Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5156478 раз)
« Ответ #1185 : Декабрь 10, 2020, 02:43:49 pm »
« Ответ #1186 : Декабрь 10, 2020, 04:08:21 pm »
Опять вопрос...
ГУНы на схемах 12В питание, можно наверное в каждый по 78L09.
Кварцевые генераторы 6В. У автора и коллег. ? 9В тож можно? или 6 все же.
На третьей гармошке большинство.
74АС серия-6В. А 5? Предельные не привык. По работе всегда запас брали.
Дроссели на варикапы-где 1, где 10мкГ...
И формирователи-после двух транзисторов не 74АС14 (ТШ?), а как ранее-инверторы 74АС00...Тож в формирователях-где один или два транзистора-на логику на вход коллектор, в сх 1011-через конденсатор и резистор ОС-для триггерного эффекта у элемента и-не?
« Последнее редактирование: Декабрь 10, 2020, 04:58:54 pm от Valery Gusarov »
« Ответ #1187 : Декабрь 10, 2020, 05:02:18 pm »
12 вольт и точка. Там на варикапах до 9 в должно быть плюс стабилизатор плюс ключ.
Все кг тоже должны питаться от 6 в им же надо эти 6 вольт потом на логику подавать.
И почему 6 а не 5 ..... писал Игорь много , это связано с фазовыми шумами
« Ответ #1188 : Декабрь 10, 2020, 05:10:36 pm »
Шумы-ясно. А где КГ на логику то-они на смеситель синтеза через транс
Схема 1021. ТШ нет в наличии, инерторами надо.
« Последнее редактирование: Декабрь 10, 2020, 05:20:28 pm от Valery Gusarov »
« Ответ #1189 : Декабрь 10, 2020, 05:20:00 pm »
Схема 1021.
Не понял - Вы хотите КГ питать от повышенного напряжения? В сущности, проблем нет, но обратите внимание, какое напряжение должно на FST уйти - она для КГ работает не в цифровом формате, и перегружать её не стоит... 44443 pl33
« Ответ #1190 : Декабрь 10, 2020, 05:21:58 pm »
Кстати, есть и 1022, там ворота по напряжению КГ заметно расширены за счёт дополнительного разгонного усилителя, не пожалейте одного транзистора... lllol lol22
« Ответ #1191 : Декабрь 10, 2020, 05:22:26 pm »
Там же через транс-можно и витков убавить...
С 9В полагаю легче завести гармониковы-они почти все такие заразы выше 20МГц.
« Ответ #1192 : Декабрь 10, 2020, 05:23:37 pm »
Гляжу. Он с выхода смесителя-середина обмотки...
« Ответ #1193 : Декабрь 10, 2020, 05:26:21 pm »
И ещё - и 1021 и 1022 для нормальной работы необходимо, чтобы поступающие ей на вход частоты не попали в полосу выходного ФНЧ, в противном случае, возможен захват петлёй мусора, на выходе должна быть только разностная частота, гляньте, на какую частоту этот ФНЧ, там по-моему, что-то в районе 7 МГц, не забывайте про это... 123123
« Ответ #1194 : Декабрь 10, 2020, 05:26:46 pm »
Вот-вот... 123123 1yep
А по входу смесителя аттенюатор.
« Ответ #1195 : Декабрь 10, 2020, 05:29:18 pm »
Причем тут 6 или 9в питания КГ?
 Разгоняет он выход. Я про легкую генерацию при 9В.
Фильтр 6МГц, все очень выше-хлам.
Аттенюатор можно и увеличить-снизив лишку.
« Ответ #1196 : Декабрь 10, 2020, 05:33:29 pm »
Да при правильных номиналах у меня и от 2 В КГ стартует. А на германии 30 МГц от 0.5 В питания как с куста - у меня эта аппаратура до сих пор молотит с середины 80-х.  lllol
Впрочем, повторю, главное - удержать выходное напряжение КГ в заданных пределах, ворота там вполне широкие, особенно у 1022... lol22
« Ответ #1197 : Декабрь 10, 2020, 06:22:52 pm »
И-не допонял видимо по телефону...
С ДДС то есть такие варианты.
На ЧФД идет с фильтра смесителя синтеза 250 кгц. Деленное уже на 8 или 16.
Опора-ГПД-1МГц. Делим не на 8(16) как 2, или 4 там МГц, а всего на 4. Те же 250.
Посчитал-12мкГ и 1200-2000пф-кпе две секции позволят получить отменную стабильность. Перестройка 1-1,25.
Все равно ж 4-5МГц ГПД тож делить тогда на 16-какие гармоники, формирователь сразу с выхода ГПД и цифра-плюс делим на 4 и на ЧФД...
5-6я от 1МГц гармошки как то полезут? Экраны, лог уровень ... Так и 4-5 сквозь фильтр 6МГц тоже, еще мощнее...
« Последнее редактирование: Декабрь 10, 2020, 06:25:09 pm от Valery Gusarov »
« Ответ #1198 : Декабрь 10, 2020, 06:44:57 pm »
Так Вы вспомните, что является основным источником излучения и приёма - это катушки. Как только в катушку загнали ВЧ - пиши пропало - по всем углам её будете ловить.
А теперь прикидывайте - ГПД работает на 5 МГц, по корпусу летает именно эта частота, то, что она потом поделится - это фигня, делённые частоты будут жить только внутри триггеров и на отходящих малоточных проводах, и никуда далеко не улетят.
А, если сразу на ГПД делаете эти 1.25, то они по всему корпусу разлетятся, и проблем от них и их гармоник будет существенно больше.
Впрочем, если в своей хорошей экранировке уверены, можете делать как предложили... cr123
« Ответ #1199 : Декабрь 10, 2020, 06:51:12 pm »
ФНЧ сразу в ГПД поставлю на 1,5МГц.
И по любому его в закрытой коробке...
С проходными конденсаторами.
« Последнее редактирование: Декабрь 10, 2020, 06:53:12 pm от Valery Gusarov »
