Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5154805 раз)
Оффлайн ua4nu
« Ответ #1665 : Апрель 09, 2021, 10:41:48 am »
Ну вот, спасибо, Игорь! Я не зря сомневался)), да и реактансы выходной цепи там великоваты(размеры!) RD16-х у меня была где -то пара. Значит он должен разогнаться? Надо даташиты на них ещё глянуть, да ещё их "кривых" в природе не мало.
Спасибо ещё раз!!!
« Ответ #1666 : Апрель 09, 2021, 11:16:17 am »
Тут ситуация следующая. За то, что RD16 при питании 12 В гарантированно отдаст 5 Вт в однотакте, тем более, без серьёзных требований по интермодулю - это 100%, а вот за то, что он с Ваших 20 мВт до 5 Вт на 14 МГц качнётся даже в режиме А, сто процентов не дам - 50/50, примерно так.   123123 dontt44
« Ответ #1667 : Апрель 09, 2021, 11:21:35 am »
Глянул в Маткад - математика уверенно показывает, что 20 мВт вполне хватит, если всё правильно согласовать.
Пробуйте... 123123
« Ответ #1668 : Апрель 09, 2021, 11:24:20 am »
Кстати, а почему вы в УПЧ монстра не ставите RD16 с током покоя 1 ампер? Динамика каскада возрастёт до фантастических цифр. Можно какой нибудь кт956а поставить вместо кт610.
« Ответ #1669 : Апрель 09, 2021, 11:29:07 am »
Не пойдёт - там весьма велики паразитные ёмкости. Схема с ОЗ, насколько помню, вообще работать устойчиво не сможет.
Кроме того, крутизна у RD16 при токе покоя свыше 0.5 А 0.91А/В, входное сопротивление 1 Ом, что с ним делать-то?  44443
Оффлайн ua4nu
« Ответ #1670 : Апрель 09, 2021, 11:48:13 am »
« Ответ #1671 : Апрель 09, 2021, 11:51:35 am »
 1yep cr123
« Ответ #1672 : Апрель 09, 2021, 01:38:16 pm »
Что-что - ООС вводить и емкости учитывать. Удивительно это от вас слышать.
« Ответ #1673 : Апрель 09, 2021, 02:07:29 pm »
Это каким образом?
« Ответ #1674 : Апрель 09, 2021, 02:09:07 pm »
Ну подсказали же Вам - ООС вводить. А можно проще, резистор 1% 49 ом последовательно 123123.
« Последнее редактирование: Апрель 09, 2021, 02:11:25 pm от Владимир_К »
« Ответ #1675 : Апрель 09, 2021, 02:24:04 pm »
 44443 pl33 lllol cr123
Да не, понятно, что с ООС можно всё сделать, но я точно дёргался с КП904 в 80-х, ловить там точно нечего, естественно, подробностей уже не помню... 56511 lol22
И по RD16 были работы, ничего приличного не вышло.  dontt44
По крайней мере, замена ими четвёрок J310 к улучшениям не приводила.
Иначе бы они у меня в антенных усилителях стояли.  1yep
« Последнее редактирование: Апрель 09, 2021, 02:27:24 pm от Игорь 2 »
« Ответ #1676 : Апрель 09, 2021, 02:43:43 pm »
У RD16 на порядок большая крутизна. Просто так заменить четверку J310 на RD16 не получится.
« Ответ #1677 : Апрель 09, 2021, 03:49:22 pm »
Да никто просто и не менял. Всё было пересчитано. Результат не порадовал - пустая трата денег... 1yep dontt44
« Ответ #1678 : Апрель 09, 2021, 04:00:04 pm »
Там не пересчитывать надо а менять схему. Просто так с ОЗ воткнуть рд16 не получится
« Ответ #1679 : Апрель 09, 2021, 04:22:24 pm »
Последовательная ООС вводится, и вопрос решён. Никто и не утверждает, что тупо вместо четвёрки RD16 впаивается....  cr123
