Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5154770 раз)
71й
« Ответ #3015 : Октябрь 04, 2022, 11:24:31 am »
Ещё такой вопрос. Реально ли сделать антенну для фм вещательного приемника размером с резинку от баофенга и при этом чтобы она была эффективна ещё ? Достали выдвижные телескопы, вечно заламывающая. Хотелось врезать sma разъем и на него навинчивать резинку. В автомобилях как то делают антенны на крыше длиной с пачку сигарет и ловит достойно.
« Ответ #3016 : Октябрь 04, 2022, 12:42:39 pm »
Можно делать укороченную, типа, мотать проволоку на внешнюю изоляцию от телевизионного коаксиала диаметром от 4 до 7 мм., и настраивать на центр ФМ диапазона. Я так делал в станциях на двойку, настраивая по минимуму КСВ на 145 МГц.
Антенна по сравнению с четвертухой укорачивалась в три раза, эффективность против четвертухи на перпендикуляре, фактически, не падала, но при наклоне прогадывала.  dontt44
Так же, к недостаткам укороченной антенны можно отнести бОльшую чувствительность к окружению.
Очевидно, играя шагом по длине, можно добиться более-менее приемлемого КСВ (менее тройки) и во всём ФМ диапазоне, но никаких практических наработок у меня на эту тему нет... cr123
« Ответ #3017 : Октябрь 04, 2022, 12:54:14 pm »
Я так делал
На 27. Полоса-соседние пяток каналов. На 100ФМ может получиться. Обычно в авто они и активные-со встроенным УВЧ...
« Ответ #3018 : Октябрь 04, 2022, 01:13:09 pm »
Они обычно там активные. Как минимум "тупой" усилитель на BFR93 или аналогах (просто в базу и коллектор разделительные кондеры, без всяких катушек или трансов).  Если версия и с приемом св-кв, то стоит полевик + эмиттерный повторитель в кабель.
71й
« Ответ #3019 : Октябрь 04, 2022, 03:32:44 pm »
Спасибо за ответы.
« Ответ #3020 : Октябрь 04, 2022, 09:40:00 pm »
взяли человека, бывшего энергетика, но занимающегося электроникой самостоятельно на довольно неплохом уровне.  Плюс товарищ оказался перфекционистом, как и я. Короче, через пару месяцев он уже начал конструирование лампового УНЧ под моим чутким руководством
Обалдеть работа, еще и деньги же платят?
« Ответ #3021 : Октябрь 04, 2022, 09:55:59 pm »
В свободное от основной работы время, понятное дело. Это я про практический аспект. А теоретический у нас называется "производственное обучение" и включает в себя совершенно любые вопросы технического плана, которые непонятны работнику или которые нужно знать. И если вдруг встает вопрос об электровакуумных приборах, то почему бы не обсудить? Это же не только УНЧ, это еще и умение работать с целым спектром приборов и понимание методик измерения. Руководство отдела у нас отличное и всячески поощряет инженерные изыскания. Иначе что ты за инженер, если выучил инструкцию "от сих и до сих" и ничем больше не интересуешься? Таких вон, на биржах труда очереди стоят. А тех, кто мыслит широко и руками работать умеет мы не могли найти три года, например. Поэтому, если основной перечень работ выполнен полностью, конструкторская деятельность не запрещена как минимум. Многие идеи из интернета опробуем в деле, что-то идет в методики. Например, метод Игоря по согласованию фильтров с нестандартными импедансами. Или его же метод измерения добротности контуров. Или общий принцип оценки чувствительности РПУ, объясненный простыми словами камрадом RK4CI еще на цыкухаме.
« Последнее редактирование: Октябрь 04, 2022, 10:02:33 pm от Mantrid »
« Ответ #3022 : Октябрь 05, 2022, 03:55:30 pm »
КП902 только в помойку, ничего нормального на них не сделать.
Найдено применение для КП902А. :) Это антенный усилитель где два сигнала по 3500 мВэфф искажения IMD3 = -40 дБ. Ссылка на оригинал публикации, журнал Радио  №9 2022год. Страницы 23-24, рисунок 23.
https://pochitaem.su/radio-9-2022/?ysclid=l8vjn3nw3k850518399
« Последнее редактирование: Октябрь 05, 2022, 03:57:57 pm от sgk »
« Ответ #3023 : Октябрь 06, 2022, 12:07:19 pm »
Игорь 2
Игорь, в соответствии с названием темы к вам вопрос:
насколько реалистичны параметры антенного усилителя транзисторах КП902А заявленные в публикации журнала  Радио? Ссылка в сообщении ренее.
« Ответ #3024 : Октябрь 06, 2022, 03:50:54 pm »
Т. е. по статье при напряжении на стоке 2*3500 мВ эфф. и приведённой нагрузке 100 Ом, искажения -40 дБ.
У  меня была проверка при питании 12 В и оптимальном по искажениям токе 80 мА.
При трансе в стоке 3:1 и нагрузке 50 Ом, при уровне на нагрузке 2*300 мВ эфф. (на стоке 2*900 мВ), искажения были -55 дБ. Стало быть, уровня -40 дБ они достигнут при напряжении на стоке 2*2134 мВ.
У автора питание 23 В, так что, полагаю, цифра вполне реалистична... dontt44
« Ответ #3025 : Октябрь 06, 2022, 08:26:30 pm »
В публикации написано что 2 Х 3500 мВ это входной сигнал.
« Ответ #3026 : Октябрь 06, 2022, 08:28:45 pm »
Так же в публикации написано, что коэффициент усиления по напряжению 0.5, а на стоке выходного транзистора напряжение вдвое выше выходного, т. е., коэффициент усиления по напряжению от входа к стоку единица... cr123
« Ответ #3027 : Октябрь 07, 2022, 09:41:15 pm »
Значит КП902А не выбрасывать, нашлось применение. :)
« Ответ #3028 : Октябрь 07, 2022, 10:32:57 pm »
Применение чему угодно можно найти, но при той же цене КП901 существенно лучше для применения в приёмным тракте... cr123
« Ответ #3029 : Октябрь 07, 2022, 10:44:58 pm »
Просто случайно нашлась коробка с 20-ть КП902А в заводской упаковке, вот и вопрос о применении.  Один из транзисторов попробовал в макете ГПД.
