Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5154775 раз)
« Ответ #450 : Март 25, 2020, 08:51:40 pm »
я про уровень напряжения на КФ в сравнении с оригиналом Вашим.
Всё нормально там будет... 1yep
А ваше решение передатчика на 80м двухтакта будет на полевиках?
А в чём проблема-то?  44443
Там, где получается с однотактом, то же самое ставите, только со сдвигом 180 град., и через транс, чем фигнёй-то страдать...   lllol lol22
« Последнее редактирование: Март 25, 2020, 09:03:50 pm от Игорь 2 »
Оффлайн pantiley
« Ответ #451 : Март 25, 2020, 09:19:33 pm »
Транзисторы какие чтобы на 80 работали?
« Ответ #452 : Март 25, 2020, 09:34:16 pm »
Смотрите даташиты - по минимуму времени открывания/закрывания... 123123
Те же RD16 можно попробовать... lol22
« Ответ #453 : Март 25, 2020, 10:08:16 pm »
Мда. Вообщето все начиналось с экономичного однотакта на BS170 на фиксированную частоту в районе 14МГц. Закончилось двухтактником на RD16 на 3.5МГц.
« Ответ #454 : Март 25, 2020, 10:12:23 pm »
Он киловатт хочет и чтобы силовые мосфеты :)
Недавно на соседнем форуме всем известный ua3djg испытывал мостовой для 136кГц, но прогнал до 7МГц, кому интересно, тут: http://136.su/index.php/topic,422.msg27007.html#msg27007
Итак, работа мостового усилителя мне понравилась. При подаче входной мощности 20...25 ватт на всех 3-х диапазонах, на выходе получалось : 1300...1500 ватт на 136 кгц, 1000 ватт - на 1,8 мгц, 600....700 ватт - на 3,5 мгц. При этом ток потребления от источника 300в был от 2,5 А на 3,5 мгц до 5 А на136 кгц...
« Ответ #455 : Март 25, 2020, 10:26:48 pm »
 44443
« Ответ #456 : Март 26, 2020, 12:29:53 am »
Забанил я этого пантелея. Он высказал претензию, что, кроме эфемерных схем, я ничего предложить не могу.  dontt44
Надеюсь, не нужно никому объяснять, что здесь я не обязан никому и ничем, и подобные наезды делать не следует - чем-то недоволен - иди сам знаешь куда, там, по крайней мере, скучно не будет...  cr123
Конструктивная критика мне нужна всегда, за это только благодарен, на претензии - табу.
« Последнее редактирование: Март 26, 2020, 12:32:56 am от Игорь 2 »
Оффлайн RadioPapa
« Ответ #457 : Март 26, 2020, 05:42:12 am »
ПРиветствую еще раз!
То_Игорь2: ПО поводу уходящих сигналов, меня наверное не правильно поняли. Меня интересует соединения этих сигналов, т.е. есть на плате сигнал ввиде точки а куда он уходит не совсем понятно. В этом и есть некоторая проблема.
Давайте я проведу эксперименты по BFG591, тут проблем нет, раскатаю плату, проверим всевозможные варианты. Я до этого работал с BFG591 классный транзистор, я их использовал в драйвере ШПУ, никаких возбудов не было..
По поводу выбора схемы, мне кажется я готов замахнуться на полумонстра, 418 я так понял он может работать на обычных кварцах, но мне нужно подсказать какие еще узлы к нему понадобяться пока по приему, с передачей это другой разговор.
По поводу моего маяка и вопроса о согласовании, не парьтесь Игорь, я поставил согласующую цепочку, амплитуда на выходе на нагрузку увеличилась тепло на транзисторе чуть убавилось, и как бы хрен с ним.
To_R0AHC: Спасибо. По поводу плат я помню твое предложение, но мне бы хотелось немного компактней, я хочу с пристрастием подойти к этому вопросу :)
BW, Evgeny R0AGL!
« Ответ #458 : Март 26, 2020, 09:52:40 am »
Основное я написал тут: http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=34.msg475#msg475 и тут кусок печатки http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=17.msg8399#msg8399
« Ответ #459 : Март 26, 2020, 09:58:02 am »
Ну так КПД измерьте с согласующей цепочкой. Это же просто - замерить ток по питанию и напругу на выходе. Боюсь я что вы всеравно греете окружающую среду. Сделайте Class E - для фиксированной частоты сам бог велел. КПД будет выше, а транзистор будет холодный
PS Насчет "не парьте" - не обращайте внимания - это у нас тут унутренние разборки :)
« Ответ #460 : Март 26, 2020, 09:59:17 am »
У меня просто резистор, или просто дроссель в базе 591 не всегда снимал возбуждение, есть подозрение, что там нужна комбинация - параллельно соединённые резистор и конденсатор в цепи базы.
Порядок индуктивности - 33 нГн, резистор - порядка 100 Ом.  123123
Оффлайн RadioPapa
« Ответ #461 : Март 26, 2020, 10:02:59 am »
BFG591 transistor stabilisation circuit.
BW, Evgeny R0AGL!
« Ответ #462 : Март 26, 2020, 10:18:11 am »
Наверное я один ретроград-никаких ЛОС... Все на КП901-903-601. (Да и залежи их 123123) Надо мож сразу стабилизацию по Андрею- токи то большие-60-80мА, не поплывут?
Не смог зарегиться на сайте Андрея, поэтому минимальные советы по Рейсин ДХ-чтоб как известный автомат работало-дроссели по питанию, резисторы 10-24 ом в каждый затвор, стаб 6В на 612-ю, цепи ее балансировки, один каскад микрофонного-лучше в гарнитуре. И дифвключение все ж лучше. Хорошо покаскадно платы делали. ВА3308 еще лучше в тангенту...
В целом-по окончании-отличная конструкция.
« Последнее редактирование: Март 26, 2020, 10:26:09 am от Valery Gusarov »
« Ответ #463 : Март 26, 2020, 10:31:36 am »
КП901-903-601
У КП903А напряжение отсечки может достигать 12 В (!!!  123123), так что, без минусового питания не всегда красиво получится.  pl33
« Последнее редактирование: Март 26, 2020, 10:33:30 am от Игорь 2 »
« Ответ #464 : Март 26, 2020, 10:32:36 am »
Есть оное, да и подложку SD5000 им подпираю... RB1212 DC-DC.
Да, все 903-и с огромным током при нуле-всю поллитровую банку перемерил.
Это к 901-м скорее. Вторая. Банка. lol22
« Последнее редактирование: Март 26, 2020, 10:37:18 am от Valery Gusarov »
