Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5154807 раз)
« Ответ #3075 : Ноябрь 15, 2022, 09:23:26 am »
Ну, про падение мощности пропорционально квадрату расстояния от источника излучения - это естественно, если условно забыть про ближнее поле, которое, вблизи от антенны, наоборот, скорее всего, увеличит воздействие на организм.
С известной долей уверенности, можно считать, что, грубо говоря, из 1 излучённого ватта сотовым телефоном, как минимум, 200 мВт останется в голове говорящего, в то время, как Ваша КВ антенна, если она правильно спроектирована, бОльшую часть мощности стреляет, отнюдь, не в дом, и, благодаря своим существенно бОльшим размерам, чем антенна сотового телефона, даже при существенно бОльшей мощности, не может физически создать аналогичную "плотность" энергии в том же объёме головы, или же тела.  cr123
Оффлайн ru9wg
  • Марат, г. Нижневартовск
« Ответ #3076 : Ноябрь 15, 2022, 06:15:03 pm »
O!  123123  1999  33wr
Я знаю, что вы всё знаете
« Ответ #3077 : Ноябрь 15, 2022, 06:57:04 pm »
 44443
Оффлайн ZTM
« Ответ #3078 : Ноябрь 22, 2022, 07:22:20 pm »
Игорь,подскажите пожалуйста номиналы в компрессоре на двухзатворниках для сопротивления 50 ом и частоты 6МГц.Спасибо!
« Ответ #3079 : Ноябрь 22, 2022, 08:07:00 pm »
У первых двух контура 100 пФ и 7 мкГн, у последнего резистор параллельно контуру не ставить, делитель 110 пФ сверху, и 140 пФ снизу, с точки соединения - на нагрузку 50 Ом.  123123 cr123
Оффлайн ZTM
« Ответ #3080 : Ноябрь 22, 2022, 08:19:56 pm »
Благодарю вас!
« Ответ #3081 : Ноябрь 22, 2022, 08:30:38 pm »
 1yep cr123 lol22
Оффлайн ZTM
« Ответ #3082 : Ноябрь 22, 2022, 08:42:54 pm »
Игорь,номиналы резисторов по первому затвору те же?Индуктивность на 6.8мкГн подойдет?
« Ответ #3083 : Ноябрь 22, 2022, 08:59:41 pm »
Если и входное сопротивление нужно 50 Ом, то, естественно, резистор на первый затвор первого транзистора должен быть 51 или 47 Ом.  123123
Если хотите уходить на стандартные неподстраиваемые СМД катушки с точностью 5...10%, то есть смысл в первых двух каскадах применить контура 10 мкГн 68 пФ, и только в третьем 6.8 мкГн, с делителем 110 пФ и сверху и снизу.  1yep cr123
« Последнее редактирование: Ноябрь 22, 2022, 09:02:15 pm от Игорь 2 »
Оффлайн ZTM
« Ответ #3084 : Ноябрь 22, 2022, 09:26:05 pm »
Исчерпывающе!Благодрю!
71й
« Ответ #3085 : Ноябрь 23, 2022, 12:13:21 pm »
Как с 50 Ом качалкой правильно согласовать фильтр фп2п6-499-25м-44? Существует data sheet для этого фильтра?
« Ответ #3086 : Ноябрь 23, 2022, 02:32:54 pm »
фп2п6-499
У меня их целый мешок лежал - из Ташкента привезли.  cr123
Довольно широко шли лет 35 назад, судя по схемам, я их использовал как 470-омные.
Стало быть, самое простое - вытянуть коаксиалы из 50-омной качалки, припаять к центральным жилам по 430 Ом, скалиброваться, а потом в разрыв включить этот фильтр.  1yep
Если затухание в полосе пропускания не превысит 3 дБ, значит, я не ошибся с сопротивлением... lol22
Вне полосы там по-моему, не хуже 40 дБ будет.  pl33
« Последнее редактирование: Ноябрь 23, 2022, 02:35:13 pm от Игорь 2 »
71й
« Ответ #3087 : Ноябрь 23, 2022, 02:41:42 pm »
А какие нибудь документы существуют в природе на эти фильтры ?
« Ответ #3088 : Ноябрь 23, 2022, 04:59:56 pm »
Да то было сильно давно, может что и было, но сейчас не вижу... dontt44
71й
« Ответ #3089 : Ноябрь 23, 2022, 05:38:33 pm »
Если найдёте дайте знать.
