Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5154706 раз)
Оффлайн NikB
« Ответ #1815 : Май 13, 2021, 11:07:49 am »
С каким током?
0.07А 1,25В
« Ответ #1816 : Май 13, 2021, 12:51:23 pm »
0.07А 1,25В
Вот так. Не забудьте, что корпус микросхемы на землю сажать нельзя, а на ней около 0.7 Вт рассеивается. К примеру, через слюду на корпус, или на мелкий радиатор... 123123
« Ответ #1817 : Май 13, 2021, 01:11:10 pm »
получится ли скрестить 1/4 и 1/2
вот почти спаянный вариант на кп903. Правда КФ 9 кристаллов Чебышев. dontt44
« Последнее редактирование: Май 13, 2021, 01:12:54 pm от МихаилС »
« Ответ #1818 : Май 13, 2021, 03:09:52 pm »
вариант на кп903
-  с минусом?
« Ответ #1819 : Май 14, 2021, 11:07:40 am »
-  с минусом?
Нет, подобраны транзисторы и резисторы в истоках 1yep Дело пяти минут dontt44
« Ответ #1820 : Май 14, 2021, 12:24:27 pm »
Не вышло. При 100 омах разница мала сток-исток. RB2121 кормит и затворы и подложки 590КН8 в смесителях.
« Ответ #1821 : Май 14, 2021, 12:57:02 pm »
Напряжение между стоком и истоком 10,2 Вольта 123123
« Ответ #1822 : Май 14, 2021, 01:01:36 pm »
Игорь, есть вопрос  123123
Как-то упустили тему транзисторных смесителей. Да да именно транзисторных. Сейчас делают на 8 транзисторах динамичный смеситель.
Есть мысли?
« Ответ #1823 : Май 14, 2021, 01:46:42 pm »
Есть мысли?
Все мои попытки переплюнуть FST ни к чему не приводили. Возможно, сейчас что-то новое появилось из деталей, дайте ссылку - гляну... cr123
« Ответ #1824 : Май 14, 2021, 05:45:13 pm »
« Ответ #1826 : Май 14, 2021, 07:39:28 pm »
Может это вы её упустили? В данной схеме сигнал просто разделяется на два канала, а затем складывается. В каждом канале 4 полевичка. Вход на стоки, выход со стоков, ГПД на оба затвора сразу. Можно сказать что транзисторы используются как ключи в активном режиме. У себя использовал четвёрочку BF 998. Ключевой режим обеспечивался по вторым затворам. По первым устанавливался ток в активном режиме. Это скрин с выхода. Режим передачи на 7 мгГц. Вряд ли представленный смеситель переплюнет эти параметры по динамике.
« Ответ #1827 : Май 14, 2021, 08:01:49 pm »
Это фт101дх топовый аппарат , основной упор на динамику. И тд.
Но! После смесителя сразу Нортон стоит как у Ильи. По мне так у Игоря лучше , но по шумам кф перед первым транзистором гасит чуйку и улучшает динамику.
« Ответ #1828 : Май 14, 2021, 08:04:10 pm »
За смеситель ничего не скажу , делал только на фст. Жду от вас , господа, разгром или на оборот этого топового смесителя. Транзисторы тошиба, повторяемость скорей всего высокая. Частота 9 мгц
« Ответ #1829 : Май 14, 2021, 08:15:23 pm »
Чисто по интуиции, ничего особенного ждать не следует - двухзатворные полевики в активном режиме.
Но конкретно с указанными не проверял.
А Нортон после смесителя - явный моветон, динамика проседает больше, чем растёт чувствительность, какой смысл там что-то разгонять, когда смеситель активный?
Или, там предусмотрен вариант работы в пассивном режиме?  dontt44
