Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5156494 раз)
« Ответ #1860 : Май 15, 2021, 08:22:03 pm »
Эту идеологию еще в начале нулевых на западе спаяли и опубликовали со всеми измерениями вдоль и поперек.
И что из того? Я предъявлял на неё авторские права? Просто дотянул до максимума, только и всего.  lllol
По поводу публикаций - вся монстровая линейка (РП-418, 419) в 1988 году была сделана, с единственной разницей, что вместо четвёрок J310 стояли КП901, а в смесителях стояли две восьмёрки диодов.
Интеллект один-к-одному оттуда пошёл, только год назад на двухступенчатый перевёл... lllol lol22
« Ответ #1861 : Май 15, 2021, 08:24:50 pm »
Да, я помню что и транзисторы вы тоже изобрели - сами как-то писали тут на форуме
« Ответ #1862 : Май 15, 2021, 08:24:58 pm »
Кисс-миксер - ключ на землю. Тут ключи на проход.
У меня на проход ключи используются только в приёмниках прямого преобразования - в них актуален чётный интермодуль.
В суперах однозначно рулит замыкание на землю - в этом случае минимален нечётный интермодуль.   cr123
« Ответ #1863 : Май 15, 2021, 08:25:54 pm »
Истинная правда.  1yep Только ещё раньше я радиолампу изобрёл... lllol lol22
« Последнее редактирование: Май 15, 2021, 08:28:22 pm от Игорь 2 »
« Ответ #1864 : Май 15, 2021, 08:30:45 pm »
Эту идеологию
https://worldradiohistory.com/hd2/IDX-Short-Wave/Archive-Ham-Radio-IDX/IDX/70s/Ham-Radio-197812-OCR-Page-0003.pdf
По ссылке не та еще, но впечатляет для начала 80х!
Что у нас тогда было? Р-160 наверно еще было в серии, "холодильник" Р-155 может...
« Ответ #1865 : Май 15, 2021, 08:37:41 pm »
Меня не пускает по ссылке.  dontt44
А Р-160, вроде бы, действительно, в конце 70-х начали выпускать.
У меня он появился уже после монстровой эпопеи. По параметрам, естественно, прогадывал, но это был реально законченный ящик, в отличие от монстров, которые далее консервов и набора плат так и не пошли - я расторг договор и выплатил неустойку... dontt44
« Ответ #1866 : Май 15, 2021, 08:51:29 pm »
Из "старенького"
что-то я там параметров сигнального тракта не заметил, может плохо смотрел?
Ну а я, ну а я ... вообще Генрих Герц!
Тут так изложено, что можно подумать, будто был заказ на разработку военного (или какого иного профи) приёмника, но ввиду появления Р-160 дальнейшие разработки были свёрнуты. Поясните
« Последнее редактирование: Май 15, 2021, 08:56:22 pm от 6Ж2П »
« Ответ #1867 : Май 15, 2021, 08:59:24 pm »
Там только эта картинка.
Более подробно информации, увы нет, тем не менее впечатляют заявленные х-ки на то время.
« Ответ #1868 : Май 15, 2021, 09:10:17 pm »
меня тоже, попал только через анонимайзер
« Ответ #1869 : Май 15, 2021, 09:14:13 pm »
А, то-то я и смотрю, стиль изложения знакомый... cr123
Нет, конкретно разработка к войне никакого отношения не имела - был хорошо оплачиваемый заказ от группы кооператоров на разработку мобильного варианта КВ связи с дальностью не менее 100 км в любых условиях, причём, желательно дуплексного.
Помехозащищённость должна была быть по максимуму.
Вот под это разработки и велись - станция автоматом зондировала эфир, находя оптимальную частоту для вызываемой пары, и на ней и выходила на связь.
Работа была выполнена процентов на 70, там с АФУ, в сущности, оставались заморочки, но подошла более интересная и, самое главное, существенно более предсказуемая по зоне покрытия, аналогичная работа с УКВ, смысла ломать голову над эффективными КВ антеннами не было, мне проще было выплатить неустойку.
Никакого отношения к Р-160 моя работа не имела...
« Ответ #1870 : Май 15, 2021, 09:15:09 pm »
6Ж2П
Full Member
Игорь в своё время же писАл: "Для измерения параметров высоколинейных смесителей в реальных условиях работы, когда- то собрал данный макет.(http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?30455-%CC%EE%ED%F1%F2%F0-%ED%E0-%EA%E2%E0%F0%F6%E5%E2%FB%F5-%F4%E8%EB%FC%F2%F0%E0%F5)
Изначально там была связка из 3 кварцевых фильтров на 9 МГц с полосами по 3 кГц- сначала 2*4 кварца с фазовращателями (КСВ по входу от постоянного тока до 100 МГц не выше 1.3), затем, через буферный каскад КТ610+КП901 8- кристальный фильтр, а затем, через такой же буфер- подчистной 4- кристальный КФ. На фото немного модифицированный вариант- вместо КП901 впаял четвёрки j310, немного возросла односигналка в пределах полосы пропускания, остальные параметры не изменились. С указанными на схеме кварцами (РГ-08) чувствительность со входа диплексера составляет 0.2 мкВ (10 дБ СИНАД), те же 0.2 мкВ интермодуляции дают два сигнала с уровнями по 20 мВ (100 честных  децибел) при отстройке +10 и +20 кГц от центральной частоты, и 40 мВ (106 честных децибел, правда, возможно, это уже генераторы не тянут, и сами интермодулируются) при отстройке +20 и +40 кГц. С мелкими кварцами аналогичное изделие имеет интермодуль на 20 дБ хуже..
« Ответ #1871 : Май 15, 2021, 09:29:05 pm »
Я не нашёл параметров сигнального тракта милитаристских приёмников, искал на сайте по Вашей ссылке
Для вояк - другая техника: там супермонстры!
где посмотреть параметры сигнального тракта этих девайсов?
тут
https://military.trcvr.ru/2015/09/06/radiostancija-rf-5000/
не нашёл
« Последнее редактирование: Май 15, 2021, 09:31:03 pm от 6Ж2П »
« Ответ #1872 : Май 15, 2021, 09:30:51 pm »
Ищите, если нужно, на других dontt44
« Ответ #1873 : Май 15, 2021, 11:18:05 pm »
Подскажите, где тут опубликованы параметры кварцев лодочка на 16 МГц ( L,  R, Cпараллельная)
« Ответ #1874 : Май 15, 2021, 11:42:08 pm »
У KX-KT 16 MHz вот такие цифры... 123123
