Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5156473 раз)
« Ответ #1650 : Апрель 04, 2021, 05:45:31 pm »
По-моему при довольно посредственном монолитном фильтре на 45МГц в простого класса аппарате нет смысла с кварцевой второй ПЧ связываться, надо 45 сразу в ультразвук и ADAU кодек или что-то аналогичное с dsp. А для начальной отладки аналоговой части можно даже комп с звуковой картой и включить любую сдр-программу.
« Ответ #1651 : Апрель 04, 2021, 05:57:59 pm »
Не вопрос, но у фильтров на 45МГц весьма хреновые скаты. Например для монолитных SMD M45B4 полосой 7.5кГц даташит дает затухание >=30dB при отстройке +/-12,5кГц. Для нормального подавления зеркалки которая отстоит примерно на 20кГц (зависит от выбора второй ПЧ в цифре) нужно ставить два фильтра. С фильтрами на 45МГц с али ситуация еще хуже - широкие, порядки низкие, скаты там совсем никакие. У фильтров на 45МГц нормальное затухание при отстройке 1МГц и выше.
« Ответ #1652 : Апрель 04, 2021, 06:04:22 pm »
Ну значит два ставить, а по чем нормальные и где? (которые лучше али-шных)
« Ответ #1653 : Апрель 04, 2021, 06:32:41 pm »
Да три копейки в Кварце стоят... lllol lol22
https://www.quartz1.com/price/model.php?group=440&mark=45W7,5B
По-моему, там порядка 50 дБ при отстройке более 20 кГц.  cr123
« Последнее редактирование: Апрель 04, 2021, 06:35:26 pm от Игорь 2 »
« Ответ #1654 : Апрель 04, 2021, 08:30:33 pm »
Да, такие на 7,5кГц в двух корпусах подойдут. Но на али мне попадались только однокорпусные более низкого порядка.
Обычное в даташитах дается затухание для отстройки 12,5кГц. Такие двухкорпусные имет не хуже 30дб. Сколько будет на отстройке в 20кГц - нет информации, надо измерять. Если там будет 50-60дб это всеравно мало для подавления соседнего канала. Поэтому только два фильтра через развязывающий каскад
Оффлайн ua4nu
« Ответ #1655 : Апрель 08, 2021, 07:38:03 am »
Игорь&Co!
Вот один вопросик мучает. Нужно в минимальный размер уложить РА 3...4Вт выходной мощи. Места ну...совсем-совсем нет. Есть кт925а,б,в., ну 610-е тоже есть конечно)).
Сейчас имею на раскачку 1,4в.эфф./100 омах(коллектор 2222-го) Хочу вот применить а-ля составной каскад. Да, частота 14 мгц, один тон)).
Гибридные усилки есть и работают не плохо, я о катодной части гибрида up2nv, но тут-то другое.
Питание 12в, выход на фнч 5-го порядка, вся игрушка сделана и работает, один каскад остался. Вот если я возьму up2nv, вместо 610-го 2222 поставлю, кт925 на выход, только вот насколько помню они не любят незаземлённый эмиттер. Подскажите плизз, что-нимудь умное.
Тут получается как бы одного каскада мало - два много)). Коммутация и связь со входом естественно другие.
Евгений
« Последнее редактирование: Апрель 08, 2021, 07:42:48 am от ua4nu »
« Ответ #1656 : Апрель 08, 2021, 08:15:36 am »
CW? Или все же SSB надо?
Оффлайн ua4nu
« Ответ #1657 : Апрель 08, 2021, 08:23:19 am »
Только CW
Оффлайн ua4nu
« Ответ #1658 : Апрель 08, 2021, 08:38:17 am »
И ППМЛ 20-ти оборотник "достал" и КОРПУС, вот только один этот каскад держит. Макетировать рядом на жестянке лень))
Эта игрушка для "суперпроекта" WOTA - работа на ходу, никаких удочек, тростей, зонтов и пр.)))))))
« Ответ #1659 : Апрель 08, 2021, 08:55:05 am »
Поставьте несколько BS170 в параллель в классе Е. Будет вам кпд под 80% и холодные транзисторы :)
Схему можно "выдрать" из https://qrp-labs.com/qcx.html - обратите внимание на номиналы выходной цепи. Качайте мануал - там есть на русском. В нем схема и номиналы. Раскачки в 1.4в должно хватить выше крыши. На выходе получите свои 3-4вт
Оффлайн ua4nu
« Ответ #1660 : Апрель 08, 2021, 09:46:23 am »
Не вижу мануала на русском и конкретно схемы, хотя бы РА. Ткните плизз. Может у меня что-то не так видит ОС lllol
Важнее схема конечно ;)
Хотя в ноуте было море инфы по клссу Е, я даже паял этих транзюках, но как-то кпд архивысокого не добился. Лет 12 назад былО.  Надо другой включать ноут. А я только что переехал , у меня бардак жуткий... lllol
Простите за многоглагоние...
Вот красиво сделано
« Последнее редактирование: Апрель 08, 2021, 10:05:49 am от ua4nu »
Оффлайн SergSan
  • RU9UW Сергей
« Ответ #1661 : Апрель 08, 2021, 10:25:55 am »
Странно,как вы не видите.Зашел по ссылке,все там есть.
https://www.qrp-labs.com/images/qcx/assembly_Rev_4_RUS.pdf
Оффлайн ua4nu
« Ответ #1662 : Апрель 08, 2021, 10:42:50 am »
Да, вот сейчас всё есть. Спасибо!
Оффлайн ua4nu
« Ответ #1663 : Апрель 09, 2021, 07:17:25 am »
Всё таки терзают сомнения, хватит ли напруги 2-х вольт амплитудного для полного открытия BS170. Смотрю вот даташит. У меня же не чисто с логики идёт. Резонансные цепи ставить не хочу, даже низкодобротные, транс тоже)).
Кто из своей практики(из тетрадей))помнит и подскажет точно ;)
Или уж забить и упасть на классику lllol
« Последнее редактирование: Апрель 09, 2021, 07:56:10 am от ua4nu »
« Ответ #1664 : Апрель 09, 2021, 09:37:42 am »
2 вольт пикового, конечно же, не хватит, скорее всего, транзистор даже не приоткроется. Даже если его смещением подтянуть на точку открытия, двух вольт для ключевого режима маловато.
Класс Е - конечно же круто, но этот режим может осуществляться лишь при точной настройке выходной цепи под нагрузку, у меня, честно говоря, даже в этом случае есть сомнения, что 5 Вт Вы со 170 получите, а вот то, что при небольшой расстройке он просто сгорит - так в этом никаких сомнений нет. Если там какой-либо специфической защиты нет.  cr123
Если без всяких новшеств, тем более, без претензий к интермодулю, поставить один RD16, и получить с него эти 5 Вт... 44443 lllol lol22
« Последнее редактирование: Апрель 09, 2021, 09:41:29 am от Игорь 2 »
