Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5156504 раз)
« Ответ #2925 : Июль 13, 2022, 01:11:46 pm »
В справочнике Мейнке Гундлах почитайте, там приводится анализ
« Ответ #2926 : Июль 13, 2022, 02:05:16 pm »
цитировал 6Ж2П а указано, что Геннадия. Баг что-ли какой?
Я поправил, попробуйте разобраться, что там у Вас на компе, лично мне ни разу этот глюк не попадался, хотя, и разные компы, и разные браузеры...
В предварительном просмотре убедитесь, что цитата принадлежит именно тому, кто у Вас указывается. Повторю - у меня этого ни разу не было, хотя, по-моему, у кого-то ещё такое тоже было.  dontt44
Поправить-то совсем несложно, просто сменить автора, но лучше всё-таки, в природе глюка разобраться.  1yep
« Последнее редактирование: Июль 13, 2022, 02:07:43 pm от Игорь 2 »
« Ответ #2927 : Июль 13, 2022, 02:15:54 pm »
Игорь, поравить не проблема. Специально обратил внимание, абы если глюк может есть способы закрыть ошибку. :)
« Ответ #2928 : Июль 13, 2022, 03:43:50 pm »
Глюк-то есть, Вы не первый с ним, но, как помнится, решается он в компьютере пользователя, подробностей не припомню...
« Ответ #2929 : Июль 17, 2022, 01:04:24 pm »
Игорь, посмотрите пожалуйста работу ключей.
Это включение предварика, но он должен отключаться когда ТХ_1=1, PRE_1=1  (это типа предварик включен, но блокирован ТХ_1)
Будет ТХ отключать предварик?
« Последнее редактирование: Июль 17, 2022, 01:09:55 pm от ra0ahc »
« Ответ #2930 : Июль 17, 2022, 02:04:18 pm »
Я бы немного перестраховался - коллектор транзистора на третью ножку полевика подключил бы через резистор порядка 1 кОм (конденсатор 0.1 мкФ оставил бы между третьей и четвёртой ножками), и 1, 2, 5, 6 ножки к реле подключал бы через дроссель 30 мкГн, не забыв между указанными ножками и 4 выводом включить диод от обратки..
« Ответ #2931 : Июль 17, 2022, 04:08:43 pm »
Так ? )))
(30uH там)
« Ответ #2932 : Июль 17, 2022, 04:35:43 pm »
Не, во-первых, именно 30 мкГн, во-вторых, конденсатор со стока я бы снял...
« Ответ #2933 : Июль 17, 2022, 05:02:10 pm »
Ну щас точняк правильно  lol22
« Ответ #2934 : Июль 17, 2022, 05:42:59 pm »
При работе с усилителем через выходные контакты реле ток не пустили... cr123
« Ответ #2935 : Июль 17, 2022, 05:59:37 pm »
Везде пустил  123123
« Ответ #2936 : Июль 17, 2022, 06:01:43 pm »
Ну ладно не везде
на передаче там будет более 100мВ уже
Надо пускать все равно?
« Ответ #2937 : Июль 17, 2022, 06:03:48 pm »
Везде пустил
Гляньте на выходные контакты - и Out Pre и To mixer сидят на земле, постоянного тока через контакт в режиме усиления нет... 123123
« Ответ #2938 : Июль 17, 2022, 06:05:45 pm »
Так то Вам решать, к примеру, в том же Риголе через контакты сигнального реле постоянный ток не пускают, в Г4-164 герконовые реле аттенюатора тоже без постоянки работают, а на РЭС-49 неконтакты миллион раз ловил... cr123
« Ответ #2939 : Июль 17, 2022, 06:09:41 pm »
 1yep
