Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5154745 раз)
« Ответ #345 : Март 07, 2020, 11:23:12 am »
В серии 74LVC есть мс буферы-формирователи, можно что-то поставить на входе, 74LVC1G126 , 74LVC1G125, или триггер шмитта (1G14)...
Под них развожу места на ПП, чтобы можно было сигналы опорников подавать кабелями с других плат. Ибо бинокли амидон недоступны.
« Ответ #346 : Март 07, 2020, 11:47:23 am »
А есть небуферизированная логика, тоже неплохо формирователями работает... cr123
« Ответ #347 : Март 07, 2020, 12:57:29 pm »
Мне предстоит удваивать 16 МГц в 32 для панорамы. ПЧ 8 МГц.
-  можно и не удваивать   1yep.. например так и кстати кто то пробовал для умножения ICS501 или ICS512   444tom
 - http://ua4nx.qrz.ru/SDR_910H.htm
« Ответ #348 : Март 07, 2020, 09:30:35 pm »
А вот, кстати, нашёл схему, где у меня происходит удвоение 25 МГц в 50.  123123
На выходе, понятно, проблем с мусором нет, а вот на выходе диодного удвоителя (анализатор включил прямо параллельно дросселю 30 мкГн, всё остальное отключил, входное сопротивление анализатора 50 Ом) картинка вот такая - см. скрин.
Действующее напряжение 50 МГц составляет 50 мВ... lol22
« Ответ #349 : Март 07, 2020, 11:55:40 pm »
Удвоитель из п.342 "побороть" на ВЧ не смог. "Состряпал" на 155ЛА3 и ПАЛ-овском кварце (были в тумбочке). dontt44 Однако умножает . 1yep
« Ответ #350 : Март 08, 2020, 12:22:03 am »
Да проблема не в самом умножении, а в том, чтобы после него ошмётков основной частоты поменьше оставалось... pl33
У меня, как видите, после диодов только на 22 дБ она подавлена относительно удвоенной частоты.
На выходе порядка -60 дБ.  cr123
« Последнее редактирование: Март 08, 2020, 12:23:45 am от Игорь 2 »
« Ответ #351 : Март 08, 2020, 01:15:01 am »
Промеры каскадов (генератор, умножитель и триггер) планирую после праздника, а то женщины обещают пытку горячим паяльником. dontt44
« Ответ #352 : Март 08, 2020, 02:26:55 am »
Может пролаз через емкости? Обычный трансформатор с магнитной связью не пробовали?
« Ответ #353 : Март 08, 2020, 10:48:49 am »
Да, там несимметричность где-то.  dontt44
Мне проще было два контура поставить, чем ловить этот острый баланс - не наши это методы, не наши... cr123
« Ответ #354 : Март 08, 2020, 11:14:07 am »
Вот такой спектр на выходе изделия вот из этого http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=17.msg11056#msg11056 поста.  123123
Никакая балансировка мне и нафиг не нужна.... 44443 pl33 lol22
« Ответ #355 : Март 19, 2020, 11:20:01 am »
Диплексеры теперь без проблем, а вот фазовращатели на первых фильтрах монстра не совпадают с Койл32 прогой...
Вдвое-с шагом что ли считать равным диаметром провода... Частота 6500кгц. Подскажите, ну и провод 0,25 пойдет ли, каркасы 5,5 и 6мм есть. 1,224мкГ надо.
« Ответ #356 : Март 19, 2020, 01:17:55 pm »
Значит, либо Ваша программа глючит, либо Вы что-то недопоняли.
На сегодняшний день, наиболее оптимальным видится вариант трансов в фазовращателе в виде скрученных проводов диаметром 0.5 мм. (примерно пара скруток на сантиметр), намотанных на пластиковое кольцо диаметром 20 мм. - и нелинейность не словите (Вы же наверняка не знаете, что у Вас за сердечники), и поле рассеяния минимально... cr123
« Ответ #357 : Март 19, 2020, 01:42:14 pm »
Латунь есть. Цепь вроде резонансная, конденсаторами подгонять тогда-подстроечники. Ладно, попробую все варианты покрупнее.
Оффлайн RadioPapa
« Ответ #358 : Март 19, 2020, 02:01:18 pm »
Игорьь приветствую!
Я знаю что вы знаете все :) Неподскажете , мне нужно согласовать антенну 50ом и выход транзистора BS170, на частоте 14097100гц. В интернете не могу найти информацию по этому параметру.. нашел на 10м сопротивление 324ом, но помоему оно должно изменяться изза частоты .
BW, Evgeny R0AGL!
« Ответ #359 : Март 19, 2020, 03:05:28 pm »
Латунь есть.
И, всё-таки, я бы рекомендовал пластиковое кольцо - особой точности настройки там не требуется... pl33
