Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5156473 раз)
Оффлайн RX3QCI
« Ответ #315 : Март 06, 2020, 02:29:52 pm »
ОК!. Спасибо .
« Ответ #316 : Март 06, 2020, 02:54:24 pm »
 1yep
« Ответ #317 : Март 06, 2020, 04:11:38 pm »
КФ  на  8862 кгц  . Будущую проблему  не  учёл  -  нет  кварца  на  удвоенную  частоту  .
Вообще то, если применены ПАЛовские кварцы, то проблем с кварцем на удвоенную частоту быть не должно. Во всяком случае у нас они присутствуют во всех магазинах торгующих кварцами. Вернее присутствовали, когда я активно скупал именно ПАЛовские кварцы. Сразу были прикуплены несколько штук и на удвоенную частоту. Проблема с кварцами на учетверённую частоту, для панорамы по ПЧ. Но в инете и они находятся...
« Ответ #318 : Март 06, 2020, 04:35:07 pm »
Есть и сейчас. Например:
http://elcom.zp.ua/ru/goods/group/683
« Ответ #319 : Март 06, 2020, 04:57:47 pm »
С удвоенной частотой, конечно же, всё интересней - ничего подбирать не нужно, и высочайшие параметры по умолчанию... cr123
Оффлайн RX3QCI
« Ответ #320 : Март 06, 2020, 07:51:04 pm »
Есть и сейчас
Одно  препятствие  -  если  выписывать  по  одному  элементу  ,  то  почтовики  жить  будут  хорошо  . Генератор  уже  работает  ,  синусоида  на  С1-93  красивая ,  Uрр=1.5 в  (  позже  посмотрю  на  Осе  ) .  Но  для  надёжного  запуска  верхний  конденсатор  впаял  115  пф .
Оффлайн vikr
« Ответ #321 : Март 06, 2020, 08:12:22 pm »
Игорь, а вы не пробовали формирователь для смесителя на 7486 ( ЛП5) "исключающее или", как у Брагина в yes2002,- избавляемся от удвоенной частоты.
Оффлайн RX3QCI
« Ответ #322 : Март 06, 2020, 08:18:50 pm »
вообще  спасибо  мужики  за  наводку  -  в  Чип и Дип  в  Воронеже  то  они  лежат .
« Ответ #323 : Март 06, 2020, 08:24:42 pm »
Да, конечно, конденсаторы ПОС можно и нужно подбирать.  1yep
Как и выходной конденсатор до получения нужной амплитуды. Кстати, много ключей без гистерезиса работают, те же FST, и, кстати, по-моему, и 4066 - им небольшой размах генератора можно подавать, буквально 300 мВ хватает... 123123
« Ответ #324 : Март 06, 2020, 08:25:38 pm »
Дайте прямую ссылку на схему... 123123
« Ответ #325 : Март 06, 2020, 08:26:19 pm »
Самый правильный вариант.  1yep cr123
Оффлайн vikr
« Ответ #326 : Март 06, 2020, 09:05:12 pm »
https://forum.qrz.ru/3-kv-apparatura/5459-yes2002.html
Я пробовал  на 531лп5, другой не было, импульсы немного кривоватые, но противофазные, на импорте, думаю, лучше будет.
« Последнее редактирование: Март 06, 2020, 09:09:38 pm от vikr »
Оффлайн Igor3e
« Ответ #327 : Март 06, 2020, 10:01:53 pm »
Вот такой был вариант на 74HC86
« Ответ #328 : Март 06, 2020, 10:09:41 pm »
Да смысла нет никакого в этом огороде - ведь тут разговор о втором гетеродине, там никаких особых требований к крутизне фронтов нет, а в SN74 уже свой входной формирователь вполне нормальный стоит.  pl33
« Ответ #329 : Март 06, 2020, 10:21:11 pm »
А чем посмотреть-то, насколько они противофазные?  dontt44 D- триггер по умолчанию это обеспечивает.  444tom Сейчас кварцы  - не проблема. Или синтезатор - еще лучше.
« Последнее редактирование: Март 06, 2020, 10:23:41 pm от RC3U »
