Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5154789 раз)
« Ответ #300 : Февраль 14, 2020, 03:56:32 pm »
а они на 500 кГц обещают 40 дБ...
Так можно же поставить тоже, что  и в Вашей схеме 1yep
« Ответ #301 : Февраль 14, 2020, 04:03:31 pm »
А я про то же. Ничего менять не нужно, кроме того, о чём я написал ранее. Главное, что усиление не ниже, ООС его просадит до нужного уровня..
« Ответ #302 : Февраль 14, 2020, 04:12:44 pm »
Во, спасибо 123123
« Ответ #303 : Февраль 20, 2020, 07:54:36 pm »
 123123 Игорь, ещё вопросик: помогите пересчитать параллельную цепь 20КОм 140пФ в последовательную на частоте 500КГц ? Может ещё какие данные нужны? 33wr
« Ответ #304 : Февраль 20, 2020, 08:09:41 pm »
 123123
« Ответ #305 : Февраль 20, 2020, 08:37:24 pm »
 1yep 1999 lol22
« Ответ #306 : Февраль 21, 2020, 12:02:14 am »
 1999 Класс. Большое спасибо.  1yep 33wr
« Ответ #307 : Февраль 29, 2020, 01:13:22 pm »
Игорь, подскажите, в формирователь DSB 500КГц микросхемы DC4066 сойдут, или надо что шустрее? 33wr
« Ответ #308 : Февраль 29, 2020, 01:21:16 pm »
Пойдут. Но не забывайте, что у них сопротивление открытых ключей может быть довольно большим.
« Ответ #309 : Февраль 29, 2020, 01:56:30 pm »
Понял. Учту. 123123
« Ответ #310 : Февраль 29, 2020, 02:49:35 pm »
 1yep
Оффлайн RX3QCI
« Ответ #311 : Март 06, 2020, 01:17:29 pm »
Собрал и  настроил  четвертушку СиС   с  готовым  КФ  на  8862 кгц  . Будущую проблему  не  учёл  -  нет  кварца  на  удвоенную  частоту  .  Нашёл  на  5900   (  *3  =   17700   ). Надеюсь  увести  и  с  утроением  в  контуре  в  коллекторе  получить  нужную  17724 кгц.  Вопросы . 1. Целесообразно  ли  идти  по  такому  пути  ,  или  обойтись  без  деления и  применения  74АС74    вообще    . 2.  Если  да  ,  то  подскажите  данные  контура  и  согласования  с  следующим  каскадом  усилителя  .  Спасибо  .
« Последнее редактирование: Март 06, 2020, 01:36:54 pm от RX3QCI »
« Ответ #312 : Март 06, 2020, 01:37:16 pm »
Что в качестве смесителя на второй ПЧ?  123123
Оффлайн RX3QCI
« Ответ #313 : Март 06, 2020, 01:54:45 pm »
слабосигналка  0237   ,  т.е.  SN74LVC1G3157    ,  но  есть  и  другие  микросхемы
« Ответ #314 : Март 06, 2020, 02:04:30 pm »
SN74LVC1G3157
Использование кварца с удвоенной частотой преследовало две цели - получить конструкцию, которую не нужно подстраивать (только частоту кварца), и иметь крайне малые искажения.
Если для Вас это не сильно критично (к примеру, используете простую АРУ, которая по-любому, сигнал исказит при своей работе), то и нет смысла особо страдать - получИте приемлемый синус на основной частоте с размахом под 74LVC1G... 2В, и закачивайте ей в управление. Туда же постоянное напряжение с потенциометра через 27 кОм, потенциометром выставите максимум напряжения на НЧ выходе при подаче на вход полезного сигнала, там характеристика весьма пологая, но, при желании, всё получится... pl33
Довольно часто гистерезис у LVC не такой большой, многие микросхемы и от меньшего размаха работают - см. прикрепление...
« Последнее редактирование: Март 06, 2020, 02:14:50 pm от Игорь 2 »
