Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5154810 раз)
« Ответ #1035 : Октябрь 22, 2020, 06:55:32 pm »
 1yep cr123
« Ответ #1036 : Октябрь 24, 2020, 10:41:58 am »
Игорь, подскажите. В АРУ опорное напряжение в точках Х и У можно отдельным стабилитроном организовать?
« Последнее редактирование: Октябрь 24, 2020, 11:09:48 am от МихаилС »
« Ответ #1037 : Октябрь 24, 2020, 12:40:25 pm »
Я бы не стал по той причине, что разброс напряжения стабилизации стабилитрона довольно высок, что создаёт риск некорректной работы - ведь между всеми задаваемыми напряжениями должно поддерживаться определённое соотношение - они должны опереться об одну опору.  1yep
Если есть желание немного упростить схему, рекомендую посмотреть на АРУ-2 в походной станции (РС273), там все необходимые условия выполнены... 123123
« Ответ #1038 : Октябрь 24, 2020, 05:02:53 pm »
Спасибо, Игорь. Посмотрю. 123123 1yep 33wr
Оффлайн r1tx
« Ответ #1039 : Октябрь 29, 2020, 01:38:29 am »
подскажите коротко какая регулировочная характеристика ару оптимальна для тестов 70/3дб 90/6дб ? какая другая? время не берем в расчет.
« Ответ #1040 : Октябрь 29, 2020, 08:00:37 am »
У меня во всех конструкциях, за исключением схем с логарифмической АРУ, характеристика одинакова - после выхода на номинальный уровень, выходное напряжение НЧ более чем на 1 дБ не растёт при увеличении входного сигнала на 130 дБ.
Лично мне это кажется вполне оптимальным, однако, не все это мнение разделяют, но то явно не мои проблемы... pl33 44443
Оффлайн ua4nu
« Ответ #1041 : Октябрь 30, 2020, 07:22:52 am »
Радиотелефоны 90-х на 30...40 мгц, пч контура на 10,7 , катушки. Может у кого свежо в памяти тянут ли пч-шные сердечники на 14 мгц? Нужно получить максимальную добротность при минимальных размерах, никакие кольца с с-триммерами не входят в конструктив. Или всё же брать сердечники от вч части? Как-то пользовал давно эти катушки в PLL-синтезе для изменения частоты опорного кварца, вроде 12 мгц было, всё работало хорошо, тогда тоже этот вопрос интересовал. Забыл изыскания). Записей не веду к сожалению.
Евгений
« Ответ #1042 : Октябрь 30, 2020, 10:33:01 am »
Если работают на 10.7, то и на 14 будут. Другой вопрос - а не внесут ли они искажений, если их ставить в сигнальные цепи - для моих конструкций это актуально... lol22
« Ответ #1043 : Октябрь 30, 2020, 10:49:53 am »
Евгений, это может быть Вам полезно:
FILTRO PASSA BANDA BPF (BAND PASS FILTER), PY2OHH Miguel
https://www.emilio.com.mx/py2ohh/trx/bpf/bpf.htm
Использоваю больше по размеру часто (высокочастотные, с ферритовые сердечники), даже и на 50 MHz. Eто также их рабочий диапазон в исходном устройстве (cordless telephone 46-49 MHz). Mаленькие по размеру - для простеньких схем. На 14 MHz работают даже типа "с чашкой", но ВЧ (ПЧ 10,7 MHz, черные колпачки, синие?), но их сложно перемотать. Желтые, красные колпачки и др. - для ПЧ 455 kHz (и НЧ, условно 100 kHz-2 MHz). Даже 3,5 MНz для них уже много.
« Последнее редактирование: Октябрь 30, 2020, 10:58:29 am от veso74 »
Оффлайн ua4nu
« Ответ #1044 : Октябрь 31, 2020, 07:21:51 am »
Конечно проще всего провести лаб.работу, так ведь лень возрастнАя, надо выпаивать катушки,
а они очень нежные. А ведь придётся...
Спасибо.
Евгений
Оффлайн r4hgs
« Ответ #1045 : Октябрь 31, 2020, 11:12:04 pm »
Игорь доброго времени суток  123123 Необходим пиковый показометр выходного сигнала на выходе драйвера (ДПФ > УВЧ на передачу>показометр), выходной уровень УВЧ планируется максимально 1В от пика до пика. Посоветуйте пожалуйста схемку.
пс.Показометр стрелочный. Заранее благодарен.   1yep
« Ответ #1046 : Октябрь 31, 2020, 11:22:44 pm »
Частота там какая?  pl33
Оффлайн r4hgs
« Ответ #1047 : Октябрь 31, 2020, 11:31:11 pm »
от 3.5мгц до 30мгц
« Ответ #1048 : Октябрь 31, 2020, 11:53:41 pm »
Берёте входной каскад от схемы 2807 (левее красной черты), и индикатор от 2713 - см. правее красной черты, и будет Вам пиковый индикатор, при необходимости там все времена можно менять.
Шкала при указанных уровнях, по крайней мере, в последних трёх четвертях, фактически, линейна. 1yep
Входное сопротивление получившейся схемы зависит от частоты, чтобы убрать неопределённость, просто поставьте на вход параллельные 50 Ом.  lol22
« Последнее редактирование: Октябрь 31, 2020, 11:55:31 pm от Игорь 2 »
Оффлайн r4hgs
« Ответ #1049 : Ноябрь 01, 2020, 12:31:53 am »
УВЧ будет нагружен на дальнейшие каскады УМ (50ом) и параллельно на усилитель детектора и в этом случает резистор 50ом тут не потребуется. правильно?
