Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5156504 раз)
« Ответ #2955 : Август 10, 2022, 08:19:02 pm »
Игорь и камрады, проверьте ход логических рассуждений, а то я сумлеваюсь, т.к. матчасть не изучал и вообще начинающий радиолюбитель.  pl33
Начнем издалека, но не будем залезать в дебри. Вот высокий ДД - динамический диапазон - Игоревых конструкций это основная фишка, отсутствующая у конкурентов, так сказать :) Ну и масса других достоинств, но сейчас конкретно о ДД. Что он есть такое, если не морщить лобик и не выдавать на гора пафосных изречений? Как я понимаю, в простом смысле, это свойство РПУ, позволяющее принимать слабые станции с находящимися рядом сильными без каких-то ощутимых качественно-количественных потерь.  То есть, пресловутый "сосед с киловаттом" (с) не помешает принять негра из ЮАР на пределе слышимости. Ну так вот, едем дальше: можно ли иносказательно заявить, что физическое воплощение ДД есть высокая ИЗБИРАТЕЛЬНОСТЬ РПУ именно по смыслу работы, а не по математическим функциям? То есть, если мы можем негра от соседа четко "отсеять", то избирательность приемника высокая (не говорим о конкретном виде избирательности, просто по смыслу). Если это так, то вот главный вопрос: допустим, сосед спился, его выселили за 101 километр, а вместо него рядом с домом поставили светодиодный фонарь, который еще хуже, т.к. имеет широкий шумовой спектр в диапазоне, в том числе и на частоте негра. Будет ли аппарат с высоким ДД выигрывать при таком равномерном по спектру шуме против заводского РПУ с меньшим ДД? Критерием оценки можно считать уверенную читаемость  целевого афросигнала.
« Последнее редактирование: Август 10, 2022, 08:21:35 pm от Mantrid »
« Ответ #2956 : Август 10, 2022, 08:38:19 pm »
Веселин, благодарю Вас, но это не то, что мне нужно. Меня интересует бинарный ответ (да\нет) на последний вопрос, который сформулирован вполне конкретно, а выслушивать, конечно, можно, но это может сделать лишь радиолюбитель, проведший в эфире много времени и разбирающийся в вопросе. У меня не получится. Просто сегодня на коллективке возник небольшой научный спор и этот вопрос у меня к вечеру сформировался сам собой.
« Последнее редактирование: Август 10, 2022, 08:43:43 pm от Mantrid »
« Ответ #2957 : Август 10, 2022, 08:51:26 pm »
Если широкополосный шум на частоте диапазона и в т.ч. в канале приема, то эти космические динамические диапазоны "авторской" ВЧ части ничего не помогут.
Остается бонусом только линейность в канале приема, в т.ч. заслуга АРУ и каскадов ПЧ этих конструкций Игоря. Т.к. большинство пром.приемников и любительских конструкций нескольких десятилетий этому не уделяли особого внимания.
Сейчас в массовой технике только благодаря уходу в область СДР с этим делом стало все более-менее нормально.
« Ответ #2958 : Август 10, 2022, 08:59:27 pm »
Мой ответ да (но и зависит от точки зрения)
Спасибо, значит моя аналогия уместна в каких-то аспектах. Это хорошо, завтра спор продолжим на работе :)
Понятно, что шум, если он есть и на частоте негра, то никуда не денется и негр тоже "зашумит". Но это будет не просто шум, а шум плюс целевой сигнал. Я рассуждал о том, что математическая сумма шумов спектра  в приемнике с низким ДД будет выше для целевой частоты, как раз потому что спектр за полосой приема тоже будет "продавливаться" в принимаемый сигнал. Таким образом, в практическом смысле, как я понимаю, в приемнике с меньшим ДД негр будет менее разборчивым на фоне шумов, чем в приемнике с высоким ДД. Отсюда опять аллегория к избирательности приемника. Так ли это?
« Ответ #2959 : Август 10, 2022, 09:16:26 pm »
Это должен быть совсем примитивный приемник без каких-либо входных преселекторов, чтобы суммарное напряжение шумов на входе критически ограничивало характеристики так, чтобы это как-то влияло на читаемость полезного сигнала...
Последние годы мы сталкиваемся не с проблемой нехватки ДД в абсолютном виде, а с другой проблемой, что шумы-помехи воздействующие на нужной частоте приема уже достигают уровня средних и слабых сигналов - приемник хоть золотой поставь, но он не поможет.
Без перемещения в другую (менее шумную) местность частично помогает только пространственная селективность антенн, т.е. их направленное дейстие, которое понижает прием в т.ч. и шума с неглавных направлений антенны. В прочем, это уже другая тема, но для понимания реальных ограничивающих факторов пояснил.
« Ответ #2960 : Август 10, 2022, 09:29:37 pm »
SDR
Цифровые приемники меня не интересуют ни в каком виде. Для меня радиоприем не самоцель, а инженерная задача.
Дак да или нет по итогу? Перемещения в другие местности и прочие радикальные методы навроде изучения языка, на котором в этих местностях говорят, меня не интересуют, потому что очевидны. Меня интересует ответ на поставленный вопрос, точнее, правильность моих рассуждений и понимания вопроса.  А вопрос-то непрост оказался ;) Тут, видимо, лучше Игоря дождаться или кого-то с "монстром". Собственно, вопрос утрированно можно свести к следующему: рядом со светодиодным фонарем при прочих равных лучше себя покажет "монстр" или какой-нибудь "яйцу" среднего ценового сегмента? :)
« Последнее редактирование: Август 10, 2022, 09:42:36 pm от Mantrid »
« Ответ #2961 : Август 10, 2022, 09:40:47 pm »
по итогу?
По итогу, мне пока таких связных приемников-трансиверов плохих не попадалось, чтобы была какая-то разница от шп шума. Бытовые мыльницы не в счет.
« Ответ #2962 : Август 10, 2022, 11:23:02 pm »
Дд - это избавление от несуществующих сигналов которые появились в приемном тракте в любых каскадах и фильтрах , фантомы,  имд. А спектр ламп он есть в реальности в эфире на конкретной частоте  и приёмник его просто принимает.
« Ответ #2963 : Август 11, 2022, 12:18:58 am »
"Продавливаться" будет, если  уровень этих помех вышел за ДД применяемого РПУ. Только это должна быть достаточно высокая спектральная плотность помехи, чтобы в широкой полосе ДПФ оказалось достаточно энергии этой помехи. Но при таком раскладе скорее всего слабый сигнал утонет в этих шумах даже в полосе приёма, и без перегрузок входных каскадов, и ничего не разобрать ни на каком РПУ. А если сигнал тоже высокий уровень имеет, то можно включить аттенюатор и получить приём близкий к РПУ с высоким ДД. Разница будет практически только по внутриполосному интермодулю.
« Ответ #2964 : Август 11, 2022, 06:55:22 am »
Ага, значит мои рассуждения все же более-менее верны. Но, похоже, опять был прав Веселин, пока не потер свои сообщения: надо взять и сравнить. Вспоминая персонажа Михаила Афанасьевича, "... надо всё взять и поделить!" (с). :)  Ладно, принято. "Полумонстр" вскоре будет в надлежащем виде, "яйцу" дорогой тоже есть, осталось где-то найти столб со светодиодным фонарем. И негра.
« Ответ #2965 : Август 11, 2022, 07:13:06 am »
Это мой случай. Шумы равномерно "размазаны" по всему диапазону. Это не шумы типа тепловых, по существу это помехи от БП, от кучи сетей в городе. Если отключить питание в городе, то уровень шума падает на 20-30 дБ. Отключение энергоснабжения в Крыму, приём маяков
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?5734-%D7%F2%EE-%EC%EE%E6%E5%F2-%E7%E2%F3%EA%EE%E2%E0%FF-%EA%E0%F0%F2%E0&p=1176913&viewfull=1#post1176913
« Ответ #2966 : Август 27, 2022, 01:42:32 pm »
Вопрос в принципе ко всем.
Что это пошла за мода не блокировать емкостью холодный конец дросселя в питании 50 Ом шпу сборок?
Схемы для примера первые попавшиеся из поисковика:
http://kvital.rv.ua/wp-content/uploads/2019/03/schRF.png
https://www.spiedigitallibrary.org/ContentImages/Journals/OPEGAR/51/7/074004/FigureImages/OE_51_7_074004_f002.png
Причем, такое "обезьянят" уже и в некоторых коммерческих изделиях на продажу.
« Ответ #2967 : Август 27, 2022, 03:45:47 pm »
Да то стандартный способ снизить добротность дросселя, резко снижающий вероятность каскаду засвистеть на каких-либо паразитных резонансах. Вполне допустимо в маломощных каскадах - резистор и антипаразитка, и ограничитель тока.
А в более мощных каскадах, обычно, иная модификация того же - резистор, параллельный дросселю - это же сплошь и рядом было почти во всех УКВ аппаратах - дроссель мотался на выводном малоомном резисторе, к меня подобная система в ЧМ аппаратах выше 25 МГц и в драйвере, и в оконечнике была, причём, и в базе, и в коллекторе...  1yep dontt44 lol22
« Ответ #2968 : Август 28, 2022, 12:04:29 pm »
Резистор параллельно дросселю - это понятно.
А дроссель без блокировки - для меня что-то новое, может перестраховываются так конечно...
Вот нарезка из фирменных описаний основных производителей этих сборок Mini-circuit, NXP/Phillips, WJ/Qorvo - везде стоят кондеры и явно указано, что должны быть от проникновения остатков ВЧ в питание...
« Ответ #2969 : Август 28, 2022, 12:47:40 pm »
Да всё то же самое - ведь для заданной частоты, параллельный резистор легко пересчитывается в последовательный. Только для постоянного тока разница критичная.
К примеру, мой аппарат РТ270П 1986 года - двухметровый диапазон, ЧМ, мощность около 20 Вт - гляньте на антипаразитку к коллекторе оконечника - добротность коллекторного дросселя прибита двумя последовательными резисторами... 123123
« Последнее редактирование: Август 28, 2022, 12:50:10 pm от Игорь 2 »
