Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5154812 раз)
« Ответ #2445 : Декабрь 22, 2021, 07:02:09 pm »
Каскад между диплексом и 1 фильтром (вх 50 вых75)
Это есть выше.
между фильтрами 75 и 75
Повторяете схему 0160, в эмиттере первого транзистора вместо 24 ставите 16 Ом, в цепи ООС вместо 390 ставите 270 Ом, в цепи смещения - вместо 150 Ом ставите 230 Ом.
Входное сопротивление будет 77 Ом.
Во втором каскаде промежуточного усилителя просто меняете 83 ома в коллекторе на 75 Ом, и получаете нужное Вам выходное сопротивление... cr123
Оффлайн ur6ibx
« Ответ #2446 : Декабрь 23, 2021, 01:16:28 pm »
2ИГОРЬ2
  Рассчитал данные диплексера на 10 Мгц по партайгеносе Red-у . Обратил внимание что Вы у себя выбираете
другую добротность контуров. У миня вышло 3.18-79.6 и 0.64-395.8 . Так и оставить ? По поводу бинокля в цепи ООС . Обмотки располагать выводами в одну сторону или можно в противоположные ? Если в противоположные то концы с одной дырки будут разные или одинаковые ? Воде-бы в разные стороны удобней для монтажа.Интересуют данные номиналов контура на выходе 1 каскада IF (10Мгц) а также токи через транзисторы и коэффициент усиления по напряжению.Дайте также токи и К ус. для паравоза между QER (для каждого вагона в отдельности  ??? ).А теперь спустимся на грешную землю ( поговорим о сантехнике и канализации    lllol ) Вы говорили шо контура для диплексера мотать на трубе диам. 20мм . какую высоту колец делать? Катушку после 1 каскада тоже также мотать ? Ну и напоследок о каскадах после QER №2 ( приведите схемотехнику и данные ) или как на схеме 160.
 Сегодня если рак на горе свистнет и сыграет на балалайке  adm отмакетирую оба каскада ПЧ. Там шото будит зависить от коэффициента усиления транзсторов по току ? Или ООС усе устаканить?  no88
« Последнее редактирование: Декабрь 23, 2021, 01:18:24 pm от ur6ibx »
« Ответ #2447 : Декабрь 23, 2021, 01:59:59 pm »
по партайгеносе Red-у .... У миня вышло 3.18-79.6 и 0.64-395.8 . Так и оставить ?
У партайгеноссе проблемы с арифметикой, при добротности 4, которую он выбирает, должно быть, как на моей картинке... 44443
Я делаю в разные стороны, в этом случае, с одной стороны выводы, естественно, противофазные...
У меня 9 МГц, у Вас - 10, разницы, фактически, нет.
Если ошибок не сделаете, всё выставляется автоматом. Общий ток первой пары 160 мА, каскада за первым КФ - 70 мА, за ним - 95 мА.
Раза в полтора больше толщины.
Да.
Смотря, что хотите - если АРУ будет двухпетлевая, то оставляйте, как на 0160, если одна петля - см. походную станцию.
Оффлайн ur6ibx
« Ответ #2448 : Декабрь 23, 2021, 02:50:43 pm »
2ИГОРЬ2
На 0160 в цепи подачи смещения 610 который стоит после QER №2 вроде бы как нет резистора на массу ( все правильно?)  123123
« Ответ #2449 : Декабрь 23, 2021, 03:04:38 pm »
все правильно?
Нет, конечно. Надо на массу-75-100ом, подобрать по току, аналогично предыдущим каскадам.
« Ответ #2450 : Декабрь 23, 2021, 03:54:14 pm »
Считаем - напряжение на базе 6 В, на эмиттере - 5.3 В, ток эмиттера 147 мА, мощность на транзисторе (12-5.3)*0.147=0.98 Вт, всё штатно, никаких ошибок нет... dontt44 lllol lol22
Оффлайн ur6ibx
« Ответ #2451 : Декабрь 23, 2021, 04:27:50 pm »
Ток эммитера 147 ма - ток коллектора 95 ма итого ток базы =53ма . Верно ? Кстати входное сопротивление этого каскада 80 Ом. Как иго подогнать под 75 Ом. Резистором в эммитере ?
 Кстати исчо- на выходном бинокле каскада IF №1 два витка первички мотать скруткой или просто в два провода ?
« Последнее редактирование: Декабрь 23, 2021, 05:03:23 pm от ur6ibx »
« Ответ #2452 : Декабрь 23, 2021, 06:19:48 pm »
Неверно. Ток коллектора 95 мА у второго транзистора схемы МЕЖДУ двумя КФ.  123123
Оффлайн Раф
« Ответ #2453 : Декабрь 25, 2021, 12:24:15 am »
Игорь, ГУНы 0850 срыв генерации обязателен? У меня при любом напряжении на варикапах есть генерация.
« Ответ #2454 : Декабрь 25, 2021, 08:26:25 am »
Нет, срыв не обязателен. Но, обратите внимание, что при нулевом напряжении на варикапе, ГУН не обязан стартовать. А вот, если старт прошёл, то напряжение автосмещения может не позволить сорваться генерации при подаче внешнего нулевого напряжения.
Для перестраховки, напомню, я заложил на варикапах 3 В на самой нижней частоте, при этом на верхней будет автоматом 7+-0.2 В... 123123 pl33 lllol lol22
Оффлайн Раф
« Ответ #2455 : Декабрь 25, 2021, 12:55:16 pm »
Игорь, японял Ваш ситезатор Ёжик имеет особенную прошивку. Мой Ёж с обычной +ПЧ или +-ПЧ. ДЛЯ нормальной работы чфд нужен еще один делитель? Так как на вч бэндах нет захвавта.
« Ответ #2456 : Декабрь 25, 2021, 01:31:22 pm »
Делайте, как у меня, и проблем не будет. Этих синтезов уже десятки ушли, настраиваются за три минуты с полтыка.  cr123 1999 dontt44
« Ответ #2457 : Декабрь 25, 2021, 08:47:05 pm »
Игорь, есть вопросик. Вот пч 16МГц, смеситель на НЧ. Какая нормальная разница в дб между точкой 1 и 2?
« Ответ #2458 : Декабрь 25, 2021, 08:48:20 pm »
Не более 5 дБ.
Оффлайн ur6ibx
« Ответ #2459 : Декабрь 25, 2021, 08:57:39 pm »
   Здр.Игорь2 .
Собрал 1 каскад ПЧ (двухтактный).Нагрузил выход резистором 75 Ом. Измерил входное сопротивление - 50 Ом
 Норма. Коэф. ус. по напряжению 3.2 - это нормально ? На днях соберу остальные каскады ПЧ .Подскажите пож. ток коллектора 610 после второго QER.
 С  уважением Анатолий .
