Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5154777 раз)
« Ответ #225 : Декабрь 29, 2019, 08:50:54 am »
Схему покажите )
« Ответ #226 : Декабрь 29, 2019, 10:29:27 am »
Схему покажите )
Схему чего?  pl33
Оффлайн RadioPapa
« Ответ #227 : Декабрь 29, 2019, 12:10:07 pm »
Схему покажите )
Схему чего?  pl33
Да это с меня схему каскадов трясут.. в ответ на то что у меня с 591 проблем никогда не было. То: r0ahc  ваш монтаж склонен к возбуду, надо аккуратнее паять.
То: Игорь 2 , давайте попробуем собрать смеситель на 591 , у меня как раз есть 100проц оригинальные 591.. с этим вроде проблем не вижу. Но тема актуальна и для других плат.. там где используются русские транзисторы. 606 у меня тоже есть, но блин верю в чудо импортного производителя..
BW, Evgeny R0AGL!
« Ответ #228 : Декабрь 29, 2019, 12:23:03 pm »
Надо бы слова делом подтвердить ...ага.
Я наигрался с ними с 591 . Работал один из трёх каскадов Игоря на них с самым маленьким током. Да и то когда плата в корпусе на всех болтах привернуто стояла. По поводу паяния ... ну вариантов 5-7 я точно с ними испытал в разных вариациях. Все 10 шт уходили в возбуд и сгорали на кз. Вот я и говорю - давайте делом докажите ваши слова.
« Ответ #229 : Декабрь 29, 2019, 12:23:54 pm »
Игорь вы кт645 в монстрах проверяли ?
« Ответ #230 : Декабрь 29, 2019, 12:30:13 pm »
Аналогично . Когда эмиттер на земле все хорошо , 5-10 ом эмиттер-земля всё зачирикал .
Самое поганое , навесным на макете молчит зараза .
« Ответ #231 : Декабрь 29, 2019, 04:25:25 pm »
Нет.
Пробуйте, тем более, что он там во вспомогательных цепях для внешнего приёмника на 9 МГц с панорамой.
У меня с ними тоже масса проблем была, если эмиттер не напрямую с землёй соединён по ВЧ.
« Ответ #232 : Декабрь 29, 2019, 05:57:00 pm »
В базе бусинка помехоподавляющая SMD и все будет норм. Я ставил 60R@100MHz. Ну и разводка - много земли, вторая сторона печатки - земля
PS 591е китайские с али. но работают норм
« Ответ #233 : Декабрь 29, 2019, 08:01:08 pm »
Андрей если не сложно картинку вашего варианта платы каскада на 591м.
« Ответ #234 : Декабрь 30, 2019, 12:05:51 am »
Посмотрел в нескольких вариантах. Ничего такого особенного не нашел. Разве что под коллектор я делаю площадку 1см*1см типа радиатора а с обратной стороны убираю землю чтобы лишнюю емкость на коллектор не накидывать.
На схеме в базе нарисован резистор R74 но по факту стоит помехоподавляющий дроссель. Кстати попытки ставить туда резистор 10ом или индуктивность в пару сотен nH генерацию не срывали. Только помехоподавляющую бусину 60R@100MHz.
« Последнее редактирование: Декабрь 30, 2019, 12:08:44 am от Relayer »
« Ответ #235 : Декабрь 30, 2019, 01:29:21 am »
С резистором проверено - от него, действительно, толку ноль. В серию пошла схема с 39 пФ с эмиттера на землю. Вовсе не утверждаю, что поможет всегда, очень многое зависит и от разводки...  dontt44
« Ответ #236 : Январь 10, 2020, 01:29:29 pm »
 Игорь в какой теме обсуждали подачу питания на контакты реле.. спасибо dontt44
« Ответ #237 : Январь 10, 2020, 01:59:03 pm »
И не вспомню. Довольно часто всплывало, вот дня три-четыре назад с Сергеем  ra0ahc это обсуждали в одной из его профильных веток... 123123
Оффлайн SergSan
  • RU9UW Сергей
« Ответ #238 : Январь 10, 2020, 04:10:48 pm »
« Ответ #239 : Январь 10, 2020, 04:51:32 pm »
Вот,от 6января
спасибо, но в какой теме..
