Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5154796 раз)
Оффлайн ur6ibx
« Ответ #2415 : Декабрь 20, 2021, 02:43:52 pm »
    Продолжение мармизонского балета (часть вторая )
 АОР124Б1 не нашел - есть просто Б . Смотрел даташит - у Б1 1 светодиод  у Б- два - можно ли заменить ?
 И еще вопрос что за повторитель на оу стоит в цепи обратной связи с висящим в воздухе выходом  :-\   - его ставить обязательно ??? - добавляетца ищо 1 корпус используемый наполовину ?   >:(
« Последнее редактирование: Декабрь 20, 2021, 03:11:49 pm от ur6ibx »
« Ответ #2416 : Декабрь 20, 2021, 03:55:18 pm »
Можно. 1yep
Выход через 10 кОм идёт на минусовой вход регулируемого операционника.
Работать будет и без этой цепи, но там переходной процесс хуже... dontt44
Оффлайн ur6ibx
« Ответ #2417 : Декабрь 20, 2021, 04:58:26 pm »
     Продолжение балета (часть третия )
 Шо за фраза начинающаяся словами red for LDR ( звыняйте Oxforдов не кончал  dontt44 )
« Ответ #2418 : Декабрь 20, 2021, 05:11:44 pm »
Эту схему я рисовал по Игоря бумажкам. Красным - означает другие номиналы, если используется спиленная оптопара ОЭП, где вместо лампочки светодиод вставлен. Вроде бы красного цвета? Чего и текст красный...
« Последнее редактирование: Декабрь 20, 2021, 05:14:01 pm от rtty »
« Ответ #2419 : Декабрь 20, 2021, 06:00:09 pm »
Да, помнится, именно с красным экспериментировал... cr123 1yep
Оффлайн ur6ibx
« Ответ #2420 : Декабрь 20, 2021, 06:10:01 pm »
   2 ИГОРЬ 2
  Уфф аж взопрел  :o - часть четвертая балета ( надеюсь пока последняя  nea33 )
 Имеет ли смысл применить детектор с дифф. усилителем вместо первого каскада AF ( скорректировав его усиление ) как это приведено в прилагаемой Вашей схеме . Можно ли применить Ключ SN74LVC1g3157 ? И есчо как насчет применения в диплексере колец T-50-2    T-50-6 ?  123123
 Пы-Сы . Буду делать 1 ПЧ
« Последнее редактирование: Декабрь 20, 2021, 06:16:07 pm от ur6ibx »
« Ответ #2421 : Декабрь 20, 2021, 06:33:12 pm »
Никакого смысла в усложнении нет - искажений там и так ноль, если работает АРУ сильносигналки, и не пускает входной уровень выше 10 мВ.  1yep cr123
Давно уже применяю - см., к примеру, ту же 0237... 44443
В каком диплексере?
Оффлайн ur6ibx
« Ответ #2422 : Декабрь 20, 2021, 06:58:21 pm »
 После первого MIXa
« Ответ #2423 : Декабрь 20, 2021, 07:07:34 pm »
После первого MIXa
Если хотите нормальный аппарат - категорически нет.  cr123
« Ответ #2424 : Декабрь 20, 2021, 07:56:24 pm »
При всем уважении к автору, но оптроны сильно тормознутые 20 мс срабатывания. Это на двух оптронах и даже параллельно по два ставил.
Без хорошего лиметтера их использовать нельзя. С тремя оптронами ситуация получше , но в е равно есть стук при сильной станции. Есть желание посмотрите мои эксперименты в Птеродактиле.
Оффлайн ur6ibx
« Ответ #2425 : Декабрь 20, 2021, 07:57:33 pm »
   танцуем дальше (ч.№5)  ;D
 Вот АЧХ фильтров .Там в реале Затухание за полосой больше 90 дб ( просто все на весу- незаикранировано)
Интересует последовательность ( какой первым а какой вторым ставить) dontt44
« Последнее редактирование: Декабрь 20, 2021, 08:04:47 pm от ur6ibx »
« Ответ #2426 : Декабрь 20, 2021, 08:02:11 pm »
Кф по другим параметрам выбирают. Ачх вторично.
Я по внутри полосной имд выбирал кварцы. Игорь по внеполосной имд выбирает первый кварц.
Оффлайн ur6ibx
« Ответ #2427 : Декабрь 20, 2021, 08:18:48 pm »
  ч.№6
 Все будет согласно этой схемы за исключением каскада на 610-ом. Хватит ли усиления ??? :-\
« Ответ #2428 : Декабрь 20, 2021, 08:48:35 pm »
Первым - меньший порядок.
Естественно, не хватит. Чувствительность может и не упасть, но слабые сигналы на АРУ уже сесть не смогут.
Хотя, некоторым это нравится... cr123
 1yep
« Ответ #2429 : Декабрь 20, 2021, 10:27:38 pm »
Не торопитесь )))
У вас поливек перед КФ ! Зачем? Представляете что он усилит. Тут как бы подбор первого кварца обсуждается чтоб не сломать динамику, а вы еще сильнее нагружаете этот первый кварц. По теории Ильи Усихина, такие каскады ставят только для компенсации потерь, в данном случаи  потери в смесителе т.е. 5дб всего тогда и шумов не нахватаете.
Вообще на самом деле на сегодня оптимальна "сила" от монстра, но с простым кф по входу (в вашем случаии). Деталей мало, работает из коробки. Проблемы только с возбудом первого каскада (но если 610 то и этой проблемы не будет).  Присмотритесь, много их уже сделали. Я, только, уже 2 сделал.  Много описаний и лаб работ.
