Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5156515 раз)
« Ответ #1215 : Декабрь 11, 2020, 10:18:09 am »
Пробуйте... cr123
Оффлайн ZTM
« Ответ #1216 : Декабрь 12, 2020, 05:44:53 pm »
Игорь,если не сложно,на вскидку что можно ожидать по шумам от 4-ки - 5-ки КП307 в ГУНе по вашей последней схеме,если их поставить вместо J310?Не сторонник мазохизма,просто лежит пригоршня и хочется пристроить 123123
« Ответ #1217 : Декабрь 12, 2020, 06:55:40 pm »
КП307
Да сами по себе КП307 шумят, как минимум, децибел на 5 сильнее J310, плюс, крутизна у них ниже, ну, и разброс, полагаю, выше.  dontt44
Лучше точно не будет, а насколько будет хуже - нужно реально собирать и смотреть.
В первую очередь, на фазовые шумы, работать-то будет по любому, если на правильный режим по постоянному току вывести.  1yep
« Ответ #1218 : Декабрь 16, 2020, 04:00:24 pm »
На КПЕ безлюфтовые шестерни 1 к 2, тросик со шкивом 1 к 8, шариковый верньер на 10, итого 160 оборотов на ход пластин. С перекрытием ГПД 500кгц примерно 3кГц на оборот ручки.
Что нужно для лучшего захвата (кроме авто)-ГУНы шире или уже по перестройке, или ГПД в 1МГц? Перестройкой...
Менее 3В не будет-КС133 через диод не даст. На варикапах
В ручке настройки свинцовые шайбы, накат отличный, как и хотел. Толкнешь-два-три оборота.
Еще раз-диапазон 7-7,200. ГУН ограничить емкостями на 200кгц от 3 до 9В?
Или с запасом пусть 500кгц болтается? Может 1МГц? А ГПД-500кГц перекрытие. Не соображу.
Как лучше для захвата?
« Последнее редактирование: Декабрь 16, 2020, 04:25:28 pm от Valery Gusarov »
« Ответ #1219 : Декабрь 16, 2020, 07:14:59 pm »
Дайте полную раскладку - частота ГУНа, частота кварцевой опоры, частоты ГПД... cr123
« Ответ #1220 : Декабрь 16, 2020, 08:32:16 pm »
28. ГУН 89-72, на 2 34,5-36.
Тут два КГ-30 и 30,7. ГПД 4-5? Или 1-1,25.
24. ГУН 62-63. КГ 26,7.
21. ГУН 55-55,9. КГ 23.
18. ГУН49,1-49,6. КГ 20. Везде ГУН делим на 2 кроме 3,5 и 1,8-перед смесителем синтеза и в миксе приемника.
14. 41-41,7. КГ 16.
10. ГУн 33-33,25. КГ 12.
7. 27-27,4. КГ 9.
 Далее-не делим на синтез-только в миксе приемника.
3,5. 20-20,6. КГ 16. КГ-15,5 и ГПД можно везде  в 4,5-5, заказал.
1,8. 16,6-17 ГУН. КГ 12.
В ЧФД при ГПД 4-5 делим и его и ГУНы еще на 16, либо при ГПД 1-1,25 его на 4, ГУНы на 16...
Сорри-не ГУНы а продукт со смесителя синтеза. Делим на 16.
« Последнее редактирование: Декабрь 16, 2020, 09:16:32 pm от Valery Gusarov »
« Ответ #1221 : Декабрь 16, 2020, 09:44:06 pm »
28-ГУН 69, опечатка... ПЧ-6500.
После смесителя синтеза может не ФНЧ на 6МГц, а полосовой 4-5 МГц?
« Последнее редактирование: Декабрь 16, 2020, 09:48:44 pm от Valery Gusarov »
« Ответ #1222 : Декабрь 16, 2020, 10:08:56 pm »
Значит смотрите, какая ситуация.
Если хотите работать без схемы автозахвата, частота ГУНа (делённая на делитель, если Вы его ставите) за вычетом частоты кварцевой опоры при любом из возможных напряжениях на варикапах обязана попадать в полосу работы петли захвата, т. е., грубо говоря, в диапазон 1...6 МГц.
Кроме того, категорически нельзя допускать, чтобы частота ГУНа (делённая на делитель, если Вы его ставите) опустилась ниже частоты кварцевой опоры на величину частоты сравнения в этой точке, т. к., в этом случае, петля захвата начнёт работать инверсно, и захват будет невозможен.
По-русски последнее написанное - ГУН - 66 МГц, делитель 2, стало быть, частота 33, кварц 31 МГц, на выходе смесителя 2 МГц, и это частота сравнения в этой точке.
Если же ГУН упадёт таким образом, что его частота будет 56 МГц, то разностная частота с кварцем опять же будет 2 МГц, но захват будет исключён - ЧФД погонит ГУН на снижение частоты.
Короче, проще сделать так, чтобы нижняя частота сравнения сильно маленькой не была, где-нибудь пару мегагерц сделать минимум, тогда и вероятность попадания ГУНов в зону незахвата минимизируется.
В то же время, и вверх ГУНам нельзя сильно улетать, ибо, тогда разностная частота выпадет за полосу пропускания ФНЧ за смесителем, и захват так же будет исключён.
Вот и прикидывайте...  lol22
« Ответ #1223 : Декабрь 16, 2020, 10:10:13 pm »
Ага, а как захватывать собираетесь, если разностная частота из этой полосы вылетит?
Тогда уже в обязательном порядке придётся ставить схему автопоиска, а Вам это нужно?  cr123
« Ответ #1224 : Декабрь 17, 2020, 10:07:32 am »
В общем-если конденсаторами растяжки и контуром уложить ГУНы в указанную выше таблицу-разность на любом диапазоне 4,3-5МГц. При 3-9В . Не должно вылетать и инверсировать не надо...
« Ответ #1225 : Декабрь 17, 2020, 10:18:54 am »
Да, можно даже немного и пошире перестройку сделать, к примеру, в 2...5 уложить... cr123
« Ответ #1226 : Декабрь 17, 2020, 11:27:49 am »
Может эту тему тормознуть? А вопросы в соответств. темах. Помнишь что был какой ниб. вопрос, а где искать не помнишь. Либо сюда вопрсы невписываемые в другие темы.
« Ответ #1227 : Декабрь 17, 2020, 11:40:24 am »
В СИНТЕЗАТОР? Но там другой с ДДС... Вопросы по почившему. Ну как маэстро решит.
Тему "дедовский" там ежели.
« Ответ #1228 : Декабрь 17, 2020, 11:59:37 am »
Сейчас сделаю тему.... 1yep cr123
Оффлайн Alex42
« Ответ #1229 : Декабрь 18, 2020, 03:47:00 pm »
 Игорь, ну это совсем не в тему! Не могли бы Вы решить такую аналитику? Если возможно!
