Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5156500 раз)
« Ответ #2460 : Декабрь 25, 2021, 09:00:30 pm »
Нагрузил выход резистором 75 Ом.
Очень подробно про то, что на выходе каскада - какой транс, на вторичке стоит ли резистор
Оффлайн ur6ibx
« Ответ #2461 : Декабрь 25, 2021, 09:08:39 pm »
 Тр-р - бинокль биэн 43-2402 первичка 2по2 - вторичка 3 оборота.Вторичка нагружена 75 ом.Коэф ус в разах.
« Последнее редактирование: Декабрь 25, 2021, 09:11:13 pm от ur6ibx »
« Ответ #2462 : Декабрь 25, 2021, 09:17:33 pm »
Коэф. ус. по напряжению 3.2 - это нормально ?
Да вообще-то там должно быть 3.9 раза. Да и пёс с ними, погрешность приборов у Вас, наверное.... lllol
« Ответ #2463 : Декабрь 25, 2021, 09:23:34 pm »
Резисторы в эмиттерах точно по 18 Ом стоят?  cr123
« Ответ #2464 : Декабрь 25, 2021, 09:30:15 pm »
Какая нормальная разница в дб между точкой 1 и 2?
Не более 5 дБ.
Если у меня -5.4дб можно считать норм? или перематывать тр (у меня там 7 витков на 600 нн)?
Оффлайн ur6ibx
« Ответ #2465 : Декабрь 25, 2021, 09:35:14 pm »
 Мерял оссцилом с1-65а . на вход подавал то ли минус 10 дб от 1 вольта ( не помню ) то ли минус 6дб .ПО входу  двойной размах 2.5 клетки по выходу 8 клеток- синусоида нормальная . И еще скажите пож. ток 610 после второго фильтра
« Последнее редактирование: Декабрь 25, 2021, 09:51:34 pm от ur6ibx »
« Ответ #2466 : Декабрь 25, 2021, 09:58:26 pm »
В принципе, можно...
Ну и ладно. Пусть будет так.  cr123
Ёмкость входа со шнуром вместе какая?  lllol
А я уже говорил - 150 мА.  123123
Оффлайн ur6ibx
« Ответ #2467 : Декабрь 25, 2021, 10:21:23 pm »
    Фото дивайса.
« Ответ #2468 : Декабрь 25, 2021, 10:37:05 pm »
Ну а что, вполне... 1yep
Оффлайн Раф
« Ответ #2469 : Декабрь 26, 2021, 03:29:36 pm »
Делайте, как у меня, и проблем не будет. Этих синтезов уже десятки ушли, настраиваются за три минуты с полтыка.  cr123 1999 dontt44
Я и делал, как у Вас, но захват заработал только на НЧ диапазонах. Для работы ВЧ пришлось вкарячить дополнительный делитель DDS на2.
« Последнее редактирование: Декабрь 26, 2021, 03:39:13 pm от Раф »
« Ответ #2470 : Декабрь 26, 2021, 03:56:07 pm »
Дайте индексы ГУНа и ЧФД, которые Вы делали... cr123
Оффлайн Раф
« Ответ #2471 : Декабрь 26, 2021, 04:01:28 pm »
ДЕЛАл ориентируясь по этой таблице
« Ответ #2472 : Декабрь 26, 2021, 04:10:21 pm »
Это всё здорово, но, когда я написал "Делайте, как у меня", я подразумевал, что Вы следуете моему совету, и делаете стандартные связки ГУНа и ЧФД, к примеру, 0850+0834, где делитель ГУНа на 4 на плате ЧФД 0834, или же, 0847+0832, где делитель ГУНа на 4 на плате ГУНа.
Ну, а Вы делали что-то своё, ничего удивительного, что пошли косяки... cr123 dontt44 lol22
Оффлайн Раф
« Ответ #2473 : Декабрь 26, 2021, 04:20:56 pm »
Именно так и сделано 0850 0834. Проблема в DDS. Как Вы получили DDS 10-20МГц? У меня с DDS выходит следующее:
« Ответ #2474 : Декабрь 26, 2021, 04:39:55 pm »
Не, у меня всё нормально выходит - DDS опора выдаёт 10...20 МГц. Очевидно, это вопрос к Андрею ur3ilf... 1yep dontt44
