Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5156497 раз)
« Ответ #1050 : Ноябрь 01, 2020, 12:33:40 am »
Оффлайн r4hgs
« Ответ #1051 : Ноябрь 01, 2020, 01:25:39 am »
Игорь, а вы использовали AD8009 или измеряли может быть? Подкупает простота реализации УВЧ на передачу после ДПФ и возможность изменения в небольших пределах Кус одним резистором , или лучше сделать на КТ610(кт606)? Интермодуль у меня изза мелких кварцев в КФ около -45дб  dontt44
« Ответ #1052 : Ноябрь 01, 2020, 01:39:33 am »
Скорее всего, где-то лежат, но руки до них так и не дошли. В сущности, почему бы не попробовать, главное возбуд не словите, а, кроме того, имейте в виду, что с 50-омным выходом на согласованной нагрузке она только 32 мВт мощность отдаёт - см. Fig 24 в даташите.
И с однополярным питанием, повторю, иногда подобные схемы склонны к блуду... dontt44
Оффлайн r4hgs
« Ответ #1053 : Ноябрь 01, 2020, 09:02:42 pm »
Это 3,6в пик-пик,что достаточно. Буду пробовать, о результатах напишу. Но они будут не скоро)) Пока китай платы не пришлет.
« Ответ #1054 : Ноябрь 01, 2020, 09:15:08 pm »
 1yep
Онлайн PCM
« Ответ #1055 : Ноябрь 02, 2020, 11:29:56 am »
Игорь, не подскажете, какие элементы отвечают за АЧХ? Хочу поднять НЧ, а то с разборчивостью не очень. Это микрофонный усилитель автомобильной станции Maycom HM-27; если надо, выложу полную схему, просто она по весу здоровая, еще форум сглючит.
Спасибо.
« Ответ #1056 : Ноябрь 02, 2020, 12:37:10 pm »
Честно говоря, глядя на большинство схем ЧМ радиостанций, у меня постоянно создаётся впечатление, что я попал в какой-то дурдом, ибо там всегда глупость на глупости, и глупостью погоняет - ввод сигналов через движки переменников, формирование непонятно какой АЧХ (у всех нормальных людей, она +6 дБ/октаву после 300 Гц), и т. д., и т. п.
Та же фигня и у Вас - в зависимости от положения движка RV102, низы могут резать С116 и С114, ну, и те цепи, которые эти уроды заложили в формирование - это С124 (частота среза 770 Гц), и С104 - частота среза примерно 410 Гц.
Вот, с двух последних и начните - увеличение ёмкостей вызывает пропорциональное снижение частоты среза... 44443
« Последнее редактирование: Ноябрь 02, 2020, 12:39:07 pm от Игорь 2 »
Онлайн PCM
« Ответ #1057 : Ноябрь 02, 2020, 01:07:37 pm »
Спасибо огромное! Определённо обожаю этот форум  1999
А частоты среза Вы как определили? Я начинающий, и странность схем заставляет пребывать в постоянном ступоре...
« Ответ #1058 : Ноябрь 02, 2020, 01:21:51 pm »
Весьма приблизительно. У обычной RC цепочки частота среза по уровню -3 дБ вычисляется по формуле fср=1/(2*пи*R*C), здесь это не в чистом виде - цепочка двойная, и они, естественно, друг на друга влияют, но, в первом приближении я угадал.
Для точного определения вычисляется проходная характеристика (вспоминаем элементарную электротехнику и комплексные числа), либо же, рисуется схема в каком-либо моделировщике - и то, и другое больше 5 минут не занимает... lllol  lllol pl33  lol22
Онлайн PCM
« Ответ #1059 : Ноябрь 02, 2020, 02:31:54 pm »
Спасибо! Кайф  lol22
« Ответ #1060 : Ноябрь 02, 2020, 02:47:05 pm »
 dontt44 1yep lllol lol22
Онлайн PCM
« Ответ #1061 : Ноябрь 02, 2020, 07:04:21 pm »
Нарисовал кусок схемы в RFsimm'e, блин, оказывается всё просто :-) Игорь, ещё раз благодарю!
« Ответ #1062 : Ноябрь 02, 2020, 07:17:26 pm »
 1yep
Оффлайн r4hgs
« Ответ #1063 : Ноябрь 03, 2020, 01:07:27 pm »
Игорь, подумываю о ВЧ ограничителе на подобии того что на схеме. Может у вас есть похожее проверенное решение? (вам я доверяю больше чем журналу Радиво  1yep) Большая степень ограничения мне не нужна  123123 6-8дб думаю будет достаточно. Собрал бы ваш ВЧ компрессор, но вначале подумал использовать НЧ компрессор (понимаю что эффективность ниже) вообщем тракт передачи почти готов и переделывать уже не хочется. Или просто собрать что предлагает журнал Радиво  dontt44
« Ответ #1064 : Ноябрь 03, 2020, 01:58:23 pm »
Ну, а что, схема как схема, понятно, ряд вопросов может возникнуть, к примеру, а правильно ли шунтировать встречно-параллельными диодами вход ЭМФ, нарушая его согласование по входу, и, соответственно, меняя его АЧХ?   lllol pl33
Ответ в общем-то очевиден, как совершенно очевидно и то, что усложнять данную схему нет никакого смысла, т. к., эффективность её не сильно высока - и выходной ЭМФ рассыпает фазу ограниченного сигнала, и сам по себе последующий перенос скомпрессированного НЧ сигнала на ВЧ, так же будет сопровождаться повышением пикфактора.
Ну, а в общем, понятно, что эта схема при той же компрессии, будет работать на слух чуть лучше, чем тот же фазовый 5-полосный ограничитель Полякова за счёт меньших искажений.  lllol
Я такие решения у себя не применяю, т. к., в известной мере максималист... pl33 lol22
