Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5154697 раз)
« Ответ #360 : Март 19, 2020, 03:08:13 pm »
Я знаю что вы знаете все
Это верно... 1yep 44443 lllol
Неподскажете , мне нужно согласовать антенну 50ом и выход транзистора BS170, на частоте 14097100гц.
Схему давайте, там же всё от режима работы зависит... lol22
« Ответ #361 : Март 19, 2020, 07:08:20 pm »
У вас несколько неправильные представления о том как работает транзистор в УМ :) Там не согласовывают, там приводят (трансформируют) сопротивление антенны для получения требуемой мощности, при этом учитывают предельно допустимую мощность рассеивания и макс. ток коллектора. А согласовывают уже потом для выравнивания АЧХ из-за наличия коллекторной/стоковой и проходной емкости.
Если не хотите вникать особо в дебри то вот вам расчет двухтактного QRP PA на BS170 1Вт/12в. Там разные вариации - все когда-то макетировалось. Если интересна теория - там рядом есть тема с формулами - посчитать можно что угодно на любую мощщу. Если владеете аглицким - тогда очень рекомендую почитать аппноуты филипса - там очень много можно почерпнуть по проектированию УМ
« Ответ #362 : Март 19, 2020, 07:23:44 pm »
Прикольные схемки.
« Ответ #363 : Март 19, 2020, 08:23:56 pm »
Прикольные схемки.
Схемы-то, может быть, и прикольные, но там у Андрея есть неточности, по крайней мере, в осциллограммах однотактного каскада.
Ведь, из школьного курса физики, прекрасно известно, что постоянное напряжение на катушке по окончании переходного процесса, всегда равно нулю.
Поэтому, при работе в критическом режиме класса В, в установившемся режиме напряжения на стоке транзистора и на выходе схемы будут всё-таки именно такими, как на моём рисунке, и его размах, конечно же, будет выше, чем напряжение питания 10 В - примерно 14.663 В... 123123 lllol pl33
« Последнее редактирование: Март 19, 2020, 08:55:34 pm от Игорь 2 »
« Ответ #364 : Март 19, 2020, 08:26:04 pm »
А не так...
« Ответ #365 : Март 19, 2020, 09:09:49 pm »
Да несерьёзно всё это, и в плане линейности, и в плане надёжности. В корпусе ТО-92, и мощность до 1 ватта. Даже при указанном токе покоя, 30 мА, мощность рассеиваемая на транзисторе 360 мВ. Он градусов до 100 за несколько минут разогреется. Это специально какие то теплоотводы лепить... А лучше использовать для этих мощностей транзисторы и чуть помощнее, и повысокочастотнее..
Оффлайн ut5lp
« Ответ #366 : Март 19, 2020, 09:46:48 pm »
За линейность говорить не буду no88
А в плане надежности...У меня есть два QRP аппарата,один такой
 https://www.qrpkits.com/pfr3.html
другой самопал,ПП на все диапазоны(передатчики одинаковые-3хBS170) мощща 5Вт,как с пистолета.Отработано много QRP тестов CW с полей и ни одного отказа!
« Последнее редактирование: Март 19, 2020, 09:50:44 pm от ut5lp »
73!Сергей.
« Ответ #367 : Март 19, 2020, 10:05:20 pm »
Они там кажется в ключевом режиме, качаются с логики.
« Последнее редактирование: Март 19, 2020, 10:56:06 pm от rtty »
Оффлайн ut5lp
« Ответ #368 : Март 19, 2020, 10:11:08 pm »
Они там кажется в ключевом режиме, качаются в логики.
Да,в той ссылке есть мануал,на последних страницах схема.
A в самодельном ПП та-же схема работает на всех диапазонах.
« Последнее редактирование: Март 19, 2020, 10:15:15 pm от ut5lp »
73!Сергей.
« Ответ #369 : Март 20, 2020, 12:16:33 am »
И вы что, серьёзно считаете, что транзистор в линейном режиме, при токе покоя рассеивающий мощность близкую к максимально допустимой для этого корпуса, будет работать так же надёжно, как и в ключевом режиме, при нулевом токе покоя, и чуть ли не при 90% КПД?.. Да и в любом случае, для линейного усилителя главный критерий, всё же та самая линейность. А в ваших схемах, даже предварительные каскады под особо хорошую линейность не заточены. Для телеграфа, да при нулевом токе покоя, наверное и обещанный 1 ватт отдадут. По току то там запас очень хороший.
Оффлайн ut5lp
« Ответ #370 : Март 22, 2020, 01:30:05 pm »
И вы что, серьёзно считаете, что ...
Нет,конечно  123123 я-ж говорил о надежности 1yep
73!Сергей.
Оффлайн RadioPapa
« Ответ #371 : Март 23, 2020, 12:07:32 pm »
BW, Evgeny R0AGL!
« Ответ #372 : Март 23, 2020, 12:40:25 pm »
Посмотрел (не первый раз) элекрафт к3. Непонятно многое, как экономия (?) на полосовых, так и согласование 500 омных КФ с каскадом ОЗ на 309 через 120пф...
Но хвалят.
Как и в монстрах-полумонстрах (первых версий) вопрос-пр разному перемежаются каскады ОЗ и ОЭ, где то обоснование я проглядел? Имеет ли смысл столько раз ронять напряжение вч при согласовании (кроме распределенной по каскадам АРУ), мож где то и каскад с ОИ упростит?
« Последнее редактирование: Март 23, 2020, 01:03:10 pm от Valery Gusarov »
« Ответ #373 : Март 23, 2020, 02:47:36 pm »
А там и не пахнет согласованием по входу - считайте сами - активная составляющая параллельного выходного сопротивления J309 - 20 кОм. Они гонят его через транс 16:5, остаётся 1.95 кОм, и это ещё через цепь 27 пФ 18 мкГн на КФ. Бред сивой кобылы.
Как и преапм перед смесителем с параметрами ниже плинтуса, как и смеситель без диплексеров, как и каскад за смесителем (а нафиг он там вообще нужен?), о чём тут вообще рассуждать, если аппарат и до полумонстра не дотягивается. 44443 pl33
Полная деградация... lol22
« Ответ #374 : Март 23, 2020, 02:50:19 pm »
Слева. Блок разъемов основных фильтров с диодной коммутацией... С них на исток его...
« Последнее редактирование: Март 23, 2020, 03:02:36 pm от Valery Gusarov »
