Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5156473 раз)
« Ответ #1740 : Май 05, 2021, 12:03:47 pm »
 Игорь приветствую 123123, с такими мк-ми дело не имели, пишут что лучше не612 1yep  спасибо.
 - https://datasheetspdf.com/pdf/520668/PlesseySemiconductors/SL6440C/1
« Последнее редактирование: Май 05, 2021, 12:24:27 pm от ur5vft »
« Ответ #1741 : Май 05, 2021, 12:15:54 pm »
Монстр это аппарат для полки
Эти аппараты делают для контест-позиций,причём либо для первых,либо подборных мест.Когда рядом ещё 3-4-5 человек с УМ сидят,на разных антеннах... Вот тогда МОНСТР и нужен. Позиционировшиеся на это место SSDR-2 просто сдулись сразу,поэтому их никто больше не покупает.А владельцы их,сожжёных,как и К3,не знают,как теперь от хлама избавиться.
« Последнее редактирование: Май 05, 2021, 12:24:14 pm от Dim »
« Ответ #1742 : Май 05, 2021, 12:47:01 pm »
Интересно, как же забугорные биг-ганы без Монстров обходятся? rrr7777
« Ответ #1743 : Май 05, 2021, 12:51:25 pm »
Вход LO-это?
« Ответ #1744 : Май 05, 2021, 01:23:40 pm »
Не, ну 612 они, наверное, и лучше, но под входной смеситель он только под низкоклассную аппаратуру годится.
Дело с ними не имел...
« Ответ #1745 : Май 05, 2021, 01:34:04 pm »
Вход LO-это?
- если о 5 ноге  вход гпд или кв. генератора..
 - Игорь прельщает 1.2 вт для любителей qrp, фнч и в антенну  1yep
« Последнее редактирование: Май 05, 2021, 01:40:07 pm от ur5vft »
« Ответ #1746 : Май 05, 2021, 01:34:59 pm »
Пишут, что ...a 3rd order intermodulation...+30dBm. Вроде как неплохо rrr7777 Опять же корпус удобный DIP16 nea33
« Последнее редактирование: Май 05, 2021, 01:39:02 pm от МихаилС »
« Ответ #1747 : Май 05, 2021, 02:20:06 pm »
Цена   cry333
« Ответ #1748 : Май 05, 2021, 03:42:55 pm »
NF=11dB, Gain=-1dB. Нет проблем получить динамику в 100+dB. Так что очень даже неплохо и никак не низкоклассно.
Это PLESSEY. 50 лет назад выпускали целую линейку микросхем для построения приемопередающей аппаратуры с достаточно высокими характеристиками. Могу конечно ошибаться, но использовались в вояцкой технике. Фишка серии - сравнительно малое количество обвязки. Насколько я в курсе давно не выпускается. То что продают на али и ибеях - или остатки по космическим ценам. Или подделка. Так что использовать в современных разработках смысла нет никакого.
Если нужен современный высокоуровневый активный смеситель для замены SA612 - смотрим на AD831.
« Ответ #1749 : Май 05, 2021, 05:15:47 pm »
Смотря, что за динамика. Скрыпник при полосе 3 кГц 100 дБ, никак не выше, а при хороших кварцах и смесителе на FST, даже полумонстры до 103 дБ дотягиваются. pl33
А 0161 сильносигналка до 112 дБ реально давала.  cr123
« Ответ #1750 : Май 05, 2021, 05:50:19 pm »
Есть одна единственная общепринятая для радиолюбительской аппаратуры стандартизованная процедура измерения динамического диапазона - ARRL. Все остальное - местечковые фантазии и инсинуации не имеющие никакого отношения к измерениям
« Ответ #1751 : Май 05, 2021, 06:02:22 pm »
Да перестаньте, Скрыпник тоже имеет какое-то научное название, типа, динамики по интермодуляции третьего порядка.  44443
Абсолютно честное измерение, причём, обратите внимание - этот параметр вычисляется без бредовых предположений о кубической зависимости нелинейности третьего порядка в приёмной аппаратуре... lol22
« Последнее редактирование: Май 05, 2021, 06:04:59 pm от Игорь 2 »
« Ответ #1752 : Май 05, 2021, 06:29:11 pm »
Нет у него никакого научного названия. И не было. И кроме горстки людей о нем никто не знает.
« Ответ #1753 : Май 05, 2021, 06:49:10 pm »
Согласно ГОСТ Р 52016-2003, этот параметр называется динамический диапазон по интермодуляции.
И, именно он у меня и стоял в ТЗ в 80-х на все монстровые разработки.  44443
А не параметры каких-то ARRL... pl33 lllol lol22
« Последнее редактирование: Май 05, 2021, 06:51:32 pm от Игорь 2 »
« Ответ #1754 : Май 05, 2021, 06:58:57 pm »
Под подчёркнутым подписываетесь?
Теперь по ARRL. Неужели хотите сказать, что измеренный по этой методике монстр окажется совсем не монстр?
