Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5156496 раз)
« Ответ #1200 : Декабрь 10, 2020, 06:58:29 pm »
никуда далеко не улетят.
Даж внутри АС161 пачкают соседние. Потому ежли надо чисто-цепь из двух АС74 ставят.
« Ответ #1201 : Декабрь 10, 2020, 07:03:02 pm »
Как будет угодно. Если ГПД в сплошном экране, то проблем не будет. Тем не менее, лично мне проще было ставить более мелкую контурную катушку, а потом делить, с ней, кстати, и по термостабильности приведённой к одной частоте, лучше получалось...   123123
« Ответ #1202 : Декабрь 10, 2020, 07:04:19 pm »
Это всё верно, 161 не годится для делителя в смеситель. А в делитель к ЧФД - вполне - всё проверено сто миллионов раз... lol22
« Ответ #1203 : Декабрь 10, 2020, 07:04:53 pm »
А вот это интересно.
А это мой ГПД.
« Последнее редактирование: Декабрь 10, 2020, 07:19:26 pm от Valery Gusarov »
« Ответ #1204 : Декабрь 10, 2020, 07:06:58 pm »
Вот о том-то и разговор. Вы сами думайте - что проще термостабилизировать - катушку размером с батон, или же, с пачку сигарет.
Лично мне - второе. lllol
На более высокие частоту смысла лезть не вижу - там уже паразитки J310 начинают малину портить... lol22
« Ответ #1205 : Декабрь 10, 2020, 07:08:23 pm »
Очень рекомендую найти именно мою последнюю схему ГПД - 1051, она в общем пакете есть... 123123 1999 lol22
« Ответ #1206 : Декабрь 10, 2020, 07:20:11 pm »
Да, по-моему, после 1051 я новых ГПД не делал, уйдя на опоры на SI5351... 1999 dontt44 lol22
« Ответ #1207 : Декабрь 10, 2020, 07:20:19 pm »
Есть. Даж с покойного предыдущего форума много.
« Ответ #1208 : Декабрь 10, 2020, 07:23:37 pm »
Вот-вот, именно на покойном форуме тема синтеза с опорой на ГПД раскрыта в полной мере. У меня даже где-то кино осталось, как там частота 60 МГц стоит не шелохнувшись даже в каком-то чуть не в последнем 8 !!! знаке пару минут.  1999
Вот что значит хорошая опора... lol22
« Последнее редактирование: Декабрь 10, 2020, 07:34:53 pm от Игорь 2 »
« Ответ #1209 : Декабрь 10, 2020, 07:24:51 pm »
Да замучили тормоза верньера 311го и сами ГПД 107 и 109й с трением.
Хочу скорость, легкость хода и накат-как у ФТ990го или лампового.
Вот и... Фото выше постами. lol22 lol22
« Ответ #1210 : Декабрь 10, 2020, 07:33:41 pm »
А, решайте сами, всё, что нужно для анализа я написал... 1yep cr123
« Ответ #1211 : Декабрь 10, 2020, 11:00:53 pm »
Как только в катушку загнали ВЧ - пиши пропало - по всем углам её будете ловить.
Тороид на трубе 32 на 20 на 12. 107 витков ПЭВ 0,35  123123.
1МГц 1997пф, 1,25-1278пф.
« Ответ #1212 : Декабрь 10, 2020, 11:28:16 pm »
попрошу не обижать 107  adm вот с таким родным мех. и верньером 311 все плавненько и 4 кгц за оборот и  легкость хода.. 1999
« Последнее редактирование: Декабрь 10, 2020, 11:30:46 pm от ur5vft »
« Ответ #1213 : Декабрь 10, 2020, 11:55:17 pm »
Несомненно. У меня, как Вы, надеюсь, помните, тоже в ГПД были ТОЛЬКО торроиды без ферромагнетиков.  123123
Ведь, в случае линейной катушки, требуется хорошая экранировка, а у меня нет своего слесарно-фрезерного участка с неограниченным количеством качественного (возможно даже и посеребрённого) материала.
Но, несмотря на это, один фиг, опорный ГПД был, отнюдь, не на 1 МГц - качественный тор тоже намного проще сделать на более высокие частоты, повторю, чисто по моей практике, нужно делать именно в районе 5 МГц - оптимальное соотношение трудозатрат, размеров, параметров... dontt44 lol22
« Последнее редактирование: Декабрь 10, 2020, 11:57:13 pm от Игорь 2 »
« Ответ #1214 : Декабрь 11, 2020, 08:15:51 am »
в районе 5 МГц
На это есть три с военки-1,25 и 1,65мкГ-серебро на фарфоре в экранах, от 123й и МАРСа.
