Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5156473 раз)
« Ответ #3060 : Октябрь 19, 2022, 04:15:49 pm »
Возникла проблемка .
Как измерить качество меандра  ?
С синусом понято - измерил коэффициент гармоник , чем меньше тем более качественный сигнал .
С прямоуголкой тупик .
« Ответ #3061 : Октябрь 19, 2022, 05:11:16 pm »
К примеру, скважность посмотрите, равенство скоростей нарастания и спада... cr123
71й
« Ответ #3062 : Октябрь 20, 2022, 09:43:49 am »
А как потушить правильно неиспользованную половинку 74ас74?
« Ответ #3063 : Октябрь 20, 2022, 12:09:37 pm »
RS триггер перевести в заведомо стабильное состояние и забить 1yep
71й
« Ответ #3064 : Октябрь 20, 2022, 12:56:14 pm »
Спасибо.
Ещё один вопрос назрел. Как правильно подключить si5351 через коаксиальный кабель к этой схеме ?
« Ответ #3065 : Октябрь 20, 2022, 07:34:13 pm »
Выход SI через коаксиал прямо на вход каскада. При коротком кабеле (менее 1/8 длины волны) проблем не будет.  cr123
71й
« Ответ #3066 : Октябрь 20, 2022, 08:31:57 pm »
И ещё вопрос, как запитать si5351 от внешнего TXCO? Размах амплитуды меандра 3.3В? И какой лучше клок применять на 25 или 27мгц?
« Ответ #3067 : Октябрь 20, 2022, 09:03:33 pm »
На вторую ножку через конденсатор 0.1 мкФ. Номинальное действующее синусоидальное напряжение 350 мВ, или меандр того же размаха. Если сигнал гоните через 50-омный коаксиал, поставьте ему нагрузку - входное сопротивление со второй ноги довольно велико.
А по поводу 25 и 27 МГц - без разницы, смотрите, какая из них Вам в приёмник не лезет по ложным каналам. Лично я стараюсь такт 50 МГц применять... cr123
71й
« Ответ #3068 : Октябрь 20, 2022, 09:07:44 pm »
Спасибо.
« Ответ #3069 : Октябрь 20, 2022, 11:39:39 pm »
Пожалуйста... cr123
Оффлайн ZTM
« Ответ #3070 : Октябрь 22, 2022, 01:41:45 pm »
По поводу КП902 повторю, на безрыбье и рак рыба, но их проигрыш по всем параметрам КП901 настолько очевиден, что все они от меня ушли очень быстро, по-моему, кому-то задарил, т. к., в конструкциях их нет, и купленной коробки нет тоже... dontt44
Хотел "достойно" заменить sa612 рассыпухой "из тумбочки"    nea33
« Ответ #3071 : Октябрь 22, 2022, 04:04:20 pm »
Да FST стоит 20 руб., какой смысл огород из мощных транзисторов городить, когда он прогадает абсолютно по всем параметрам... 44443
Оффлайн ru9wg
  • Марат, г. Нижневартовск
« Ответ #3072 : Ноябрь 14, 2022, 08:33:13 pm »
Как простой формулой доказать собственникам подъезда, что "облучение" сотового телефона возле головы сравнимо с такой-то мощностью КВ антенны?
Я знаю, что вы всё знаете
« Ответ #3073 : Ноябрь 14, 2022, 10:56:13 pm »
Наверное, проще показать практически - подключить к микроамперметру детекторную секцию с антенной на 900 или 1800 МГц, показать, что он вблизи телефона зашкаливает.
Потом показать, что реакции на включённый КВ передатчик нет... 1yep dontt44 cr123
Оффлайн ru9wg
« Ответ #3074 : Ноябрь 15, 2022, 05:57:07 am »
По-моему, лучше напомнить им квадрат от расстояния и куб от частоты плюс зависимость от энергетики в джоулях, переходящих в температуру? И очки на носу я почти не снимаю.
