Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5156478 раз)
« Ответ #1890 : Май 17, 2021, 09:38:22 pm »
Тем не менее, в любом случае, дополнительные, как минимум, 3 В нужно давать при работе со стабилизатором, 3*25=75 Вт - дополнительная мощность, потребляемая из сети при полной нагрузке.  cr123
Ну, а по поводу прочего - Вы же не знаете, что будет за транс в блоке питания без стабилизатора, они бывают настолько мощные, что просадка под 25 А не сильно-то и высока, да и кратковременное отклонение напряжения в сети в нормальных местах выше 10% быть не должно по ГОСТу, а долговременное - не выше 5%, поставили мощный транс с выходным напряжением по постоянке 26 В - и вперёд... dontt44 lllol
Оффлайн NikB
« Ответ #1891 : Май 19, 2021, 07:53:14 pm »
И так сегодня доделал корпус, начал монтировать гпд и цш. Теперь вопрос, как лучше снять сигнал с лампового гпд Р-107 на цш, дабы шкала не влияла на сигнал.
Спасибо!
« Ответ #1892 : Май 19, 2021, 08:09:11 pm »
Схему ГПД дайте... 123123
Оффлайн NikB
« Ответ #1893 : Май 19, 2021, 08:41:03 pm »
Пожалуйста)
« Ответ #1894 : Май 19, 2021, 08:55:34 pm »
Игорь, как правильно подавать регулирующее напряжение на варикап, через резистор или дроссель? Нарисуйте, пожалуйста 33wr rrr7777
« Ответ #1895 : Май 19, 2021, 09:41:24 pm »
Пожалуйста)
А какое у него выходное напряжение? К примеру, на нагрузке 50 Ом и на ХХ.  cr123
Что-то, типа, NL27WZU04 готовы использовать?
« Последнее редактирование: Май 19, 2021, 09:54:17 pm от Игорь 2 »
« Ответ #1896 : Май 19, 2021, 09:50:12 pm »
По уму, конечно же, через дроссель. Но нужно иметь в виду, что дроссель, работающий выше частоты резонанса уже не индуктивность, а ёмкость.
Если подавать через резистор, то напряжение на самом варикапе может отличаться от того, что подали, т. к., если напряжение на нём достаточное для детектирования, он начнёт выпрямлять ВЧ, рабочая точка сместится, и будет зависеть от уровня ВЧ на варикапе.
В ГУНах довольно часто применяют комбинированное включение - последовательно дроссель и резистор небольшого номинала (до 100 Ом), такая комбинация позволяет устойчиво гонять частоту в широком диапазоне при умеренном фазовом шуме, но, если стоит задача получить малые фазовые шумы, резистор нужно выкидывать, несмотря на то, что диапазон устойчивой перестройки без срыва в паразитные колебания при этом сужается... dontt44 cr123
« Последнее редактирование: Май 19, 2021, 09:51:45 pm от Игорь 2 »
« Ответ #1897 : Май 20, 2021, 10:37:17 am »
 33wr 1yep
« Ответ #1898 : Май 21, 2021, 08:52:18 pm »
Игорь, есть вопрос.
Загрузил маткад, запустил пресету которая считает каналы приёма смесителя на одном ключе.
Что то графики пустые и горят красным, то что я обвел. Ввести туда какие либо число не получается. Расскажите как работать с вашими прессетами.  123123
« Ответ #1899 : Май 21, 2021, 10:00:10 pm »
И не получится - это выходные данные.
На вопрос с рисунка Вы какой дали ответ? Он выпадает при загрузке пресеты... 123123
« Ответ #1900 : Май 21, 2021, 10:04:29 pm »
Нет.
« Ответ #1901 : Май 21, 2021, 10:08:10 pm »
Ответ верный. Но тогда я не знаю, в чём у Вас проблема. Пресета рабочая 100%, если Вы там ничего не трогали..
Загрузите вот эту... 123123
« Ответ #1902 : Май 21, 2021, 10:08:53 pm »
А если да нажал то что будет ?
« Ответ #1903 : Май 21, 2021, 10:10:18 pm »
Не будет работать. Внутри при этом никаких повреждений не будет.
« Ответ #1904 : Май 21, 2021, 10:22:06 pm »
Один фиг не работает
