Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5156485 раз)
« Ответ #2940 : Август 01, 2022, 10:41:16 am »
Игорь, есть вопросик, два дня думаю уже.
Я тут столкнулся с проблемой. Даю тон без компрессии на выходе после алгоритма пик 0.3 в цифре и пик амплитуды скажем 1В (пик пик)на НЧ выходе в самопрослушке, даю два тона без компрессии тоже самое ... цифровой пик 0.3 на выходе НЧ тоже пик амплитуды 1В. Теперь 2тона и даю компрессию до ИМД -20дБ - на выходе пик в цифре попрежнему 0.3 , но на выходе НЧ пик амплитуды 1.2В условно. Это КАК ТАК то? И чем сильнее компрессия тем (ару поднимает до цифрового пика 0.3) на нч выходе пик амплитуды больше и больше чем 1В.
« Последнее редактирование: Август 01, 2022, 11:12:18 am от ra0ahc »
« Ответ #2941 : Август 01, 2022, 12:12:54 pm »
Что такое пик в цифре, и где Вы смотрите пик амплитуды?  cr123
« Ответ #2942 : Август 01, 2022, 12:21:15 pm »
У меня сперва амлиттуда выравнивается в цифре потом идёт на цап нч и далее в звуковую карту. В любом случаи амплитуда в цифре не превышает 0.3 - это прям жёсткое ограничение. Но на выходе нч всеравно при компрессии идёт вылет.  Это что за эффект такой? Пик фактор?  0.3 - это условно напряжение на выходе нч цап, пиковая амплитуда (типа не выше чем 0.3)
« Ответ #2943 : Август 01, 2022, 12:24:31 pm »
Не, ну если Вы задаёте на входе ЦАП равную амплитуду, то каким образом аналоговый сигнал на выходе может меняться? Это же нонсенс... cr123
« Ответ #2944 : Август 01, 2022, 02:19:40 pm »
Да. Буду копать алгоритм.
« Ответ #2945 : Август 01, 2022, 08:34:04 pm »
Игорь, на досуге не поделитесь ли методикой, как Вы кварцы разбраковываете по динамике? Там ГСС и анализатора хватит ведь, не надо извращений со звуковухами?.. А то хочу метод освоить, кварцев разных видов скопилось - жуть, одних только буржуинских 8-мегагерцовых с копейками сотни полторы. Хочу поразбираться, годны ли они на что путнее или на "клопики" раздать пионерам горстями.
« Ответ #2946 : Август 01, 2022, 08:48:03 pm »
Да всё проще пареной репы - делаю КФ, подаю на вход, приведённый к 50 омам 0.2 мкВ в полосе пропускания, отмечаю выходной уровень анализатором. Здесь может быть засада - не всякий анализатор возьмёт такой слабый сигнал, поэтому, в большинстве случаев, использую всё-таки, свой приёмник прямого преобразования и звуковую карту.   cr123
Ну, а затем, ставлю один тон на 20, а второй - на 40 кГц в сторону (в ряде случаев на 10 и 20 кГц), и, синхронно повышая уровень двух тонов, добиваюсь появления на выходе КФ того же уровня их интермодуляции, что и в первом случае. При этом разница по уровню в дБ одного тона, относительно 0.2 мкВ и есть динамика по Скрыпнику.  33wr
Ну, а далее, играя первым кварцем, можно добиться её максимума... lol22
« Ответ #2947 : Август 01, 2022, 09:04:09 pm »
Да уж, "проще" :(  Фильтр собирать, приводить к общему знаменателю, двухтональный генератор складывать, синхронизировать ослабление... Не, ну его к лешему! Терраэлектрониксовых кварцев еще полсотни есть, а эти пиионерам раздарю, не буду возиться.
« Ответ #2948 : Август 01, 2022, 09:41:55 pm »
 dontt44 cr123
« Ответ #2949 : Август 02, 2022, 01:25:10 pm »
Для ЩЕР-а, наверное, обоими первыми?
« Ответ #2950 : Август 02, 2022, 02:09:58 pm »
Наверно, имея хороший анализатор, можно и прямое измерение кварца провести.  Включить его в схему генератора, и меняя мощность на кварце посмотреть, когда он начнёт "загибаться". Ну, и попутно все паразитные резонансы видно будет.
« Ответ #2951 : Август 02, 2022, 02:13:34 pm »
Типа того.  pl33
Бывали случаи, когда оставлял там вообще один кварц вместо двух, а после отбора два лучших ставил.
Там творческий подход нужен.  cr123
« Ответ #2952 : Август 02, 2022, 02:14:40 pm »
Никогда не пробовал... dontt44 lol22
« Ответ #2953 : Август 02, 2022, 06:19:24 pm »
Когда мне подарят такой, я попробую:)
« Ответ #2954 : Август 02, 2022, 07:25:56 pm »
дык, в осе вроде есть всё это? я не прав?
