Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5156473 раз)
« Ответ #1830 : Май 14, 2021, 08:22:50 pm »
разгром или на оборот этого топового смесителя.
Так какой разгром? Первое, какие параметры заявлены в данном случае? Ну и сравните сами технологичность. Количество трансформаторов. Вы например готовы ради 3 дБ динамики, поставить у себя пару смесителей на FST?
 Ну и сигнал ГПД похоже подаётся синусоида. Опять таки усиление, обеспечение постоянства по диапазонам. Я у себя поставил такой на передачу. Сразу и смеситель и каскад усиления. Но при запуске на приём он оказался несколько шумноватым. Чувствительность без ДПФ около 0,5 мкВ. Может можно было повозиться именно с оптимизацией при работе на приём, но поленился. Пассивный с современными ключами, выглядит предпочтительней.
« Ответ #1831 : Май 15, 2021, 10:39:31 am »
Вроде мощные пассивные диодные или на ПТ смесители и их преимущества давно известны были, почему их фактически не применяют в буржуйских трансиверах 80-90-00х годов?
Везде эти "пресные" (кочующие почти из модели в модель на протяжении десятков лет) схемы на полевиках в активном режиме.
« Ответ #1832 : Май 15, 2021, 12:06:19 pm »
По изучал я схему входов фт101дх.... не доволен я остался. Транзисторы во всех Нортанах bfq19s проигрывают (на мой взгляд) по всем статьям bfu580 и по шуму в том числе. Переключение дпф на пин диодах. 2 предварика (2*Нортон и Нортон). В дпф выше 22МГц стоит еще один Нортон не выключаемый. Усиление по входу .... пипец нагнано! Каскад Нортона после смесителя.... обсудили уже. Пч 9МГц , переключение руфингов пин диодами, согласование этих руфингов Г-образными звеньями. Отдельный ДПФ на ГПД ! Значит синусом управляют. Везде резонансные цепи !
Сложно оценить по усилениям всех каскадов (для меня) , но потерь во всех этих делах - полно. Походу они пошли по "схеме" Ильи с компенсационными усилениями.
Как-то так.
Про смеситель ничего не скажу ...вообще не знаю и не понимаю их в таком включении.
« Ответ #1833 : Май 15, 2021, 01:05:13 pm »
Да выродилась там уже школа аналоговой схемотехники... cr123 lllol lol22
« Ответ #1834 : Май 15, 2021, 01:07:42 pm »
Игорь, а какие из ранних импортных моделей в плане схемотехники, по Вашему мнению, достойны внимания? 33wr
« Ответ #1835 : Май 15, 2021, 01:15:25 pm »
Затрудняюсь сказать, особо не изучал вопрос.  dontt44 Где-то до 2005 года мне приносили новые аппараты на проверку, а потом поток страждущих иссяк.
Даже дорогая ценовая группа, как мне помнится, имела параметры по динамике/шумам порядка уровня Р-160, а те цифры, что там они сами пишут, так в этом буржуи давно преуспели новые параметры придумывать, лишь бы цифра побольше была... lllol lol22
« Ответ #1836 : Май 15, 2021, 01:22:41 pm »
...я - про схемотехнику dontt44, в каких "красиво"?
« Ответ #1837 : Май 15, 2021, 01:32:37 pm »
в каких "красиво"?
Красиво у меня.  cr123 Если чисто за схемотехнику усилителей/смесителей, общую топологию.
По шумам синтезатора, у них возможностей намного больше, и не удивлюсь, если ни только догонят, но и перегонят. Но, опять же, нужно проверять непосредственно, там мастера писать цифры ещё те, к примеру, про фазовые шумы похвалиться, а про ложные палки, и связанные с ними ложные каналы приёма, скромно промолчать... 1yep
« Последнее редактирование: Май 15, 2021, 01:36:29 pm от Игорь 2 »
« Ответ #1838 : Май 15, 2021, 03:08:25 pm »
Новый ftdx-10 (младший брат фтдх101) ПЧ 9МГц и что видим :)
Полный мануал дали тут: https://zen.me/1zhdmK
« Ответ #1839 : Май 15, 2021, 04:08:54 pm »
При желании японцы могут сделать аппарат на две головы выше монстра. Я думаю там люди не глупые вовсе просто им это не надо
« Последнее редактирование: Май 15, 2021, 04:12:13 pm от Core »
« Ответ #1840 : Май 15, 2021, 04:23:23 pm »
ПЧ 9МГц и что видим
Видим то что это не имеет никакого отношения к монстрам. Смотрим внимательнее - на входе смесителя стоит сплитер! Это тот транс во вторичке которого 100ом резистор. Ну дальше стандартный смеситель на ключах "на проход", после которого стоит нортон работающий при сравнительно небольшом токе (порядка 15-20ма) что дает хороший NF, далее КФ. Использование сплитера на входе смесителя - это интересно. Кстати в FTDX101 тоже сплитер на входе
« Ответ #1841 : Май 15, 2021, 04:29:27 pm »
Могли бы - сделали... 44443 lllol lol22
« Ответ #1842 : Май 15, 2021, 04:36:49 pm »
ПЧ 9МГц и что видим
А можно еще комментов по поводу сплиттера
« Ответ #1843 : Май 15, 2021, 04:39:54 pm »
Типа раскинули на два одноключевых а-ля кисс-миксера?
Тем не менее, вроде 140дБ односигналки дает.
И 107 аррл имд, как бы третье место в рейтинге сейчас выпускаемых буржуев.
« Ответ #1844 : Май 15, 2021, 04:45:26 pm »
Я думаю там инженера не пальцем деланные. Это все маркетинг. Ладу весту могли бы лучше сделать чтобы ниша багажника через пару лет не цвела, но зачем, если и так купят ещё и в кредитную кабалу влезут. Так же и трансиверы.
