Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5154801 раз)
« Ответ #1845 : Май 15, 2021, 04:53:03 pm »
Я думаю там инженера не пальцем деланные
Для вояк - другая техника: там супермонстры! pl33 Только вот где схемы смотреть? dontt44
« Ответ #1846 : Май 15, 2021, 04:53:42 pm »
Так же и трансиверы.
Вы всё попутали. Одно дело обеспечить постепенное сгнивание, чтобы покупатель от тебя не уходил, совсем иное - выйти на более высокий уровень, нежели, конкуренты, и обеспечить себе преимущество... 44443
« Ответ #1847 : Май 15, 2021, 04:55:44 pm »
выйти на более высокий уровень, нежели, конкуренты...
Так конкурентов нет, и не предвидится lol22
« Ответ #1848 : Май 15, 2021, 05:00:14 pm »
Там конкуренции нет. Тут чисто как хобби. Радиолюбитель купит чисто покрутить послушать все аппараты.
« Ответ #1849 : Май 15, 2021, 05:23:29 pm »
Это тот транс во вторичке которого 100ом резистор.
Именно. Это заложенные потери мощности порядка 3 дБ, зависит от сопротивления нагрузки каждого из каналов. А сплитер, по моему, должен делить, и складывать, мощность без потерь. Правда, если судить по количеству каскадов УВЧ до смесителя, эти 3 дБ потерь погоды здесь не делают.
« Ответ #1850 : Май 15, 2021, 05:35:57 pm »
Так вот и я про что - в смеситель вносим потери, которые устраняем каскадом до него, теряя динамику как на самом каскаде, так и из-за на повышенного уровня на смесителе, а, чтобы жизнь мёдом не казалась, ещё и после смесителя усиление разгоним, чтобы кварцевый фильтр не оказался по динамике лучше смесителя... pl33
За высокие параметры нет конкуренции? Не смешите... cr123
« Ответ #1851 : Май 15, 2021, 05:38:57 pm »
Там заговор как и у авто компаний
« Ответ #1852 : Май 15, 2021, 05:42:57 pm »
Если бы была возможность что-то улучшить, то любители бы ухватились за это решение, и опозорили бы фирмачей.
Нет там вариантов против монстровой топологии. Просто нет.
« Ответ #1853 : Май 15, 2021, 05:50:41 pm »
Там много на модс.дк, снижение усиления в первых каскадах до ФОС, замена транзисторов и пин-диодов . Нойс мешал даж типа выключенный-устранено.
Делал в ФТ1011 (990)-своем, ФТ840 и ТС850 коллег.
« Ответ #1854 : Май 15, 2021, 06:02:25 pm »
Короче, если бы что было - шила в мешке не утаишь.  dontt44
А так смотришь на схемы, и сразу понимаешь, что господа как отдельные каскады не могут рассчитывать, так и в общей топологии не разбираются... lol22
« Ответ #1855 : Май 15, 2021, 07:00:24 pm »
При желании японцы могут сделать аппарат на две головы выше монстра.
Когда Вы озвучите конкретно, по каким именно параметрам будут эти две головы, то останется либо посмеяться, либо недоумённо пожать плечами. Прошу ...
« Ответ #1856 : Май 15, 2021, 07:02:58 pm »
Для вояк - другая техника: там супермонстры!  Только вот где схемы смотреть?
А можно хотя бы параметры посмотреть, даже без схем?
Под словом топология что именно подразумеваете здесь?
« Последнее редактирование: Май 15, 2021, 07:06:02 pm от 6Ж2П »
« Ответ #1857 : Май 15, 2021, 07:29:57 pm »
Из "старенького"  123123 https://military.trcvr.ru/2015/09/06/radiostancija-rf-5000/
« Последнее редактирование: Май 15, 2021, 07:33:01 pm от МихаилС »
« Ответ #1858 : Май 15, 2021, 07:30:06 pm »
Саму идеологию построения.
Сразу за ДПФ - смеситель, за ним - диплексер - квадратурный КФ невысокого порядка - Нортон - развязывающий каскад - основной КФ... 123123
« Ответ #1859 : Май 15, 2021, 07:53:44 pm »
Эту идеологию еще в начале нулевых на западе спаяли и опубликовали со всеми измерениями вдоль и поперек. Это еще тогда когда вы ни одной схемы монстра не опубликовали. Все это было еще в "желтом" Рэде, если не раньше - влом копать старые англоязычные журналы
А можно еще комментов по поводу сплиттера
Та лехко :)
Типа раскинули на два одноключевых а-ля кисс-миксера?
Типа да. Но не кисс миксера. Кисс-миксер - ключ на землю. Тут ключи на проход. За счет использования сплитера на ключах меньше мощность сигнала, соответственно меньше искажения. После ключей оба канала складываются. Схема коммутации там веселая. Надо будет как-то нарисовать по человечески а то так нихрена не понятно.
Учитывая что сплитер есть и в FTDX101 - наверное в чем то есть смысл его применения. По хорошему надо бы посмотреть имд с ним и без - может и дает чего полезного - ключи то разгружаются.
« Последнее редактирование: Май 15, 2021, 07:56:00 pm от Relayer »
