Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5154817 раз)
« Ответ #1695 : Апрель 11, 2021, 12:47:58 am »
Ето легенды, непроверенные дела
Это не легенды. РЭС-60, как и РЭС-49 у меня использовались сотнями. Подводили многократно, начиная от того, что по звуковоспроизводящему комплексу, где их было два десятка, приходилось стучать для нормального законтачивания, и заканчивая монстровым передатчиком, где коммутировал ими полосовики в формирователе.
В звуковухе просто выкинул все реле, заменив их электронными ключами, в передатчике пропустил постоянный ток, и с тех пор четверть века никаких проблем.  dontt44 cr123
Кстати, позавчера менял реле в одном из НЧ усилителей мощности - та же самая фигня - потеря контакта. Реле коммутировало динамики - пока громкость не прибавишь, в динамиках была тишина.  444tom
« Последнее редактирование: Апрель 11, 2021, 01:24:13 am от Игорь 2 »
« Ответ #1696 : Апрель 11, 2021, 12:51:08 am »
А релюшки, кстати, были не простые, а списанные с НПО "Энергия", с ромбиками и ВП, а не та хренотень, что сейчас в магазине продаётся... lllol
« Ответ #1697 : Апрель 11, 2021, 12:53:21 am »
У нас на экспорт наверняка дали "золотые", специальные реле. А я сомневаюсь ...
РЭС-49 мне нравятся и я никогда не пропущу через их контактов пост. тока только для потому что однажды это случилось с кем-то.
Поэтому я комментирую только РЭС-49 и их надеждность.
А например, у меня другое мнение о РЭС-10. Мои воспоминания в точности такие, как вы описываете - с напр. 7-м месяце експлоатации приемника, с постукивание пальцем радиоприем восстоновилась не один раз. Пока я не заменил все реле на РЭС-49.
« Последнее редактирование: Апрель 11, 2021, 01:26:38 am от veso74 »
« Ответ #1698 : Апрель 11, 2021, 01:04:32 am »
и я никогда не пропущу через них пост. тока
Да делайте, как хотите.  44443 А я пропускаю, и буду пропускать, т. к., имел массу проблем, которые ушли, как только это сделал.  1yep
Да и сам производитель оговаривает ни только максимальный, но и минимальный ток через контакты - см. скрин - он НЕ ГАРАНТИРУЕТ работу с малыми токами... 123123 44443 pl33 lol22
« Последнее редактирование: Апрель 11, 2021, 01:25:49 am от Игорь 2 »
« Ответ #1699 : Апрель 11, 2021, 01:28:25 am »
Через пост. ток контакта реле шум будет на входе высокочувствительные цепи (вход УВЧ, МЧУ .. где реле). А в случае без пост. тока по крайней мере, от этой цепи не будет шума.
Откройте мои схемы - там всё отфильтровано.
Подключите импульсный источник питания напр. от переработанного компьютерного блока питания, как это часто делают коллеги, даже на дорогостоящем оборудовании и трансиверов за xxxx$, и давайте посмотрим сигнала.
« Последнее редактирование: Апрель 11, 2021, 01:45:42 am от veso74 »
« Ответ #1700 : Апрель 11, 2021, 01:29:57 am »
Откройте мои схемы - там всё отфильтровано.  cr123
« Последнее редактирование: Апрель 11, 2021, 01:32:30 am от Игорь 2 »
« Ответ #1701 : Апрель 11, 2021, 01:34:57 am »
Несколько сотен нанофарад / х микрофарад вам не помогут много для етого. Ниже: PSU "Фортрон" (отн. хорошее питание).
Есть еше более "лохматые" питания :) , как "Рекспауер". Только трансфсорматорное линейное питание, но никто уже не хочет такое, особенно если ток выше 15-20А.
« Последнее редактирование: Апрель 11, 2021, 01:42:36 am от veso74 »
« Ответ #1702 : Апрель 11, 2021, 01:47:20 am »
В приёмном тракте у меня только линейные стабилизаторы. Импульсники только при работе на передачу включаются.
Если же очень хочется импульсник с мусором, никто не запрещает под пробойное напряжение использовать КРЕН, или дополнительный фильтр.
Сами по себе фильтрующие цепочки, используемые у меня в схемах, обеспечивают подавление помех с питания выше 100 дБ.  1yep
« Последнее редактирование: Апрель 11, 2021, 01:49:43 am от Игорь 2 »
« Ответ #1703 : Апрель 11, 2021, 04:01:10 am »
А если оба реле коммутировать одним транзистором?
Там и так одним транзистором оба реле управляются (правым).Левый транзистор предотвращает случайное переключение фильтров при передаче.
« Ответ #1704 : Апрель 11, 2021, 01:37:29 pm »
Так это не те РЭС49, эта хренотень из ж.Радио. Для настоящих пацанов, в справочниках для ДСП и с нужными благородными покрытиями. Их в Харькове выпускали. Аминь. cry333
У меня ЭМФы коммутировали. В "Сосна" тоже фильтры осн.селекции.
« Последнее редактирование: Апрель 11, 2021, 01:39:26 pm от Ut1lw »
« Ответ #1705 : Апрель 11, 2021, 01:50:34 pm »
Есть подозрение, что для космоса тоже не из журнала Радио реле.  lllol
Впрочем, никого не уговариваю.  dontt44
Понятно, что лет 10 они на складах полежали - их же по старости списали... pl33 lol22
Кстати, у меня в избе всё серебро давным-давно серым налётом покрыто, в кухне - особенно.
« Последнее редактирование: Апрель 11, 2021, 01:52:19 pm от Игорь 2 »
« Ответ #1706 : Апрель 11, 2021, 04:00:37 pm »
Там не о серебре.
« Ответ #1707 : Апрель 11, 2021, 04:07:17 pm »
Там не о серебре.
Да что бы там ни было, я ж что говорю - пока массово у меня дело не шло, я этими РЭС-60, 49 был вполне удовлетворён, они у меня даже универсальные головки в магнитофоне переключали, а как критическая масса превысилась (грубо говоря, количество используемых в аппаратуре в избе реле перевалило за пару сотен), тут и началась свистопляска - крови они мне попили изрядно, та же передающая приставка стояла на боевом дежурстве, а связь периодически исчезала, точнее, сигнал в эфире местами проваливался, а потом медленно тянулся вверх системой АРМ, насколько это было возможно.
Причём, собака, как я открывал корпус, всё исправлялось.
Естественно, на 80% грешил именно на реле, но вчистую так и не поймал.
Просто токи пропустил, и всё - забыл про эти глюки как про страшный сон... lllol 1999
« Ответ #1708 : Апрель 11, 2021, 04:27:55 pm »
 lllol
« Ответ #1709 : Апрель 12, 2021, 09:39:12 pm »
Игорь есть вопрос.
Как вы думаете , если взять два сигнала , одни с дпф , второй с каскадов после кф . Суммировать их и подать в ацп. Внутри ацп сделать два приемника , один из которых будет жестко смотреть только 16 мгц , а второй будет давать панораму для него. Даже если по входу пойдёт перегруз, то можно поставить атт по этой ветке, а по второй ветки ару сильносигналки отработает. Реально так  два сигнала свести?
Ну естественно режекторов убрать частоту 16 из первого (прямого) канала.
Таким образом мы получим динамичный канал с панорамой на 1 ацп.
