Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5156533 раз)
« Ответ #1800 : Май 09, 2021, 03:55:21 pm »
С шкалы макеевская ЦАПЧ завести будет и стабильность и чистота по шумам.
« Ответ #1801 : Май 09, 2021, 04:16:43 pm »
но стабильность, конечно же, оставляла желать много лучшего...
Как выходить их положения?
« Ответ #1802 : Май 09, 2021, 04:20:19 pm »
 "стабильность и чистота по шумам" Не обижайтесь: "хер там" - на счёт "чистоты" по шумам. Не "пиз..ю" - проверено! 44443 Стабильно. Но сосед 200 метров всего 200 Ватт не даёт слушать нормально диапазон. Хотя полоса в норме. И он педантично следит за качеством сигнала.
« Последнее редактирование: Май 09, 2021, 04:23:46 pm от МихаилС »
« Ответ #1803 : Май 09, 2021, 04:33:22 pm »
Делать монстра.  dontt44 И мой синтез, если у Вас с фазовыми шумами проблема.  1yep
Во вложении расчёт моего ГПД, если сумеете реализовать переменный конденсатор 15...400 пФ с малой собственной индуктивностью, всё получится.
За фазовые шумы ручаюсь, а вот что там будет со стабильностью, вопрос открытый.  pl33
Расчёт для ЧЕТВЁРКИ J310.  123123
« Последнее редактирование: Май 09, 2021, 05:12:34 pm от Игорь 2 »
« Ответ #1804 : Май 09, 2021, 04:51:31 pm »
Игорь, большое спасибо. 123123 1yep 33wr
« Ответ #1805 : Май 10, 2021, 06:46:29 pm »
Это где у Вас IP3 зависит от полосы?
А не надо слова из контекста вырывать, тогда и не будет непоняток. Вы везде оперируете динамикой по скрыпнику. Так как измерение по скрыпнику опирается на чувствительность, которая зависит от полосы, то получить из ваших цифр IP3 можно только зная чувствительность и полосу, которые вы указываете далеко не всегда.
Вот поэтому и получается что IP3 у вас зависит от полосы, тогда как у всех нормальных людей в мире он от полосы не зависит :)
« Ответ #1806 : Май 10, 2021, 07:06:57 pm »
Чтобы пересчитать IP3 из Скрыпника, и наоборот, достаточно только чувствительности, в ПЯТЫЙ раз повторяю - полоса не при делах - почитайте книги, наконец, и хватит молоть чепуху.  adm lllol pl33
« Ответ #1807 : Май 10, 2021, 07:15:16 pm »
« Ответ #1808 : Май 11, 2021, 10:47:40 pm »
Я выкладывал ГПД с тем же диапазоном 40...80 МГц
  - эти..
« Ответ #1809 : Май 11, 2021, 10:58:01 pm »
Ну да, можно и те.  1yep
Там что попроще просили помнится... 44443
Оффлайн NikB
« Ответ #1810 : Май 12, 2021, 08:40:46 pm »
Приветствую!
Игорь, в связи с недостатком места в корпусе, получится ли скрестить 1/4 и 1/2? pl33
Вход смеситель на 5 тр. ->диплексер->каскад на двух кт610 -> один фильтр 12 кв. и оконечные каскады от 1/4 монстра. Или не хватит усиления у первого каскада?
И второй глупый вопрос)) Мне надо получить 1.25в. для питания накала гпд, как это лучше сделать?
Спасибо!
« Ответ #1811 : Май 12, 2021, 09:11:11 pm »
А Вы ссылки дайте на конкретные схемы четвертьмонстра, их же там много было...
С каким током?
Оффлайн NikB
« Ответ #1812 : Май 12, 2021, 10:13:06 pm »
Спасибо! Ток завтра замерю!
Вот схема четвертушки http://analogtrx.com/SMF/index.php?action=dlattach;topic=20.0;attach=136;image
« Ответ #1813 : Май 12, 2021, 11:05:28 pm »
Если нужна высокая чувствительность, то усиление у пары КТ610 придётся разогнать, самый простой путь - изменить коэффициент трансформации коллекторного транса, к примеру, во вторичке не 4, а только 2 витка намотать.  cr123
Если же будете использовать приёмник лишь на НЧ диапазонах, и короткие антенны применять не планируете, то оставьте всё как есть... dontt44 lol22
« Ответ #1814 : Май 13, 2021, 10:14:16 am »
NickB, думаю, лучше открыть тему по такому гибриду 1/2+1/4 со схемами, которые будете компоновать, возможно, найдет интерес у народа, а в этой ветке найти будет сложно потом...
