Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5154702 раз)
« Ответ #375 : Март 23, 2020, 03:12:15 pm »
С них на исток его...
Ну и что, там порядка 80 Ом входное сопротивление. А они через 120 пФ. И катушка 2.8 мкГн. Г-согласование. Работать как-то будет.  lllol
А я про двухкристалльный писал. 44443
Ну не умеют ребята делать нормально.  dontt44 Выродилась аналоговая схемотехника. А на безрыбье, и К3 - рыба, за цифру там ничего не скажу, а по аналоговой сигналке - ацтой полный... lol22
« Последнее редактирование: Март 23, 2020, 03:22:25 pm от Игорь 2 »
« Ответ #376 : Март 23, 2020, 04:19:44 pm »
Ну, нажили врага с нового-старого ve сайта. lllol
« Ответ #377 : Март 23, 2020, 04:45:27 pm »
Ну да, за то и изгнан, и предан поруганию... 44443 pl33 lol22
Не, ну шутки-шутками, а аппарат с сигнальной частью класса четвертьмонстра крутым называть, у меня язык не поворачивается.  dontt44
Так в четвертушке хоть смеситель нормально нагружен, а здесь вообще фигня - применённый каскад не обеспечивает развязку входа от выхода, и номинальным входным сопротивлением обладает только в полосе пропускания КФ.  56511
Реально детский сад какой-то... 444tom
« Последнее редактирование: Март 23, 2020, 04:48:47 pm от Игорь 2 »
« Ответ #378 : Март 23, 2020, 05:07:21 pm »
Вот гляньте, что там сделано за смесителем.
Вначале довольно примитивный усилитель с нулевой развязкой входа от выхода и огромным усилением - 19.4 дБ! (см. скрин) Куда тут столько, чтобы кварцевые фильтры перегружать?
Ну да фиг бы с ними, схемотехники К3 через какое-то время понимают, что и с усилением перестарались, и развязки нет от КФ - нагрузка смесителя гуляет.
Ну, и что, решили ребята - сейчас сразу двух зайцев убьём, и ставят за этим каскадом децибельник на 7 дБ (см. схему ноисбланкера), и усиление до 12.4 скинули, и развязку, типа, улучшили.
А то, что сам каскад улетит в перегруз заметно раньше КФ, если последний нормальный поставить, про это забыли, это ж я ни только в теории, но и в практике полумонстров сто раз видел - гляньте в полумонстре какой каскад стоит в этом месте - и усиление всего 5 дБ, и два транзистора в пушпуле, и схема с развязкой под 40 дБ... lol22...
И после этого кто-то мне начинает рассказывать, что К3 круче монстра? До он и против четвертушки не факт, что выиграет.  cr123
« Последнее редактирование: Март 23, 2020, 05:09:37 pm от Игорь 2 »
« Ответ #379 : Март 23, 2020, 05:59:41 pm »
Как-то там показал это:
Ну исоотв. реакция. Там и прохор получше.
« Последнее редактирование: Март 23, 2020, 06:03:17 pm от Ut1lw »
« Ответ #380 : Март 23, 2020, 06:20:16 pm »
Да и по внеполоске там тоже фигня будет. И сама идеология ущербна, и схемная реализация не очень... lllol
Я ж на полном серьёзе - совсем не факт, что до четвертушки с хорошими кварцами К3 по внеполосной динамике дотянется.  lol22
« Ответ #381 : Март 24, 2020, 02:21:03 pm »
Поставить три BS170 в параллель. Смещение с затворов убрать. Затворы на землю через 1ком. Раскачивать от логики 5в. На выходе получите 5вт при 12в. Если конечно правильно согласовать антенну. Как и куда ее (антенну) подключить -  я надеюсь Игорь все же расскажет :)  Тем более что у него и графики той системы что надо, и маткад стоит :)
Оффлайн RadioPapa
« Ответ #382 : Март 24, 2020, 04:59:45 pm »
;) мне пять ватт не нужно, у меня маяк от солнца работает там большой мощи на выходе не нужно. Я попробовал согласовать выход с антенной, поставил кондёр 82пф и катушку 1.3мкг
BW, Evgeny R0AGL!
« Ответ #383 : Март 24, 2020, 05:11:18 pm »
Вы прямо как партизан на допросе. Может вы все требования огласите? Мы же тут не телемпаты
Оффлайн ru9wg
  • Марат, г. Нижневартовск
« Ответ #384 : Март 24, 2020, 07:58:43 pm »
С таким максимум, что получите при 12 в питания, (((12/2)/1,41)^2)/50=0,362 ватта. Все нормально. Дальше, потери в конденсаторе 82 pF
« Последнее редактирование: Март 24, 2020, 08:25:15 pm от ru9wg »
Я знаю, что вы всё знаете
« Ответ #385 : Март 24, 2020, 07:59:48 pm »
Ну да, только если однотактником качать, то дроссель в стоке придётся диодом шунтировать, иначе, при отсутствии широкополосной нагрузки, транзистор сгорит нафиг.  dontt44 56511
Приводимое к стоку сопротивление при управлении по затвору меандром, вычисляется по формуле Rприв=0.2*Uпит^2/P (там на мизер коэффициент больше 0.2, писать длиннющее число неохота, точность для любителей более чем  pl33), приведение к нужному сопротивлению нагрузки - ТОЛЬКО через Г-звено с последовательной катушкой, расчёт СУ любой известной программой, той же MMANA, к примеру, или же, моей пресетой... cr123 pl33 lol22
« Последнее редактирование: Март 24, 2020, 08:04:31 pm от Игорь 2 »
« Ответ #386 : Март 24, 2020, 08:01:47 pm »
Что за схема, какая частота?  44443
Оффлайн RadioPapa
« Ответ #387 : Март 24, 2020, 08:22:40 pm »
Да зачем мне партизанить то :) у вас тут все сложно сказал как думал, я же где то писал что маяк автономка:)
BW, Evgeny R0AGL!
Оффлайн RadioPapa
« Ответ #388 : Март 24, 2020, 08:23:51 pm »
Частота 14097100, схема ниже :)
BW, Evgeny R0AGL!
Оффлайн RadioPapa
« Ответ #389 : Март 24, 2020, 08:25:29 pm »
С таким максимум, что получите при 12 в питания, (((12/2)/1,41)^2)/50=0,362 ватта. Все нормально. Дальше, потери в конденсаторе 82 pF... (hi-hi)
На самом деле мощность я снимал больше ватта..но это раньше, я такое схемное решение давно использую.
BW, Evgeny R0AGL!
