Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5156503 раз)
« Ответ #2970 : Август 28, 2022, 12:51:47 pm »
Аналогично РТ295П - 40-ваттная версия - см. базовую антипаразитку... 123123
Сплошь и рядом применялись дроссели из нихрома, константана, и прочей высокоомной проволоки, что эквивалентно последовательному резистору с дросселем.  1yep dontt44 lol22
« Ответ #2971 : Август 28, 2022, 01:02:37 pm »
гляньте на антипаразитку к коллекторе оконечника - добротность коллекторного дросселя прибита двумя последовательными резисторами...
Ну на пол ома как бы можно забить, а когда 18 - мне казалось это неправильным, может ошибался, считая, что дроссель честно работает только если с холодной части глухо заземлен или по вч.
А для де-Кьюзации (уменьшения добротности) есть еще вариант, когда от дросселя на массу  последовательные RC, сегодня только где-то попадалось,  когда брал картинки тех цепей.
https://www.analog.com/ru/app-notes/an-2061.html
пролистать до схемы номер 6.
« Ответ #2972 : Август 28, 2022, 01:10:26 pm »
Да с ума там сходит Аналог - российские IP не пускает, а включать ничего неохота.
Да нет никакой трагедии - при подключении последовательного резистора, к реактивной составляющей сопротивления дросселя просто прибавляется активная составляющая, модуль Z только возрастает, так что, резистор ничего ухудшить чисто для дросселя на ВЧ не может, если этот дроссель используется по прямому назначению, а не входит в какие-то резонансные цепи... cr123
« Ответ #2973 : Август 28, 2022, 01:15:07 pm »
В прикреплении 5я страница, рис.6.
« Ответ #2974 : Август 28, 2022, 01:56:13 pm »
В сущности, они решают ту же задачу - ввести в реактивность выходной цепи некую дополнительную активную составляющую, чтобы на частоте потенциального возбуждения были ни только реактансы, которые по определению энергию не поглощают, а активные сопротивления, которые энергию отсасывают путём перевода её в тепло, и, при правильном расчёте, существенно повышают устойчивость схемы.
По большому счёту, активную составляющую можно вводить и в дроссели, и в блокировочные ёмкости, так что, повторю, никакой трагедии в последовательном с дросселем резисторе нет. А когда нужна реально хорошая фильтрация, я в первый дроссель вводил активность (либо резистор, либо, нихром), потом конденсаторы на землю без резисторов, а вот второй дроссель, идущий на питание, уже был без всяких активностей...  cr123
« Ответ #2975 : Август 28, 2022, 02:13:05 pm »
Ну, в широкополосных усилителях, конечно же, введение антипаразиток позволяет выравнивать АЧХ на верхах, где дроссели уже имеют заметную ёмкость, а конденсаторы - индуктивность. Снижение добротности и тех и других, естественно, АЧХ будет выравнивать, но и перебарщивать тоже нельзя - всё нужно делать в разумных пределах... cr123
Оффлайн ZTM
« Ответ #2976 : Август 31, 2022, 09:16:00 pm »
Игорь,здравствуйте!Если есть возможность,посчитайте пожалуйста ложные каналы/пораженки для ПЧ 11059кГц.Спасибо!
« Ответ #2977 : Август 31, 2022, 10:25:01 pm »
Если поставите смеситель на FST как у меня с гетеродином сверху, то только зеркалка и частота ПЧ будут из ложных каналов, превышающих уровень -80 дБ. От диапазона 10 МГц, Вам, наверное, придётся отказаться, ну, и на 14 МГц обратить внимание на подавление частоты ПЧ, оптимально делать как у меня, сразу же на входе смесителя поставив неотключаемый режектор.
А по поводу свистелок - при правильном монтаже на них можно смело забить, ибо идут с очень слабым уровнем... dontt44 lol22
Оффлайн ZTM
« Ответ #2978 : Сентябрь 02, 2022, 11:47:47 pm »
Благодарю вас!
Оффлайн ZTM
« Ответ #2979 : Сентябрь 09, 2022, 05:28:27 pm »
Игорь,если не затруднит,на ПЧ 12113 кГц много проблем по ложным канала/пораженкам? Гетеродин сверху.123123
« Ответ #2980 : Сентябрь 09, 2022, 07:28:00 pm »
Вот картинки, если что не понятно - спрашивайте... 1yep
« Ответ #2981 : Сентябрь 09, 2022, 07:28:54 pm »
 123123
« Ответ #2982 : Сентябрь 09, 2022, 07:29:24 pm »
 lol22
Оффлайн ZTM
« Ответ #2983 : Сентябрь 09, 2022, 07:53:09 pm »
Да,местами труба.... Благодарю вас! 123123
« Ответ #2984 : Сентябрь 10, 2022, 08:41:09 am »
Да,местами труба
Да, на некоторых частотах будет ложный канал по уровню -90 дБ в непосредственной близости от основной частоты, который фильтрами не подавить. Ну, и на 10 МГц, будет проблематично давить ложный канал приёма на ПЧ... cr123
С другой стороны, сильно сомневаюсь, что даже в дорогих буржуях, кто-либо озадачивается подавлением комбинационных каналов приёма, ограничиваясь частотой ПЧ и зеркалками - про них по-моему, кроме меня никто и не вспоминает.  444tom lol22
« Последнее редактирование: Сентябрь 10, 2022, 08:43:46 am от Игорь 2 »
