Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5154718 раз)
« Ответ #285 : Февраль 10, 2020, 10:29:18 am »
На том форуме Вы ограничились 430 мВ.
Только не 430, а 2*430. А это пиковое в одну сторону 2*430*sqrt2=1.21 В при полпитании по постоянке - грубо говоря, половина от допустимого при питании 5В.  123123
Выше не поднимал лишь по той причине, что схема сложения не позволяла... lol22
« Ответ #286 : Февраль 10, 2020, 12:22:25 pm »
Спс! id99 А то были сомнения. Про 430мВ - Вы все поняли, а я не чукча - писатель, писать длинные посты не люблю. dontt44
« Ответ #287 : Февраль 11, 2020, 04:40:23 pm »
Игорь, вот Ваша схема ограничителя 200 КГц. http://analogtrx.com/SMF/index.php?action=dlattach;topic=10.0;attach=1227;image На вход SSB или DSB сигнал подаётся? 33wr
« Ответ #288 : Февраль 11, 2020, 05:07:32 pm »
SSB.  123123
« Ответ #289 : Февраль 11, 2020, 05:09:12 pm »
« Ответ #290 : Февраль 11, 2020, 07:13:54 pm »
Игорь, случайно смотрел Ваше ФМ-радио. Может не по теме, но у меня вопрос возник:
Только в этой комнате, я вижу вокруг себя и посчитал 12 устройства, (вкл самодельние) FM приемников, способный принимать 87,5-108 MHz, но опять просветила меня "вечная тема" сделать FM-приемник 87,5-108 MHz  lllol [size=78%].[/size]
Какой смеситель Вы использовали ниже? Двухзатворник?
Чип IF + частотной дискриминатор какой?
Что-то еще в "духе современности"? Пусть будет (снова  :) ) почти "аналоговое радио"  rrr7777 .
Смеситель не знаю какой будет? А для IF опять попробую (нееднократно использовал) любимая CA3089 в начале - с двойной LC к дискриминатору примерно. Гетеродин: любимая Si5351 примерно.
Я не уверен, что закончу все устройство даже на тестовой плате как земли  :) . Но тема действительно "вечная" для меня.
« Последнее редактирование: Февраль 11, 2020, 07:15:40 pm от veso74 »
« Ответ #291 : Февраль 11, 2020, 07:19:41 pm »
Да нет, там стоит КТ610, а в эмиттере КП327 в режиме управляемого сопротивления.
Дискриминатор - 174ХА6, но номинальное выходное напряжение не нужно стремиться догонять до максимума - зашунтируйте контур резистором, и снимайте порядка 50 мВ при девиации 75 кГц. При этом искажения, насколько помню, будут явно менее 0.1 %.
Синтезатор там вполне честный на двух ГУНах и UMA1014T.
Весь сигнальный тракт только на КТ610 и КП901.  1999 cr123
В явном виде схемы не вижу, возможно, где-то и есть, но искать долго - это всё было очень-очень давно. lol22
« Ответ #292 : Февраль 11, 2020, 07:32:01 pm »
Спасибо для ответ, этого достаточно. Просто любовь к FM-приемом.
А у нас можно и без УВЧ, даже без антенна lllol .
Мое любимое фото для моих друзей ниже  ;) , дв. диполь 96 MHz, 10 метра над над землей.
Сигнал "ломает" диодной детектор  lol22 , передатчик очень близко.
« Ответ #293 : Февраль 11, 2020, 07:39:57 pm »
О, да у Вас можно бесплатное электричество из воздуха получать... cr123 1999
« Ответ #294 : Февраль 11, 2020, 09:31:49 pm »
А какие ОУ "потянут" 500КГц? 33wr 444tom 56511
« Ответ #295 : Февраль 11, 2020, 10:06:13 pm »
По идее, сработают 544УД2. У двух первых коррекция разомкнута, у последнего - замкнута. Шансы, что не засвистят довольно велики.
Но есть засада - ёмкость светодиодов почти 40 пФ, с 15 кОм это частота среза 265 кГц, пробуйте уменьшить у второго операционника оба резистора в 3 раза... 123123 pl33 lol22
« Ответ #296 : Февраль 11, 2020, 10:11:06 pm »
Понятно. Любопытно, попробую 123123
« Ответ #297 : Февраль 11, 2020, 10:22:01 pm »
Да, там результат хуже, чем у моего компрессора, но лучше, чем ничего. Я ж файлы выкладывал где-то здесь на форуме... lllol
« Ответ #298 : Февраль 14, 2020, 11:31:34 am »
Игорь, а вот такие пойдут?  OP37GPZ    33wr
« Ответ #299 : Февраль 14, 2020, 12:30:26 pm »
Да вроде бы, пролезают. У меня усиление всего 15 раз выставлено, а они на 500 кГц обещают 40 дБ... lllol
