Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5154817 раз)
« Ответ #3030 : Октябрь 08, 2022, 06:27:28 am »
Игорь у меня такой вопрос.
Имеем ламповый усилитель.
Включаем его под все напряжения, на вход подаём сигнал с АА-330.
Настраиваем на эквивалент. Можно ли будет измерить АА-330 (или подобным прибором) входной импеданс усилителя?
« Ответ #3031 : Октябрь 08, 2022, 07:24:51 am »
Найдено применение для КП902А.  Это антенный усилитель
Вот, вот, и я о том же думал:)
« Ответ #3032 : Октябрь 08, 2022, 09:30:00 am »
А почему и нет? Другое дело, что нужно чётко отдавать себе отчёт, что если лампа работает в режиме АВ, её входное сопротивление нелинейно, и Вы померяете усреднённое сопротивление для того уровня, что выдаст Ваш прибор, при ином уровне оно может оказаться другим. Особенно это будет заметно при схеме с общей сеткой, когда полволны входного напряжения идёт через лампу, а половина - на хх, с общим катодом, когда входное сопротивление в большой мере задаётся резистором между сеткой и землёй, зависимость входного сопротивления от уровня возбуждения будет меньше.
« Последнее редактирование: Октябрь 08, 2022, 09:32:25 am от Игорь 2 »
« Ответ #3033 : Октябрь 08, 2022, 04:26:49 pm »
прогнал входную цепь ПА анализатором АА-330. согласование в сетке сделано по DL2kq.
КСВ нормальный, по диапазонам больше 2.5 не поднимается. Реактивки практически нет.
« Ответ #3034 : Октябрь 08, 2022, 08:38:14 pm »
Схема с общим катодом?  cr123
« Ответ #3035 : Октябрь 09, 2022, 04:50:59 am »
Да с общим катодом. Две лампы ГМИ-11
стоит согласование по DL2KQ  и нагрузочные резисторы 50 Ом.
На ВЧ диапазонах КСВ не более 2.5. Правда я катушки не подстраивал.
КСВ на НЧ до 2.0
« Ответ #3036 : Октябрь 09, 2022, 08:07:44 am »
Да с общим катодом.
Тогда измерение более-менее корректно... cr123 1yep
« Ответ #3037 : Октябрь 09, 2022, 09:58:36 am »
Вот такой тракт паял (входную его часть). Упор был на смеситель,вместо штатного в RA3AO.
https://radiolibrary-online.ru/page.php?post=97-e486a91537becf7d1358562038c3362c
Параметры соответствовали заявленным автором. Динамики ни на 1дб больше выжать не вышло.Но схема без косяков абсолютно.Работает хорошо!
« Последнее редактирование: Октябрь 09, 2022, 10:01:32 am от Dim »
Оффлайн Alex42
« Ответ #3038 : Октябрь 09, 2022, 01:55:25 pm »
Должна единица быть во всем диапазоне! Элементарно получается. 2,5 КСВ не в какие ворота!
« Ответ #3039 : Октябрь 09, 2022, 02:10:44 pm »
Остальное тюнер трансивера достроит
« Ответ #3040 : Октябрь 09, 2022, 07:58:57 pm »
Если используется схема с ОК, да ещё с нагрузочным резистором 50 ом, то даже если каскад будет работать с относительно небольшими сеточными токами, то ни подача напряжений на УМ, ни режим работы лампы на настройку входного фильтра влиять не должны. Собственно задача этого фильтра нейтрализовать входную ёмкость ламп. И получившийся у вас КСВ 2,5 на ВЧ, это конечно перебор.Там вполне реально доиться единичного КСВ на всех диапазонах. Насколько я помню, АА показывают не только КСВ, но и может разложить импеданс входа на отдельные составляющие. Активную и реактивную. Вот и посмотрите что именно у вас способствует получению такого большого КСВ. Избыточная ёмкость, может активная составляющая изменяется... Имея прибор вполне можно настроить УМ не только при нагрузочном 50 ом, но и при 200 омах нагрузки, конечно с добавлением небольшого трансформатора. Сейчас, у вас КУ будет примерно тем же, что и при схеме с ОС. И выгода в применении схемы с ОК только упрощение входного фильтра, который вы нормально так и не настроили.
« Ответ #3041 : Октябрь 09, 2022, 10:12:46 pm »
Если между сеткой и катодом у пары параллельных ГМИ-11 включить резистор 51 Ом, то, судя по даташиту, КСВ от 1.9 МГц до 7 МГц не превысит 1.22 без всяких цепей согласования... cr123
« Ответ #3042 : Октябрь 09, 2022, 11:54:24 pm »
Конечно лучше бы увидеть схему включения. Куда он эти резистора включил. Может и в самом деле он совсем не один.
« Ответ #3043 : Октябрь 10, 2022, 06:26:46 am »
вечером нарисую и выложу. сейчас собираюсь на работу.  adm
« Ответ #3044 : Октябрь 10, 2022, 09:35:45 am »
 1yep
