Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5154724 раз)
« Ответ #210 : Декабрь 14, 2019, 05:18:45 pm »
sgk поделится секретом 123123 мыж тут не случайные, немножко можно продолжить id99
« Последнее редактирование: Декабрь 14, 2019, 05:22:13 pm от rn6lim »
« Ответ #211 : Декабрь 14, 2019, 05:20:34 pm »
Оффлайн ut5lp
« Ответ #212 : Декабрь 14, 2019, 05:59:34 pm »
Ну вот,на завтра день окончен........
хорошо,что жена в понедельник прилетает lol22
А вапще тема не слабая,хто тут у нас в этом деле шарит???
Ну прям просится новая тема
« Последнее редактирование: Декабрь 14, 2019, 06:05:05 pm от ut5lp »
73!Сергей.
« Ответ #213 : Декабрь 16, 2019, 12:37:03 pm »
 nea33 Игорь, как, на Ваш взгляд, можно оптимально использовать первый смеситель и кварцевый фильтр Монстра на передачу? Интересует точка входа SSB сигнала на 1-ой ПЧ, и , может быть, согласующий и развязывающий каскад. 33wr
« Ответ #214 : Декабрь 16, 2019, 12:51:57 pm »
Да традиционно всё и делается, точка ввода обозначена красной стрелкой, выходное сопротивление накачивающего каскада рекомендую сделать 50 Ом, а снимаете со входа ДПФ опять же 50-омным каскадом. Коэффициент передачи смесителя с диплексером будет в районе -5 дБ. Сигналы большие не гоните, т. к., смеситель нагружен не оптимально, больше 200 мВ действующего я бы не гнал, при этом интермодуль где-нибудь не хуже -50 дБ будет... 123123
« Ответ #215 : Декабрь 16, 2019, 01:02:08 pm »
Понял, спасибо 1yep
Оффлайн ZTM
« Ответ #216 : Декабрь 19, 2019, 10:03:46 pm »
Делаю ГУН ,обеспечивающий с моей ПЧ пару нужных мне диапазонов.Перестройка от 41 до 45МГц. Игорь,скажите пожалуйста, ваш ЧФД успеет выполнить захват,если потребуется перескочить на частоту,скажем,на 3-4МГц выше/ниже в пределах перестройки ГУН(смена принимаемого диапазона)?
« Ответ #217 : Декабрь 19, 2019, 10:36:08 pm »
Конечно, у этого ЧФД нет мёртвых зон. 1yep  Это только у синтеза с тактированием от ГПД такая проблема могла возникать, почему и для перестраховки я рекомендовал вводить систему автозахвата... lol22
Оффлайн ZTM
« Ответ #218 : Декабрь 19, 2019, 10:49:31 pm »
Благодарю вас!
« Ответ #219 : Декабрь 19, 2019, 11:12:56 pm »
 1yep pl33
Оффлайн RadioPapa
« Ответ #220 : Декабрь 28, 2019, 05:09:33 pm »
Игорь приветствую! А есть ли возможность переделки платы 0711 на импортную элементную базу, я готов собрать макет и обмерить его.
BW, Evgeny R0AGL!
« Ответ #221 : Декабрь 28, 2019, 08:17:57 pm »
Да всё давно меряно-перемеряно, КТ339 заменяется на BFR93, КТ3102Е - на BC547C, а вот на что безболезненно можно КТ610 поменять - фиг знает, BFG591 можно пробовать, если он не засвистит...
« Ответ #222 : Декабрь 28, 2019, 08:38:43 pm »
Не надо пробовать даже 591, они свистят и сгорают, что самое обидное.
Кт 610 полно в продаже. Я купил по 220 р кт610б
« Ответ #223 : Декабрь 28, 2019, 10:03:25 pm »
И, КСТАТИ, там и КТ606 нормально работать будут, я их покупал по 20 руб... 1999
Только очень желательно, чтобы бетта хотя бы 40 была.  lol22
Оффлайн RadioPapa
« Ответ #224 : Декабрь 29, 2019, 08:02:49 am »
591 транзистор хороший, я думаю при правильном монтаже и режимах чего ему свистеть то? Я много драйверов для оконечников на нем строил, все в норме было.
BW, Evgeny R0AGL!
