Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5156511 раз)
« Ответ #1710 : Апрель 13, 2021, 05:39:52 am »
Просто токи пропустил, и всё - забыл про эти глюки
Можно ещё раз схемку пропускания тока увидеть?Что-то не нашёл её.
« Ответ #1711 : Апрель 13, 2021, 10:44:06 am »
К примеру, вот так... 123123
Опять же, дроссель можно резистором заменить. По возможности, пробойное напряжение желательно довести хотя бы до 5 В, а ток хотя бы до пары миллиампер. Чем больше - тем надёжнее, но, понятно, в пределах разумного - выше 10 мА наращивать смысла нет.  lol22
« Последнее редактирование: Апрель 13, 2021, 10:46:57 am от Игорь 2 »
« Ответ #1712 : Апрель 13, 2021, 11:47:45 am »
Ну так,как это дело будет в сильносигналке,и с РЭС-60,а там есть +12в и +6в,то , пожалуй,к +6в прицеплюсь.+6В более будет стабилизировано,в отличии от то-ли +12,то-ли +13.8 (от внешнего БП будет зависеть). Какие посоветуете номиналы,именно для переключения ТЛГ\ТЛФ фильтров.На схемах-то этого нет.Но я больше ТЛГ люблю.
« Ответ #1713 : Апрель 13, 2021, 01:21:16 pm »
Сопротивления кварцевых фильтров какие?   cr123
« Ответ #1714 : Апрель 13, 2021, 01:33:27 pm »
Оба по 200 ом
« Ответ #1715 : Апрель 13, 2021, 01:44:30 pm »
Да, типа вот такого сделайте.  123123
Только у этой схемы нужно, чтобы дроссели по сторонам КФ не были между собой завязаны. Если не уверены в этом, смените 30 мкГн на 2.7 кОм - ток через контакты уменьшится, зато, завязка будет исключена... 123123
Входное/выходное сопротивление каскадов по сторонам КФ можно подкорректировать.
« Последнее редактирование: Апрель 13, 2021, 01:46:23 pm от Игорь 2 »
« Ответ #1716 : Апрель 13, 2021, 01:50:12 pm »
Ну так я и предполагал,чисто номиналы были интересны.Всё ясно! Благодарю!
« Ответ #1717 : Апрель 13, 2021, 02:26:23 pm »
 1yep cr123
Оффлайн NikB
« Ответ #1718 : Апрель 21, 2021, 11:39:45 am »
Подскажите, есть ли в продаже цифровые шкалы для использования с делителями 2/4, чтобы не снимать сигнал с входа ключей уж.
« Ответ #1719 : Апрель 21, 2021, 11:43:13 am »
К UN7GCE обратитесь. Это автор шкала алматинская. Если хорошо попросить может подкорректировать код под ваши желания  1999
« Ответ #1720 : Апрель 21, 2021, 03:12:01 pm »
- не понятно что и где собираетесь мерять , но думаю вам подойдет ( если пч не вверх) цш Макеевская, кстати там еще и классный цапч для стабильности  гпд.. 1yep
Оффлайн NikB
« Ответ #1721 : Апрель 25, 2021, 12:18:52 pm »
Игорь скажите, возможно ли применить вашу АРУ на линейках диодов в Клопике? lllol
Или там Ачх рассыпится совсем?
« Ответ #1722 : Апрель 25, 2021, 12:30:18 pm »
Критерий-развязка от фильтра, каскад с ОЗ. Шунтируйте резистором 10-30-50-100-200 ом и все увидите.
« Ответ #1723 : Апрель 25, 2021, 01:14:08 pm »
Если при регулировке усиления будет меняться выходное сопротивление каскада, запитывающего КФ (а именно так и будет, если диоды ставить параллельно его выходу), то и АЧХ последнего будет рассыпаться. Насколько - нужно смотреть, либо математикой, что обычно делаю я, либо же реальными промерами... cr123
Кроме того, регулировки на диодах, как у меня, оправданы в тех местах, где во-первых, номинальный уровень сигнала не превышает 20 мВ, во-вторых, когда общее параллельное сопротивление не ниже 200 Ом.  123123
Схему Клопика не знаю, дайте ссылку, и укажите, куда хотите ставить.
Оффлайн NikB
« Ответ #1724 : Апрель 25, 2021, 05:18:50 pm »
Вот. Например в два каскада завести ару, вместо АРУ по НЧ, чтобы избавится от 386.
Конструкция примитивная, но работает очень неплохо. По крайней мере его чаще всего слушаю)
