Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5156647 раз)
« Ответ #1635 : Апрель 01, 2021, 12:03:22 pm »
А лучше еще выше.
Чем лучше, только удалением зеркалки подальше? На сколько помню, у вас на 24.5МГц уже получились смазанные скаты фильтра, не на столько крутые, как обычно получается на более низких пч. Если дальше не будет дсп или второй пч, которое этот недостаток частично выправить, то "не комильфо".
А насчет динамики тоже считаю, что для среднего аппарата или походного - это не главный критерий.
Кстати нужно более детально изучить-сравнить динамику кварцев выше 16МГц и монолитных на 45МГц, то может уже и сразу 45 есть смысл делать, чтоб все бенды.
« Ответ #1636 : Апрель 01, 2021, 12:59:10 pm »
Давно уже всё сравнено - монолитам до динамики QER фильтра на 16-МГц гейерах (в среднем у моих Скрыпник 106 дБ) как до Луны - с ними Скрыпник выше 80 дБ не бывает, к примеру, с 45W7.5B при отстройках 10 и 20 кГц он всего-навсего, 78 дБ, при 20 и 40 - 86 дБ, 40 и 80 - 92 дБ.  44443
« Ответ #1637 : Апрель 01, 2021, 01:23:28 pm »
Ага, около 20-25дБ разница, т.е. 45M MCF примерно на уровне других не гееоровских кварцев в мелких корпусах. Если дальше лепить АДАУ нч-дсп - может и нормально, если не делать упор на дд.
« Ответ #1638 : Апрель 01, 2021, 01:40:54 pm »
Именно так.  1yep
Кстати, на отдельных кварцах на 45 МГц построить лестничный, или QER фильтр проблематично - затухание вне полосы совсем маленькое... dontt44
« Последнее редактирование: Апрель 01, 2021, 01:45:33 pm от Игорь 2 »
« Ответ #1639 : Апрель 01, 2021, 06:38:02 pm »
Конечно. И более простые ДПФ
Фильтр там у меня не особо высокого порядка - QER на 8ми кварцах. Да и широкий - 10кГц чтобы АМ пролезла. Поэтому и скаты достатончо плогие. Второе преобразование или DSP все это исправляют
« Последнее редактирование: Апрель 01, 2021, 06:39:35 pm от Relayer »
« Ответ #1640 : Апрель 01, 2021, 06:40:46 pm »
Ждем тогда, когда замутите проект как сейчас, но с 45 вместо 24.5 ПЧ.
« Ответ #1641 : Апрель 01, 2021, 07:04:02 pm »
но с 45
Тоже постоянно такие мысли посещают, но как до параметров классического построения доходит, сразу энтузиазма убавляется.  dontt44
Ставишь монолитный КФ - Скрыпник ацтой, ставишь катушки по первой ПЧ - полосища не менее мегагерца получается, да и катушки совсем не детские нужны.
Плюс, в обоих случаях, второй гетеродин желательно кварцевый ставить, чтобы приём на фазовых шумах не плодить (во втором случае - обязательно), там сишка не пойдёт.
А в этот кварцевый генератор ещё и цепь АПЧ ставить, чтобы за стабильную опору его зацепить...  no88
« Последнее редактирование: Апрель 01, 2021, 07:06:33 pm от Игорь 2 »
« Ответ #1642 : Апрель 02, 2021, 07:12:21 am »
Игорь, для чего в сильносигналке в разных вариантах-то в первых, то в последних каскадах низкоимпедансные контура? Хвосты паразитных окон фильтров рубить?
« Ответ #1643 : Апрель 02, 2021, 10:40:27 am »
Ну да, плюс к этому, и от мусора, собирающегося в усилителе избавляться - гармоники вряд ли есть смысл пускать на смеситель... cr123
« Ответ #1644 : Апрель 04, 2021, 12:10:52 pm »
Игорь, слабосигналку с одной ПЧ желательно экранировать? 33wr
« Ответ #1645 : Апрель 04, 2021, 12:27:03 pm »
По идее с реальной динамикой монолитных КФ должно хватить сишки в опору переноса во 2ю пч.
С широкими воротами 1ПЧ на LC-фильтрах - согласен, надо получше гет.
« Ответ #1646 : Апрель 04, 2021, 01:23:31 pm »
Лишним это точно не будет, ведь на ней стоит гетеродин. Так же полезно и сильносигналку посадить в экран, а, особенно полезно смеситель в отдельном боксе сделать - большинство свистелок сразу на порядок просядет.
Ну, а по практике, при грамотной одноплатной СМД разводке, я экраны вообще не ставлю. В том же СМД монстре уровень паразитных свистелок такой, что они еле-еле из-под собственного шума слышны, полигоны для запайки экранов есть, самих экранов нет...   dontt44
« Последнее редактирование: Апрель 04, 2021, 01:43:56 pm от Игорь 2 »
« Ответ #1647 : Апрель 04, 2021, 01:28:09 pm »
Ну, тут бы я не стал смешивать кислое с пресным - фазовые шумы сишки даже однотоновый сигнал, находящийся вне полосы пропускания основного тракта, но в полосе пропускания первого КФ (а уже 7.5 кГц я их вообще не видел в широкой продаже), превратят в шум в пределах основной полосы, а динамика КФ только многотоновый внеполосный сигнал может транслировать в полосу пропускания... 1yep
« Ответ #1648 : Апрель 04, 2021, 01:46:16 pm »
Ну и пусть накладывает свои шумы, сколько там сишка дает, пусть даже -90...-100дБн в ближней зоне (с учетом что это около 45 МГц, а не 10-20МГц, где ее обычно меряют и там еще лучше), то такой избирательности по RMDR хватит в ближней зоне для приемника среднего класса (походного аппарата и т.п.), кмк.
« Последнее редактирование: Апрель 04, 2021, 01:48:21 pm от rtty »
« Ответ #1649 : Апрель 04, 2021, 03:31:00 pm »
Сишка при частоте 36 МГц (перенос 45 в 9 МГц, к примеру, хотя, по уму, гетеродин нужно выше ставить - меньше вероятность всякиз свисиулек) там даёт в самом лучшем случае -130 дБ/Гц, т. е., любая тональная помеха в полосе КФ, но вне полезной полосы, будет давать шум в полезную полосу на 95 дБ меньше её собственного уровня.
При расположении полезной полосы точно в центре полосы КФ, ложные окошки по шумам будут по 2.25 кГц. с каждой из сторон.
Кстати, по большому счёту, при таких малых отстройках, и у основного синтеза параметры по шумам не сильно высокие - напомню, мой стандартный даёт на 16 МГц  при отстройке 10 кГц 150 дБ/Гц, значит, при приёме на семёрке с ПЧ 45 МГц, и частоте 45+7=52 Мгц, при отстройке 10 кГц будет -140 дБ/Гц, ну, а на 2.5 кГц, тоже в районе 130 дБ/Гц.
Так что, пожалуй, соглашусь, сишку во втором гетеродине можно оставить, только убедиться, что она реально свои 130 дБ/Гц даёт при частоте 36 МГц... pl33
