Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5156464 раз)
« Ответ #3090 : Ноябрь 23, 2022, 06:21:55 pm »
Если найдёте дайте знать.
Хорошо.
« Ответ #3091 : Ноябрь 24, 2022, 05:39:40 pm »
Игорь, добрый вечер. Не могу найти схему 3002 (умножение частоты Гиацинта), пожалуйста прикрепите её 33wr
« Ответ #3092 : Ноябрь 24, 2022, 06:11:30 pm »
Легко... cr123
« Ответ #3093 : Ноябрь 24, 2022, 06:18:35 pm »
Спасибо. Но была схема на транзисторах... что-то в теме про тактирование si5351... но я там не нашёл cry333
« Ответ #3094 : Ноябрь 24, 2022, 06:25:55 pm »
Была 3001 - это КГ на 25 МГц с умножением на 2 и выходом на NL27WZU04, ничего иного пока не нашёл.  dontt44
Понятно, что когда-то у меня всё было на транзисторах, но вот где эти схемы сейчас искать?
« Ответ #3095 : Ноябрь 24, 2022, 06:28:04 pm »
Вам частота-то какая нужна?  cr123
« Ответ #3096 : Ноябрь 24, 2022, 06:37:03 pm »
125-150
Оффлайн Ivan_007
« Ответ #3097 : Ноябрь 24, 2022, 08:55:59 pm »
Во вложении схемы ГУН pos-75 и pos-200. И у меня вопрос, как и по каким формулам пересчитать эти ГУНы на другие частоты. Конкретно интересует получить ГУН по характеристикам как pos-100. Даташит во вложении
« Последнее редактирование: Ноябрь 24, 2022, 09:57:30 pm от Ivan_007 »
71й
« Ответ #3098 : Ноябрь 24, 2022, 09:41:15 pm »
Игорь есть вопрос.
Играюсь с dsa815tg rigol. Подал на вход с гсс 1 мгц 100мв.
Можете объяснить настройки RBW и VBW и времени качания. У меня маркёр показывает разные уровни при разных настройках. Я этих вещах пока дуб, читаю литературу пытаюсь разобраться по иностранным видео и хочу поинтересоваться у вас как у владельца прибора.
« Ответ #3099 : Ноябрь 24, 2022, 10:11:13 pm »
Да не вопрос написать формулы в пять этажей и три метра длиной, только ведь там кучу исходных данных нужно задавать, которые могут меняться с частотой.
Поэтому, я бы на Вашем месте просто посмотрел, что там с частотой у производителя меняется, и поставил бы для 100 МГц между базой и эмиттером 300 пФ, катушку 0.56 мкГн, катушку L1 - 0.3 мкГн... 1yep cr123
« Ответ #3100 : Ноябрь 24, 2022, 10:19:33 pm »
Они по умолчанию синхронно перестраиваются, первый, грубо говоря, полоса по ВЧ, второй - по НЧ. Чем уже полосы, тем больше время качания. Поставьте Stop Freq 2 Мгц, Ваш пик на 1 МГц станет на середину шкалы, и убедитесь в том, что при любых положениях RBW и VBW, нажатие на кнопку Peak будет давать одно и то же показание пика по маркеру.  1yep
71й
« Ответ #3101 : Ноябрь 24, 2022, 10:28:50 pm »
На гсс стоит 1мгц и амплитуда 100мв пик пик на 50ом. При rbw = vbw = 300гц и времени сканирования 5.1 сек амплитуду анализатор показывает -21.23 дбм
Изменив rbw и vbw на 10кгц и оставив время сканирования прежним 5.1 сек при нажатии на peak кажет -16.24дбм  dontt44 что то не то я делаю.
« Последнее редактирование: Ноябрь 24, 2022, 10:31:37 pm от 71й »
71й
« Ответ #3102 : Ноябрь 24, 2022, 10:40:23 pm »
Если будет свободная минута подайте с своего гсс 1 мгц 100мв пик пик на 50ом, что на экране анализатора будет.
« Ответ #3103 : Ноябрь 24, 2022, 10:47:57 pm »
100 мВ действующего. И где проблемы?  44443
71й
« Ответ #3104 : Ноябрь 24, 2022, 10:49:24 pm »
Все сходится
« Последнее редактирование: Ноябрь 24, 2022, 10:53:20 pm от 71й »
