Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5154731 раз)
Оффлайн SergSan
  • RU9UW Сергей
« Ответ #240 : Январь 10, 2020, 04:52:39 pm »
в какой теме..
Ультралинейный усилитель на 40 Вт
Оффлайн vikr
« Ответ #241 : Январь 19, 2020, 06:12:27 pm »
Игорь, третий смеситель возбудителя 2811, обязательно ли коротить неиспользуемые секции полосовиков при условии что линии обхода будут выполнены в виде тонких коаксиалов? В моей барахолке мало малогабаритных двухгрупных реле, РЭС49 много.
« Ответ #242 : Январь 19, 2020, 06:44:35 pm »
У одиночного разомкнутого контакта РЭС 49, если не вносить дополнительные межконтактные ёмкости монтажа, развязка на 100 МГц 28 дБ, развязки двух, по идее, должно хватать, и можно не замыкать на землю.
Кстати, скорее всего, у меня на схеме ошибка, и коротятся не фильтры, а шунтирующие их провода - аппарат продан, а на консервах не сохранился этот узел.
И ещё - очевидно, последний вариант третьего смесителя будет с классическим включением фильтров, чтобы не ставить коаксиалы и не тянуть длинные провода - что-то, типа того, что на рисунке с коммутацией LVC3157.
Полагаю, через месяц будет полная определённость... pl33
« Последнее редактирование: Январь 19, 2020, 06:46:24 pm от Игорь 2 »
Оффлайн vikr
« Ответ #243 : Январь 19, 2020, 10:49:38 pm »
Понял,  разводку прекращаю. И ещё, в данном случае будет один контакт-один корпус 3157?9
« Ответ #244 : Январь 19, 2020, 11:33:27 pm »
Да.
В течение месяца всё решится. Тогда и ясно будет, оставим, или сменим схему.
« Ответ #245 : Январь 20, 2020, 11:34:48 am »
Да, на схеме, действительно, ошибка. Нашёл фото одного из консервных макетов - см. прикрепление, коротятся, действительно, не фильтры, а шунтирующие провода.  dontt44
Стандартная неувязка - собирается схема руками, и, как правило, без ошибок, а потом на расслабухе рисуется бумажный вариант, в котором могут быть неточности... lol22
« Ответ #246 : Январь 20, 2020, 11:40:32 am »
Схема 2811 исправлена - http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=10.msg2540#msg2540  lol22
« Ответ #247 : Январь 21, 2020, 01:49:51 am »
Всё решено в течение одного дня.  cr123
Для укорочения проводников, схема фильтров третьего смесителя передатчика будет немного изменена - на всех диапазонах останется в работе фильтр 32 МГц, на диапазонах 21 и 24 МГц, 14 и 18 МГц, и до 8 МГц, будут дополнительно подключаться свои ФНЧ, а на диапазоне 10 МГц, дополнительно к линейке диапазонов 14 и 18 МГц, будет включаться свой небольшой фильтр.
Практическая проверка не выявила какого-либо взаимного влияния фильтров друг на друга даже без экранирующих перегородок, и неправильного конструктива - см. фото - конечно же, фильтр 8 МГц должен находиться между фильтрами 25 МГц и 19 МГц.
Скорее всего, фильтры 25, 19, 8 МГц будут в одном общем экране. Фильтр 32 МГц на печатке, очевидно, останется на том же месте, фильтр 10 МГц, и режектор 9 МГц, очевидно, будут смонтированы вертикально правее фильтров 25, 19, 8 МГц. Кстати,
Все переключения будут выполняться электронными ключами... lol22
« Последнее редактирование: Январь 21, 2020, 01:52:18 am от Игорь 2 »
Оффлайн Сергей 54
« Ответ #248 : Январь 21, 2020, 07:49:51 am »
Игорь, а что за реле установлены на макете http://analogtrx.com/SMF/index.php?action=dlattach;topic=17.0;attach=5785
« Ответ #249 : Январь 21, 2020, 10:09:04 am »
а что за реле
IM06D, или IM06GR  cr123
Оффлайн Сергей 54
« Ответ #250 : Январь 21, 2020, 03:02:00 pm »
Спасибо, значит и эти теперь подорожают.
« Ответ #251 : Январь 21, 2020, 03:45:15 pm »
dontt44 44443
« Ответ #252 : Январь 23, 2020, 06:12:25 am »
Заинтересовала вот такая игрушка от DESSY. Есть какие-то соображения,на чём это сделано?
https://www.dessy.ru/catalog-pdc450550.html#main
« Ответ #253 : Январь 23, 2020, 06:14:33 am »
Хотя погуглил,и нашёл. Тогда какие-то мнения по этой самоделке не помешают.
https://sdelaitak24.ru/индукционный-нагреватель-своими-рук/
« Ответ #254 : Январь 23, 2020, 09:48:33 am »
ЭДС самоиндукции
8класс физика
