Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5154801 раз)
« Ответ #4560 : Июнь 14, 2024, 04:44:23 am »
Такое я нашёл. Меня смущает, что там тип 3570. А нужно 3500  dontt44
Насколько я могу "шпрехать" там могут быть разные контакты.
« Ответ #4561 : Июнь 14, 2024, 08:51:43 am »
Может быть, просто легко доставаемый аналог поставить?
К примеру, из серии TRR?  cr123
« Ответ #4562 : Июнь 14, 2024, 05:31:22 pm »
Всем спасибо. написал Андрею R4IN он прислал.
Оффлайн Сонгвиник
« Ответ #4563 : Июнь 16, 2024, 11:48:29 am »
Доброе время суток, господа. Возник вопрос. ( Трансивер "Клопик" с одним преобразованием частоты 8,8863 МГц, после смесителя сразу двунаправленный усилитель. Далее кварцевый фильтр. ). Почему выход со смесителя сразу на усилитель, а не на полосовой фильтр, хотя бы невысокого порядка? Что будет, если такой фильтр установить?
Nisponanomimatamimonanopsin
« Ответ #4564 : Июнь 16, 2024, 01:22:10 pm »
С одной стороны, установив подобный фильтр, Вы разгрузите свой реверсивный каскад, срезав лишние сигналы, с другой - нарушите условие частотонезависимой нагрузки на выходе смесителя, потенциально ухудшив его параметры.
И что там перевесит, нужно анализировать, но, лично мне это делать совсем неохота, т. к., есть более оптимальный путь, при котором и овцы целы, и волки сыты - вместо фильтра поставить диплексер с высокой добротностью - и смеситель будет правильно нагружен, и сигнал на вход усилителя отфильтрован... cr123
Оффлайн Сонгвиник
« Ответ #4565 : Июнь 16, 2024, 01:31:53 pm »
А возможно увидеть схему диплексера для этого случая?
« Ответ #4566 : Июнь 16, 2024, 01:40:33 pm »
Да Вы хоть схему-то свою дайте... 44443
Оффлайн Сонгвиник
« Ответ #4567 : Июнь 16, 2024, 01:52:31 pm »
« Ответ #4568 : Июнь 16, 2024, 02:02:19 pm »
К примеру, вот так... cr123
Оффлайн Сонгвиник
« Ответ #4569 : Июнь 16, 2024, 02:09:20 pm »
Игорь, спасибо. А как вне ( или в составе Клопика ) настраивать диплексер? Есть измеритель АЧХ, есть измеритель КСВ, есть NANOVNA. Не очень понимаю физику процессов...
« Ответ #4570 : Июнь 16, 2024, 02:19:15 pm »
Включаете выход качалки на вход диплексера.
Отключается балластный резистор, вместо него 50-омный вход качалки, выход диплексера оставляете в воздухе, и настраиваете L1 по минимуму пропускания на рабочей частоте.
После этого, вход качалки - на выход диплексера, балластный резистор подключаете, и настраиваете L2 по максимуму пропускания на рабочей частоте. Там не более 1.5 дБ с адекватными катушками потери должны быть.   123123
Оффлайн Сонгвиник
« Ответ #4571 : Июнь 16, 2024, 02:23:15 pm »
Большое спасибо.
« Ответ #4572 : Июнь 16, 2024, 03:26:33 pm »
 1yep cr123
« Ответ #4573 : Июнь 25, 2024, 06:40:12 pm »
Игорь, добрый вечер.
Что бы это мог быть за транзистор? я такие видел, они всегда без маркировки.
Корпус как у КТ342, 368, КП303, 103, но меньше, раза в два...
там в схеме дальше стоит П27А и МП42Б, на входе КП103М, год выпуска 1974... dontt44
« Последнее редактирование: Июнь 25, 2024, 06:44:23 pm от rn6lim »
« Ответ #4574 : Июнь 25, 2024, 07:32:57 pm »
У меня в таких были КТ208... cr123
Проверьте, если это PNP, то, возможно, и у Вас то же.  lol22
