Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5154509 раз)
« Ответ #3045 : Октябрь 14, 2022, 04:17:21 am »
резистор в сетке 50 Ом. около 20-30 ватт. спаян из МЛТ-2
« Ответ #3046 : Октябрь 14, 2022, 09:45:46 am »
А, вот оно что. А я-то думал, что Вы просто в сетку 50 Ом включаете.  cr123
Номиналы дайте, какие Вы поставили для тех диапазонов, где КСВ высокий получился... pl33
Оффлайн SAM
« Ответ #3047 : Октябрь 14, 2022, 10:25:26 am »
Так что, в сетках ламп у Вас остался резистор 50 Ом?
« Ответ #3048 : Октябрь 14, 2022, 10:36:52 am »
А как без него? Фильтр должен быть на сопротивление расчётное нагружен.Через этот Rн и напряжение на сетку подают,кондёр блокировочный ещё понадобится.
Оффлайн SAM
« Ответ #3049 : Октябрь 14, 2022, 10:53:49 am »
Но написано: резистор в сетке 50 Ом...
« Последнее редактирование: Октябрь 14, 2022, 10:56:45 am от SAM »
« Ответ #3050 : Октябрь 14, 2022, 03:49:23 pm »
Это широкополосный вход. Должно перекрываться от 2 до 30 мгГц безо всяких перестроек. Просто схема нуждается в настройке. Центральная ёмкость имеет удвоенное значение по сравнению с крайними. И должна обеспечивать компенсацию достаточно большой входной ёмкости ламп. Здесь же, эта входная ёмкость явно недостаточна что бы обеспечить нормальную работу схемы. Я бы посоветовал поставить на входе трансформатор 1 к 2, и пересчитать схему под 200 ом. Должно получиться. Просто не знаю что там со входной ёмкостью в ГМИ 11.
« Последнее редактирование: Октябрь 14, 2022, 03:50:59 pm от RK4CI »
« Ответ #3051 : Октябрь 14, 2022, 05:24:43 pm »
А, да, увидел, это же ФНЧ... 1yep dontt44 56511
« Ответ #3052 : Октябрь 14, 2022, 05:50:07 pm »
Как эту ёмкость найти? Или где ?
« Ответ #3053 : Октябрь 14, 2022, 06:02:43 pm »
Входная ёмкость лампы указывается в справочных данных на лампу. Ну а если есть прибор для измерения ёмкости, то самое простое измерить эту ёмкость в уже собранном усилителе. Конечно отцепив все внешние цепи.
« Ответ #3054 : Октябрь 15, 2022, 04:45:26 am »
в данных на лампу написано, что межэлектродная ёмкость сетки 55 пф.
как правильно померить? Измерить ёмкость на конденсаторах которые припаяны к сеткам? напряжения подавать или нет?
« Ответ #3055 : Октябрь 15, 2022, 08:03:26 am »
Настройте свой усилитель, к примеру, на 7 МГц, отключите сеточную цепь, поставив вместо неё резистор 10 кОм между сеткой и катодом, и прямо на нём замерьте ёмкость на той же частоте.
Ради интереса, можно и без анодного напряжения, и с ним, НЕ ЗАБЫВ оставить ту же нагрузку, с которой усилитель настроен.
По идее, при грамотном монтаже, разница должна быть незначительная, и равна удвоенной сеточной ёмкости, т. е., 110 пФ.  123123
« Ответ #3056 : Октябрь 16, 2022, 05:55:36 am »
Не могли бы это нарисовать.
Если поставить резистор с сетки на корпус, то нужно убирать напряжение смещения? Лампы будут открыты  1yep
В сеточной цепи стоят дросселя, конденсаторы, что с ними? Отпаивать или оставлять. Они тоже будут давать ёмкость монтажа.
« Ответ #3057 : Октябрь 16, 2022, 09:22:33 am »
Если работаете со смещением, естественно, его оставьте, измеряйте через конденсатор прямо с сетки.
Дайте полную схему, тогда и разговор будет конкретней...  123123
71й
« Ответ #3058 : Октябрь 19, 2022, 03:13:27 pm »
Игорь2, как правильно загасить неиспользуемую половинку ne5532 ?
« Ответ #3059 : Октябрь 19, 2022, 04:03:31 pm »
Судя по Figure 4 из даташита, данная микросхема обязана штатно работать с единичным усилением, значит, минусовой вход сажаете на выход, а плюсовой - на землю при двухполярном питании, или на U/2 при однополярном... cr123
