Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5156516 раз)
Оффлайн RV6AOA
« Ответ #1020 : Октябрь 14, 2020, 05:21:02 pm »
Картина ясная, иначе говоря это будет уже "Супермонстр", проще построить три независимых  аппарата, каждый со своей модуляцией.
« Ответ #1021 : Октябрь 14, 2020, 05:33:52 pm »
Если уж очень упираться, надо в сильносигналке ставить три набора КФ (3, 6, 10 кГц, а то ещё и 15 может понадобиться для девиации 5 кГц - лично я только пятёркой и работаю, там никакие 10 кГц не пройдут 44443), причём, по уму, и первый и второй набор менять нужно, а слабосигналку под ЧМ просто отдельно делать - там ведь никакая АРУ не нужна, а нужен хороший ограничитель.  56511 dontt44
Оффлайн r1tx
« Ответ #1022 : Октябрь 14, 2020, 10:15:11 pm »
лучше два тракта. на укв на местном канале дежурит. на кв работает. кроме того бывает нужно покараулить тропо или фт8 на укв пока проходишь по кв диапазонам. как никрути укв и два на кв для тестов. так компактнее и управляется по одному кат.
« Ответ #1023 : Октябрь 14, 2020, 10:46:35 pm »
Да, УКВ аппараты и у меня физически отдельны от КВ.  1yep cr123
Оффлайн Сонгвиник
« Ответ #1024 : Октябрь 17, 2020, 02:27:01 pm »
Добрый день, Игорь. Думаю, что в нужном разделе задаю вопрос.
Речь пойдет об УМ на транзисторах ( RD16hhf1 и им подобных ). Режимы А,  АВ,   В. Многие авторы, проводя прикидочный расчет, говорят об импульсе тока транзистора. Что подразумевается под этим параметром? Как его ( импульс ) соизмерить со средним током, который мы можем измерить? Почему он ( импульс тока ) имеет  довольно большое   значение ? Если можно, "на пальцах"...
Nisponanomimatamimonanopsin
« Ответ #1025 : Октябрь 17, 2020, 03:09:43 pm »
Если кому почитать не влом-вот по вышеуказанному вопросу неплохо изложено...
http://rfdesign.ru/education/stu/!__Tx_design_guide_2.pdf
И импульс первой гармоники, и коэффициенты последующих.  123123
Тож-
 Радиопередающие устройства: Учебник для вузов / Под ред. В.В. Шахгильдяна. – М.:
Радио и связь, 2003. – 560 c.
« Последнее редактирование: Октябрь 17, 2020, 03:12:30 pm от Valery Gusarov »
« Ответ #1026 : Октябрь 17, 2020, 03:17:00 pm »
На пальцах, так на пальцах.  44443
Вот, положим, режим В. Плюсовую полуволну выходного синусоидального тока формирует один транзистор двухтактного оконечника, минусовую - второй.
Положим, максимальное значение тока через каждый транзистор составляет Iм.
Вспоминая школьную физику, можно догадаться, что действующее значение суммарного тока от обоих транзисторов составит Iм/sqrt2, т. е. пиковый ток через транзистор в 1.41 раза больше, чем действующее значение тока нагрузки при трасе с тремя равными обмотками, две из которых на коллекторах (стоках), одна - в нагрузке.
Если коэффициент трансформации иной, положим, выходная обмотка имеет вдвое больше витков, чем каждая первичка, то и ток в ней будет вдвое меньше, чем в предыдущем случае.
При работе в режиме АВ, пиковый ток через каждый транзистор будет чуть выше, чем в предыдущем случае, в режиме А - ещё больше, причём, при работе в режиме А, каждый транзистор выдаёт синусоидальный ток без отсечек, а средний ток через каждый транзистор не меняется от уровня сигнала.  dontt44
По жизни, довольно часто схемотехника делается таким образом, что транзисторы в оконечниках класса АВ выдают не совсем синусоидальный ток, но, там уже нужно смотреть на разложение импульсов по Фурье, и это не совсем уже на пальцах... lol22
« Последнее редактирование: Октябрь 17, 2020, 03:20:30 pm от Игорь 2 »
Оффлайн Сонгвиник
« Ответ #1027 : Октябрь 17, 2020, 03:23:30 pm »
Спасибо за ответы, буду разбираться. Сразу не получается... Плод должен созреть. Нужно время.
« Ответ #1028 : Октябрь 17, 2020, 03:35:48 pm »
 1yep
Оффлайн Alex42
« Ответ #1029 : Октябрь 22, 2020, 04:28:55 pm »
            " Игорь2 -Надо с ve3kf тоже сюда свою тему про параметры ЭМФ перетащить"
 Игорь я вспоминаю была тема что то типа Расчет П-контуров или компьютерный расчет, в Маткаде Вы показывали примеры, нельзя ли ее сюда перетащит если я правильно ее обозвал?
« Последнее редактирование: Октябрь 22, 2020, 04:31:18 pm от Alex42 »
« Ответ #1030 : Октябрь 22, 2020, 04:38:20 pm »
Про П-контур сделаю сегодня ветку (если её нет - гляньте!).
Там и напишу всё вкратце... 123123
Оффлайн Alex42
« Ответ #1031 : Октябрь 22, 2020, 05:09:20 pm »
Да вот смотрю, но не вижу, может глаз замылился!  dontt44
« Ответ #1032 : Октябрь 22, 2020, 06:19:33 pm »
Игорь , я снова в трех соснах заплутал . dontt44  cry333
Метода расчёта смесителя .
Сигнал умножаем на гетеродин , после БПФ смотрим амплитуды частоты выходного сигнала ?
« Ответ #1033 : Октябрь 22, 2020, 06:26:41 pm »
Ну да, только если смотрите именно амплитуды, то и от входных амплитуды берёте при вычислении коэффициента преобразования... cr123
« Последнее редактирование: Октябрь 22, 2020, 06:28:30 pm от Игорь 2 »
« Ответ #1034 : Октябрь 22, 2020, 06:50:12 pm »
Спасибо !
