Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5154776 раз)
« Ответ #465 : Март 26, 2020, 10:35:27 am »
Так что, схема стабилизации с одним биполярником с базой на истоке для КП903 не прокатит - там по-другому делают, сейчас схему найду для скана... cr123
33...51 Ом в исток - а на затворе подбирайте напряжение под 60 мА.  lol22
КП901 не встречал ни одного, которому отрицательное напряжение нужно.
« Последнее редактирование: Март 26, 2020, 11:34:15 am от Игорь 2 »
« Ответ #466 : Март 26, 2020, 10:38:03 am »
Это к 901-м скорее. Вторая. Банка.
Стаб на биполярнике.
« Ответ #467 : Март 26, 2020, 10:44:55 am »
но мне нужно подсказать какие еще узлы к нему понадобяться пока по приему,
Общая топология едина во всех аппаратах - см. картинку.  123123 На вход ПЧ подаётся сигнал со смесителя, на смеситель подаётся сигнал с синтезатора, на его входе - ДПФ, на выходе НЧ как опция может присутствовать лимитер и дополнительный ФНЧ, между сильно и слабосигналкой может быть вставлен режектор... lol22
« Последнее редактирование: Март 26, 2020, 10:55:54 am от Игорь 2 »
« Ответ #468 : Март 26, 2020, 10:50:58 am »
между сильно и слобосигналкой может быть вставлен режектор...
Ну вот и... А я перед первым смесителем... lol22
Ученье-свет, а неученых-тьма! 44443
Диверсия может приносить удовольствие... :)
Кот Матроскин-"праальные линии пунктиром то..." 123123
« Последнее редактирование: Март 26, 2020, 11:16:58 am от Valery Gusarov »
« Ответ #469 : Март 26, 2020, 10:51:21 am »
Да, у меня в серийных аппаратах везде стоят.
А с КП903 вот так стабилизацию делают - нижний конец 27 кОм идёт не на землю, а на минусовое питание.  lllol
Только нафиг это нужно для единичного экземпляра - с указанным ранее истоковым резистором никуда ничего не уплывёт... lol22
« Последнее редактирование: Март 26, 2020, 10:54:28 am от Игорь 2 »
« Ответ #470 : Март 26, 2020, 10:52:46 am »
Ок. А то вспашка аккуратно засеянных плат не ндравится...
« Последнее редактирование: Март 26, 2020, 11:15:08 am от Valery Gusarov »
« Ответ #471 : Март 26, 2020, 12:46:32 pm »
В целом-по окончании-отличная конструкция.
Вот мне вчера тут в почту пришло:
Доброго вечера . Спаял включил и слушаю вашу разработку rasing dx прием просто изумительний!! Честно говоря даже без полосовиков принимает мягче и чище чем Sv-шка . Спасибо ! Просто в приятном восторге    с ув Виктор
Оно то не уплывет, но если исток (эммитер) садить на землю то гораздо меньше шансов словить возбуд. Поэтому если вы покопаетесь в схемотехнике укв и выше усилителей то рабочую точку для класса А стабилизируют не резистором в истоке, а резистором в стоке. Примеры можно посмотреть в монографиях Титова
« Ответ #472 : Март 26, 2020, 12:51:14 pm »
А как в схеме с ОЗ? Антипаразитные в стоках априори надо. В каскады истоковые-эмиттерные повторители-тож сразу в затворы-базы.
Приведенная Игорем схема-с передающего тракта похоже.
Контур в среднем каскаде Рейсин, с диодами который, очень улучшает прием.
« Последнее редактирование: Март 26, 2020, 01:03:27 pm от Valery Gusarov »
« Ответ #473 : Март 26, 2020, 01:07:39 pm »
Резистор конденсатором шунтируйте, и все дела.  cr123
Я и сам писал уже лет как сто назад - хочешь устойчивую схему - не выпендривайся, и сажай исток, или эмиттер на землю по ВЧ, если прибор под ОИ или ОЭ заточен, или то же самое с базой.
Да, будет устойчиво, но ацтойно. Это же не наши методы - нафига хлам плодить?  lllol
Хочешь реально высокие параметры - вводи ООС, указанное правило абсолютной устойчивости нарушится, появляется риск свиста, но снять его даже при серии вполне себе реально, и, овчинка ОДНОЗНАЧНО стоит выделки - реально появляется возможность сделать конфетку... lol22
Да не нужен мне ни Титов, ни Петров, ни Сидоров в вопросах схемотехники - вот же картинка http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=17.msg12129#msg12129 того, что уже с середины 80-х выпускается, с КП901 начиналось... lllol
« Последнее редактирование: Март 26, 2020, 01:11:20 pm от Игорь 2 »
« Ответ #474 : Март 26, 2020, 01:12:39 pm »
Да, передатчик. А какая разница-то? Заземлите затвор, в исток - дроссель с указанным выше последовательным резистором... cr123
« Ответ #475 : Март 26, 2020, 01:43:09 pm »
А какая разница-то?
Речь шла о заземлении истока, ну и не понял как в ОЗ схеме. Все в порядке. Спасибо.
« Ответ #476 : Март 26, 2020, 01:45:14 pm »
Для выводных - возможно. смд у меня ни разу не заводились - я и не ставлю
Шунтируй не шунтируй а индуктивности лишние в цепи истока появляются. И это причина самовозбуда. Причем не какого-то там эфемерного, а вполне конкретного который мы тут недавно всем форумом устраняли в вашем суперлинейном усилителе при переносе его на печатку под смд
Ну так и зачем же вы сами себе противроечите? Поставили в истоках резисторы. В УМ еще вдобавок. Устойчивость походу получилась только в отдельно взятом "консервном"  исполнении
ООС разные бывают. Гробить устойчивость и плодить схемы склонные к возбуду - это тупиковый путь
Да я понял что вам никто не нужен. А зря - у Титова есть очень много здравых и интересных идей по проектированию УМ
« Ответ #477 : Март 26, 2020, 01:45:59 pm »
Зер гут, раскупорил вторую банку. Не все пораздал. Проверяю.
« Ответ #478 : Март 26, 2020, 01:48:08 pm »
В сущности, радикального проигрыша КП901 относительно КП903 у меня не имели, только КП902 не ставьте - ацтой полный для наших дел... 123123 56511
« Ответ #479 : Март 26, 2020, 01:59:38 pm »
КП902 не ставьте
Ок. УКВистам отдам-увч у антенны ставят на них.
