Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5154718 раз)
« Ответ #435 : Март 25, 2020, 06:34:47 pm »
во многих случаях Вы не сможете толком тепло отвести,
однозначно !!! всё очень греется в приемном тракте.
Женя, кт610 выпускаются до сих пор. С ними вообще проблем нет.
Хочешь я тебе и плату дам и кварцы, только у меня там под пч 15 сделано и работает. У тебя проблем с процами нету так , что бери да делай.
« Ответ #436 : Март 25, 2020, 06:38:48 pm »
Однозначно. Тоже купил в своё время много, и совсем недавно ещё около 20 шт. по вполне приемлемым ценам.
Хотя, конечно же, было бы интересно проверить, как моё нововведение сработает на BFG, когда они на печатке, на консервах, повторю, никто вообще не свистит никогда... lllol
В последних СМД вариантах применил односторонний монтаж, и алюминиевую пластину под платой, прямо прикрученную к плате десятком винтов.
Очень круто - КТ610 все холодные, перегрев корпуса только по тепловизору веден, руками не ощущается... 1999
« Последнее редактирование: Март 25, 2020, 06:41:19 pm от Игорь 2 »
« Ответ #437 : Март 25, 2020, 06:50:16 pm »
А, во, нашёл свою математику по резонансным преобразователям, и понял, что класс Е я точно никогда делать не буду - шаг влево-шаг вправо, и при вполне средней мощности транзистор в течение единиц-десятков секунд вылетает, пропуская через себя изрядный ток неразряженного параллельного конденсатора.  dontt44
Нафиг такое счастье нужно, мне проще двухтактник поставить в классическом D режиме, с которым головной боли не будет вообще никакой. Потому-то и не слышал про это нововведение, что это, на мой взгляд. мазохизм чистейшей воды.  lllol
А вот обратный вариант, когда схема автоматом переключает транзистор при нулевом напряжении, или же, токе - вот это, конечно же, в ряде случаев круто, и, естественно, я использую в преобразователях.  1yep
Но, повторю, никак не наоборот, когда под частоту схемы подгоняется оптимальная нагрузка и реактивность - это ж бред вообще на мой взгляд, и мне бы в голову никак бы не пришло... lol22
« Последнее редактирование: Март 25, 2020, 06:52:37 pm от Игорь 2 »
« Ответ #438 : Март 25, 2020, 07:45:21 pm »
- на старом форуме я просил  испытать вместо 610 из доступных и недорогих  2SC2314  1yep
 если не ошибаюсь ваш вердикт после замеров можно..    444tom
Оффлайн pantiley
« Ответ #439 : Март 25, 2020, 07:56:31 pm »
И как вы через ноль будете отслеживать на 3.5мгц  44443
Оффлайн pantiley
« Ответ #440 : Март 25, 2020, 07:57:53 pm »
И какой двутактник вы на 1квт сделаете  44443 смех два игорь
« Ответ #441 : Март 25, 2020, 08:06:34 pm »
Двухтактник при 12в на 14МГц. С отслеживанием нуля.  lol22 lol22 lol22 Схема то будет?  33wr id99 lllol
« Последнее редактирование: Март 25, 2020, 08:23:27 pm от Relayer »
« Ответ #442 : Март 25, 2020, 08:07:35 pm »
Пытаясь оптимизировать свой лего-набор...
У Вас 110 ом фильтры, напряжение после смесителя в корень из 2 , у меня 50 на 450 ом-втрое. И кварцы маленькие. Фазовращатель 50ом из за трудности реализации. Ладно-далее. 50ом  каскадом ОЗ на кп901-903 с контуром (с характеристическим тож равным или более в полтора фильтра) в стоке и резистором на второй фильтр. Жаба давит вниз его уже выход трансом-мож ОИ поставить?  Или как у Вас-транс и КТ610, потом ОЗ с диодными цепочками... Слабосигналки два варианта обкатываю пока, МС1350 или АД603, это 40дБ с такой же глубиной регулировки (можно и более), еще 14дБ SA612, NE5532 и LA4425 еще 40.
Все узлы готовы на платках и опробованы, не в куче. Также готовы лимитеры для микрофона (в гарнитуру мож?) и пред УНЧ на ВА3308.
Тракт АРУ прямой на МС1350 и АД8307 собран и прогнал ГСС-ом.
Такое вот ЛЕГО...
ГПД тема больная, так и не пришел пока к решению-узлы с военки пробую, но...
Нет легкости хода валкодера ФТ990 или моего первого приемника (унлиц) УРАЛ-47.
Советы коллег принимаются с благодарностью.
« Последнее редактирование: Март 25, 2020, 08:16:06 pm от Valery Gusarov »
« Ответ #443 : Март 25, 2020, 08:21:44 pm »
5W CW transceiver kit - QRP Labs
https://www.qrp-labs.com/qcx.html
Tысячи людей используют.
Да, именно это я и имел ввиду когда говорил о серийности и массовости
Клас Е неплохой для конкретного применения, в частности для однодиапазонной, особенно батерийной cw tx/trx.
Тут может сложиться впечатление что Class E - это чисто любительский прикол на одну частоту. А вот нифига подобного. Если гуглянуть по запросу class e power amplifier то на первой же странице пдфы от совершенно нелюбительских структур - университеты там всякие и институты. И рассматривают они работу в СВЧ - там понятие "узости" диапазона выглядит несколько по другому.
Даже авторы статьи в QEX где описаны основые работы Class E PA (кстати оч рекомендую к прочтению) в самом начале статьи пишут:
This article is based on “Class-E High-Efficiency Power Amplifiers, from HF to Microwave,” Proceedings of the IEEE International Microwave Symposium, June 1998, Baltimore; and “Class- E Switching-Mode High-Efficiency Tuned RF Microwave Power Amplifier: Improved Design Equations,” Proceedings of the IEEE International Microwave Symposium, June 2000, Boston; both by Nat Sokal, ©IEEE 1998, 2000.—Ed.
тоесть в любительскую связь это пришло из проф.разработок далеко не КВ диапазона
« Ответ #444 : Март 25, 2020, 08:33:10 pm »
Валерий, ведь у только у LA4425 усиление фиксированное 45ДБ... dontt44?
« Ответ #445 : Март 25, 2020, 08:34:53 pm »
Никак не собираюсь. Русским языком уже три раза написал - резонансный режим, на мой взгляд, оправдан только пассивный, т. е., схема сама отслеживает переход через ноль, и подстраивает свою частоту.
А не наоборот. Не годится для передатчиков.  lllol
Но никому ничего не навязываю, и не запрещаю.
И в чём проблема - трансы 1:3 на входе-выходе каждого КФ, фазовращатель - на 50 Ом...
С одним каскадом там проблематично - либо усиления не хватит, либо динамики односигнальной, сделайте лучше как у меня, там на паре КТ610 довольно всё просто, если с трансом боитесь запутаться, ту же 0127 сделайте...
Нет уверенности, что SA612 обеспечит малый уровень искажений, но точных замеров не нашёл...
2SC2314
Увы, никаких данных не нашёл.  dontt44
Но , точно проверял, я ж их специально купил. Скорее всего, результат не порадовал... 444tom
« Ответ #446 : Март 25, 2020, 08:36:26 pm »
Потенциометр УРОВЕНЬ НЧ, тож ПЧ есть, АТТ... И в АД603, 5532 регулировка. 5534 мож куплю... Убавить проще-даж в сильносигналке лучше.
« Ответ #447 : Март 25, 2020, 08:43:31 pm »
Да-от этого никуда, и готово уже, я про уровень напряжения на КФ в сравнении с оригиналом Вашим.
Оффлайн pantiley
« Ответ #448 : Март 25, 2020, 08:43:47 pm »
А ваше решение передатчика на 80м двухтакта будет на полевиках?
« Ответ #449 : Март 25, 2020, 08:45:54 pm »
Один к 16 в Рейсин сделали (1 к 4 по виткам), чего путаться...
