Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5154804 раз)
« Ответ #1005 : Сентябрь 27, 2020, 10:59:24 pm »
Связанные ёмкостной связью параллельные контура, имеют закошенную АЧХ - на низах они давят лучше, чем классика, на верхах - хуже - см верхнюю правую картинку, слева - для сравнения классика.  dontt44
А вот ёмкости со связкой последовательными контурами, наоборот, низы давят меньше классики, а верха - лучше (см. вторую картинку слева, справа - классика), они особенно интересны для приёмников прямого преобразования, у которых с ключевым смесителем по входу, дырка -10 дБ на утроенной частоте, и далее по нечётным гармоникам.  lol22
« Ответ #1006 : Сентябрь 27, 2020, 11:06:12 pm »
Спасибо! 1999 Завтра распечатаю и отдам дискутирующим. Надеюсь придут "к общему знаменателю". Добавлю еще о величине потерь.
« Ответ #1007 : Октябрь 13, 2020, 03:26:18 pm »
Игорь, есть схема усилителя АРУ для первой ПЧ. Помоги, пожалуйста, пересчитать номиналы, чтобы можно было поставить отечественные транзисторы кт368 и кт363 33wr И зачем резистор 1К с эмиттера второго транзистора на массу (в более ранних схемах его не было)? dontt44
« Последнее редактирование: Октябрь 13, 2020, 03:30:48 pm от МихаилС »
« Ответ #1008 : Октябрь 13, 2020, 04:21:32 pm »
кт368 и кт363
Ничего менять не нужно, впаивайте как есть.  1yep
Дело в том, что указанные на схеме импортные транзисторы, как это ни парадоксально, имели меньшее усиление, чем те, на которых схема изначально строилась (а это, напомню, были КТ339, и КТ363).
Вот и пришлось немного играть режимами, резистор 1 кОм слегка понижал напряжение на эмиттере второго транзистора относительно земли, что немного повышало общее усиление схемы, которое должно составлять 160 раз.
Исходная схема на указанных советских транзисторах, была как на скрине 129... 123123
Последние варианты делаются вообще без транзисторов - см. 0132... lol22
« Ответ #1009 : Октябрь 13, 2020, 04:24:43 pm »
 123123 OK, Большое спасибо. 1yep
« Ответ #1010 : Октябрь 13, 2020, 04:31:49 pm »
 1yep
Ну да, этот узел оказался довольно скользким, как-то с советскими транзисторами я и не обращал на него внимания (критерием нормальной работы его с АРУ сильносигналки является тот факт, что на выходе сильносигналки уровень выше 10...12 мВ не поднимается), а вот с импортом пришлось играть номиналами.  dontt44
Убедитесь и Вы, когда соберёте, что всё там в порядке, если что - пишите, разберёмся вместе... cr123 lol22
Оффлайн Alex42
« Ответ #1011 : Октябрь 13, 2020, 05:45:37 pm »
 Игорь в теме Расчеты в Маткад Vlad выложил пресеты по расчету П-контуров при попытке произвести расчет и вводе своих данных для расчета у меня не хочет Маткад считать, в это же время у Vlad все нормально работает! У меня стит Мatcad Portable 15 и у Vlad тоже такой же, на другом компе включаю 15 Мат, но уже не Portable тоже не решает проблему! Может что у меня с компом не подскажите? Вот пример я изменил значение Roe и что получилось!
Оффлайн Alex42
« Ответ #1012 : Октябрь 13, 2020, 05:47:19 pm »
 До ввода значений вид был такой
« Ответ #1013 : Октябрь 13, 2020, 06:00:55 pm »
Да всё нормально - снизьте индуктивность, и процесс пойдёт. Для указанных Вами данных, заданная индуктивность не имеет решения - выше 5.9 не нужно её ставить в Вашем варианте... lllol
« Последнее редактирование: Октябрь 13, 2020, 06:02:27 pm от Игорь 2 »
Оффлайн Alex42
« Ответ #1014 : Октябрь 13, 2020, 06:10:41 pm »
 Да действительно работает dontt44, а я Владу мозг выносил! Спасибо Игорь, а то я уже начал паниковать в чем дело!!! lol22
« Ответ #1015 : Октябрь 13, 2020, 06:14:04 pm »
Ну, и напрасно.  44443 pl33 lllol
Только повторю, всё писалось под 13 Маткадом, 15 имеет глюки, совсем не факт, что они должны велезти, но, доверяйте, и проверяйте, обратный просчёт во всех пресетах делается, если что глюкнет, сразу будет видно... lllol
Оффлайн Alex42
« Ответ #1016 : Октябрь 13, 2020, 06:15:39 pm »
 ОК! Буду пробовать, если что отпишусь.
« Ответ #1017 : Октябрь 13, 2020, 06:16:04 pm »
 1yep
Оффлайн RV6AOA
« Ответ #1018 : Октябрь 14, 2020, 12:00:14 pm »
Игорь, мне хотелось бы в "Монстре" иметь универсальный SSB-АМ-ЧМ детектор (не сложный), можно что-нибудь придумать?
« Ответ #1019 : Октябрь 14, 2020, 01:41:45 pm »
Придумать можно, только при этом всё придётся существенно усложнить - для SSB оптимальна полоса всех КФ в районе 3 кГц, для АМ - не менее 6, для ЧМ - по самому минимуму, 8, а по уму, так и все 10 кГц при девиации 3 кГц, и 15 при девиации 5 кГц.
А SSB приёмник с полосой первого КФ более 5 кГц, монстром быть не сможет по определению... dontt44
