Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5156530 раз)
« Ответ #1770 : Май 06, 2021, 11:27:31 am »
Второй раз спрашиваю - указанные Вами -60 дБ искажений при каком уровне на фильтре?
Ага - злитесь :) Но вы же сами неоднократно приводили половинчатые цифры, недоговариавали и чтобы что-то понять приходилось по несколько раз переспрашивать. Вот например читаем начиная с этого сообщения и дальше http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=434.msg29599#msg29599
Если Вам нечего больше сказать, лучше помолчать.
Я не получил от вас ни одного ответа на заданные вопросы. Вы так и не потрудились привести методику измерения динамического диапазона по скрыпнику для отдельно взятых узлов. Тем более что вы сами сказали:
Динамику по интермодуляции можно мерить у любого нелинейного узла. Методика та же.
Вот и напишите - как ее мерять. Например для смесителя или для ДПФ. Или например для диода - он тоже нелинейный узел. Что куда подключать и что мерять. Заметьте - не динамика "со входа" фильтра/диплексера/смесителя, а динамика отдельно взятого узла. И второй вопрос - что мне с ней делть с этой динамикой? Ну кроме как на уши доверчивым читателям вешать? :)
« Ответ #1771 : Май 06, 2021, 11:31:57 am »
И не получите, потому, что исходные данные не даёте.  44443
Т. е., Вы даже толком задачу поставить не можете, а хотите, чтобы я что-то посчитал. Типа, того, что у Маши и Паши вместе 10 яблок, сколько у Паши?  56511
А по уму всё делается довольно просто - как я уже писал ранее, исходными данными для расчёта ограничения динамики тем же полосовиком, является чувствительность с его входа, и собственные искажения фильтра ПРИ ЗАДАННОМ входном напряжении - ведь любому здравомыслящему человеку вполне понятно, что это взаимосвязанные вещи.
Итак, простейший пример - ставим некий полосовик на вход серьёзного аппарата с чувствительностью со входа смесителя 0.3 мкВ, потери в полосовике в полосе пропускания 1 дБ, т. е., с его входа будем иметь чувствительность 0.3 мкВ+1 дБ=0.336 мкВ.  1yep
Замеряем интермодуляционные искажения нашего полосовика, к примеру, при уровнях двух сигналов по 200 мВ, они составят -62 дБ.
Кому охота, считайте вручную, у меня сорок лет назад написана пресета, вставляю данные в неё, три секунды на ввод данных, и результат готов - с данным фильтром при идеальном тракте Скрыпник - 97.66, IP3=30 дБм.
Даже для полумонстра с хорошими кварцами такой не годится... 1yep 44443 lol22
« Ответ #1772 : Май 06, 2021, 07:49:20 pm »
тип нелинейности в этих узлах может быть разный. К примеру, в одном она идёт по-классике, типа, кубической зависимости, а в другом - по кубическому корню. А всё - вуаля - каждый из узлов искажает по третьему порядку, а вместе искажений нет.
Ну так будет если оба каскада соединены без частотно-избирательных цепей между ними, или в полосе пропускания не искажается массив существенных компонент на выходе каскада.
И непосредственно это относится к усилительным каскадам, но если один усилительный, а второй преобразовательный, то там какая компенсация будет?
« Последнее редактирование: Май 06, 2021, 07:51:38 pm от 6Ж2П »
« Ответ #1773 : Май 06, 2021, 08:13:38 pm »
Ну, собственно преобразовательные узлы в ряде случаев с кубическим законом дружат, хотя, и не всегда. Кроме того, там довольно часто наблюдается эффект компенсации продуктов низшего порядка продуктами более высокого.
А вот кварцевые фильтры, как и любая деталь с механическим преобразованием (ЭМФ, динамики, пьезики) однозначно кубического закона не признают. Я уже и на этом форуме Андрея в эту тему просвещал, специально приводя непосредственные скрины прямых измерений, однозначно доказывающие, что там нет никакого кубического закона, тем не менее, судя по всему, он всё ещё пребывает в сладостном заблуждении относительно того, что там что-то можно вычислить, и что с этих вычислений есть какой-то практический толк.  44443
По поводу компенсации ещё можно добавить, что в ряде случаев при определённых уровнях её удаётся провести, гоняя смещение на FST, после которой стоит двойной КФ как в монстре.
И что характерно - получающаяся точка не является оптимальной для самой FST, а вот для связки FST-КФ она именно такая.
И сам по себе КФ при том же входном напряжении, даёт больше искажений, чем в связке с FST.  lol22
« Ответ #1774 : Май 06, 2021, 08:20:34 pm »
Это мне в общем известно, я игрался с анализом некоторых компенсационных схем. Но это совсем не та компенсация, которая на взаимообратных функциях
Снова вернусь к Скрыпнику и ARRL. Хотелось бы увидеть, даже чисто теоретически, как по мнению Relayer могла бы просесть динамика Монстра при измерении по методике ARRL, да так, чтобы уступить топовым аппаратам.
« Последнее редактирование: Май 06, 2021, 08:23:29 pm от 6Ж2П »
« Ответ #1775 : Май 06, 2021, 09:27:11 pm »
Блин, читаю тему про монстра с преобразованием вверх и
Сам по себе КФ имеет ровно такую же динамику, что и его связка со смесителем.
но здесь выше сказано
« Ответ #1776 : Май 06, 2021, 10:07:40 pm »
Постом выше я описал один из возможных частных случаев, это не система.
Без специального подбора кварцев, в абсолютном большинстве случаев, динамика связки смеситель-КФ определяется именно КФ.  cr123
« Ответ #1777 : Май 06, 2021, 10:46:39 pm »
Тогда исключаем из первой цитаты слово "ровно", заменяем на "почти"
« Ответ #1778 : Май 06, 2021, 11:14:15 pm »
Легко... cr123
« Ответ #1779 : Май 08, 2021, 12:07:01 am »
Так мы и не узнали как можно измерить скрыпником динамику для диода. Жаль :)
« Ответ #1780 : Май 08, 2021, 12:09:22 am »
Ну зато IP3 Вы у него точно можете померить... 44443 lllol lol22
« Ответ #1781 : Май 08, 2021, 12:51:22 am »
Да и я никак не получу от Вас ответ на это
« Ответ #1782 : Май 08, 2021, 10:15:43 am »
Ну я то, как и все остальное цивилизованное человечество, именно IP3 и измеряю у отдельных узлов. А вот вы как то умудряетесь динамический диапазон у них мерять. Это остается для меня загадкой
« Ответ #1783 : Май 08, 2021, 10:19:47 am »
Любезный, вы о чем? Никто на вашего кумира напраслину не возводит. Просто измерений по ARRL он не проводил (то что было сделано с компьютерной обработкой на выходе - то такое). Поэтому сравнивать скрыпника и ARRL путем пересчета одно в другое мы не можем - Игорь сам неоднократно об этом говорил
« Ответ #1784 : Май 08, 2021, 10:35:51 am »
А для меня третий день остаётся загадкой, почему Вы никак не можете разобраться в элементарном пересчёте одного в другое.  44443 lllol
Неужели сказывается влияние всего остального цивилизованного человечества? cr123 lol22
« Последнее редактирование: Май 08, 2021, 11:07:32 am от Игорь 2 »
