Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5156490 раз)
Оффлайн ur6ibx
« Ответ #2430 : Декабрь 21, 2021, 09:56:07 am »
Не торопитесь )))
У вас поливек перед КФ ! Зачем? Представляете что он усилит. Тут как бы подбор первого кварца обсуждается чтоб не сломать динамику, а вы еще сильнее нагружаете этот первый кварц. По теории Ильи Усихина, такие каскады ставят только для компенсации потерь, в данном случаи  потери в смесителе т.е. 5дб всего тогда и шумов не нахватаете.
Вообще на самом деле на сегодня оптимальна "сила" от монстра, но с простым кф по входу (в вашем случаии). Деталей мало, работает из коробки. Проблемы только с возбудом первого каскада (но если 610 то и этой проблемы не будет).  Присмотритесь, много их уже сделали. Я, только, уже 2 сделал.  Много описаний и лаб работ.
Хорошо блин на бумаге но забыли про овраги !!! :)))
Считал главной проблемой для повторения сиго дивайса кварцы (тем более жирные)в нужном количестве. Убил кучу времени и финансов -наконец сбылась мичта идиота - изготовил два практически идентичных  QER фильтра 6 сайза . думал шо 4 а потом 6 - это от бедности и 6 + 6 будит кошернее .Добыл кучу 903 (смущало то шо 610 не нормированы по шуму) .A тыперь первый полевик выкидай один хвильтр кастрируй - що робыть . 610 и окуляры есть.
 Вспомнил аникдот про красную площадь и чиго там низзя делать  lllol   444tom
« Последнее редактирование: Декабрь 21, 2021, 10:47:04 am от Игорь 2 »
« Ответ #2431 : Декабрь 21, 2021, 10:46:36 am »
Да можно и не кастрировать, потеря чувствительности будет незначительной, оставьте одинаковые.  cr123
Хотя, оптимально делать как у меня. Если совсем уже по уму, первый КФ меньшего порядка делается чуть пошире, а второй - поуже, и сдвигается чуть выше по частоте последовательными конденсаторами - см. походную станцию.
Прикол в том, что при этом центры полос пропускания обоих КФ совпадут.  1999
Но, повторю, это уже совсем для эстетов... lol22
« Последнее редактирование: Декабрь 21, 2021, 10:50:09 am от Игорь 2 »
« Ответ #2432 : Декабрь 21, 2021, 12:06:56 pm »
Добыл кучу 903
Тогда см.: Улучшенный первый упч на 2х кп903.
http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=49.msg2761#msg2761
И перерисовка в нормальный вид:
http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=49.msg2794#msg2794
Тут вроде можно VT6 не 903й, а йот310 без минуса на затворе. Не выкладывал корректированные схемы уже давно.
« Последнее редактирование: Декабрь 21, 2021, 12:11:22 pm от rtty »
« Ответ #2433 : Декабрь 21, 2021, 12:42:11 pm »
Ну тогда хоть что-нибудь сделайте.
« Ответ #2434 : Декабрь 21, 2021, 12:49:57 pm »
1999 1999 1999
Оффлайн ur6ibx
« Ответ #2435 : Декабрь 21, 2021, 04:37:33 pm »
 Да не вопрос  сделать ( вроде бы комплектухи насобирал ) От изобилия схем голова пухнет. Просто хочется шоб сразу наверняка и по максимуму.
 2 ИГОРЬ 2
 У Вас есть скайп или вайбер  а то пальцы от клавы распухли да и не оперативно все это.... Делов на 10 минут.
Обсудим все варианты.
 С уважением Анатолий .
« Ответ #2436 : Декабрь 21, 2021, 07:11:41 pm »
У Вас есть скайп
Кину сейчас в личку.
Оффлайн ur6ibx
« Ответ #2437 : Декабрь 22, 2021, 04:39:47 pm »
2 ИГОРЬ 2
Занялся поиском 610-х в сусеках.Оказалось не густо...Зато нашел интересную вояцкую духтактную хрень на 2Т610А. Как раз пара подобранная корпус и радиатор !!! На нем и слеплю postmixerамплифайер как в полумонстре.Интересуют данные 2х610 50/75    610 75/75  и  610 75/? и концовка сильносигналки. Еще не вкурю шо за тр-тор я нашел (в сети не нашел )
« Ответ #2438 : Декабрь 22, 2021, 04:54:53 pm »
2х610 50/75
Берём схему 0160. В выходном бинокле пары 610 вторичку мотаем не 4, а 3 витка, нагрузочный резистор - 75 Ом.  123123
610 75/75
Уточните - здесь что, одиночный каскад нужен?  cr123
Оффлайн ur6ibx
« Ответ #2439 : Декабрь 22, 2021, 05:05:54 pm »
Я не знаю ... Какой надо тот и предложите ( шо на одном 610 мало усиления ) ?Я думал шоб менше перегружать второй QER  id99 лучше усиления добавить после фильтров  dontt44
« Последнее редактирование: Декабрь 22, 2021, 05:33:35 pm от ur6ibx »
« Ответ #2440 : Декабрь 22, 2021, 05:38:02 pm »
Да ставьте на паре.
Со входным 75 Ом там не очень выходит - с одним витком в эмиттере усиление излишнее выходит, а много там витков мотать чревато - за устойчивость не поручусь.
Так что, просто диплексер пересчитать проще.
Если это вообще нужно.
Оффлайн ur6ibx
« Ответ #2441 : Декабрь 22, 2021, 05:45:33 pm »
  Я не понял про диплексер . Речь идет про каскад между QER ?
« Ответ #2442 : Декабрь 22, 2021, 05:56:30 pm »
Речь о каскаде между смесителем и первым КФ. У него на входе диплексер. Правда, мне непонятно, зачем его делать с 75-омным входом, только сейчас про это подумал.  44443
« Ответ #2443 : Декабрь 22, 2021, 05:57:25 pm »
Между КФ лучше сделайте как у меня... 123123
Оффлайн ur6ibx
« Ответ #2444 : Декабрь 22, 2021, 06:13:45 pm »
Каскад между диплексом и 1 фильтром (вх 50 вых75) между фильтрами 75 и 75 или 50 75 а между первым  фильтром и вторым каскадом поставить согласующее звено аналогично и с третим каскадом
« Последнее редактирование: Декабрь 22, 2021, 06:27:28 pm от ur6ibx »
