Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5154775 раз)
« Ответ #4575 : Июнь 25, 2024, 07:53:42 pm »
Если быть совсем точным, по-моему, даже не КТ, а 2Т - первая экспериментальная партия. Потом они пошли в стандартных корпусах... cr123
У меня было пара десятков, это выпуск где-то середины 70-х, все в магнитофонные усилители ушли, шумели они, как ни странно, весьма мало.  1999
« Ответ #4576 : Июнь 25, 2024, 08:23:36 pm »
Проверьте, если это PNP
да обязательно, спасибо большое! Короче, это первое "кремниевое внедрение"...
« Ответ #4577 : Июнь 25, 2024, 08:30:04 pm »
Похоже на то.  1yep
На корпусе по-моему, только какая-то буква была на торце написана.
А полное обозначение - в сопроводиловке.  lol22
Оффлайн R7KII
« Ответ #4578 : Июнь 27, 2024, 10:47:52 am »
Всем добрый день. Тут как бы вопрос форумчанам:подскажите, где можно rd16hhf1 купить небутафорские. Если можно ссылочку. Заранее спасибо
« Ответ #4579 : Июнь 27, 2024, 10:53:20 am »
Год назад в Дельта электроника 20 шт. покупал. Были настоящие... dontt44 cr123
Оффлайн R7KII
« Ответ #4580 : Июнь 27, 2024, 11:10:09 am »
Спасибо). Вроде есть у них под заказ :352 руб 68 коп за штуку)
« Ответ #4581 : Июнь 27, 2024, 11:49:58 am »
 dontt44
Оффлайн Ivan_007
« Ответ #4582 : Июнь 27, 2024, 09:34:21 pm »
Игорь, добрый вечер.
Что бы это мог быть за транзистор? я такие видел, они всегда без маркировки.
Корпус как у КТ342, 368, КП303, 103, но меньше, раза в два...
там в схеме дальше стоит П27А и МП42Б, на входе КП103М, год выпуска 1974... dontt44
Гт310 какой то там. На крышке буква должна быть нарисована
« Ответ #4583 : Июнь 27, 2024, 09:45:00 pm »
Гт310
В сущности, легко проверить - через переход база-эмиттер пустить ток 1 мА, и глянуть падение напряжения. Если 0.3 В - то германиевый, и, похоже, что реально ГТ310, если же, не менее 0.5 В - то это кремний... cr123
« Ответ #4584 : Июнь 27, 2024, 10:39:58 pm »
Да, ГТ310, был он у меня когда-то, кажется в схеме предварительного усилителя стоял с регулировкой по 4 частотам с помощью последовательных контуров в обратной связи. Публикация в Радио
« Ответ #4585 : Июнь 28, 2024, 03:45:22 am »
Скорее всего не ГТ310, а ГТ109, у меня они должны быть, я их в качестве термодатчика использовал, они в дырку с резьбой М3 влазят.
Оффлайн R7KII
« Ответ #4586 : Июнь 30, 2024, 08:05:32 am »
Игорь добрый день. Подскажите пожалуйста, какую схему УМ лучше применить для 12В питания, мощность 10-20Вт, т. к. аппарат в перспективе чаще будет использоваться в полях.
« Ответ #4587 : Июнь 30, 2024, 08:18:42 am »
Однако найти оригинальные транзисторы становится все труднее.
Оффлайн R7KII
« Ответ #4588 : Июнь 30, 2024, 08:23:43 am »
Спасибо). Драйвер 2807 такой вытянет?
« Последнее редактирование: Июнь 30, 2024, 08:25:54 am от Артем1978 »
« Ответ #4589 : Июнь 30, 2024, 09:31:43 am »
2807 в оригинальном номинальном режиме отдаёт 600 мВ, или 8.57 дБм, что, судя по картинке, соответствует 1 Вт выходной мощности схемы из поста выше.
Но, схема оконечника на RD16 при мощности 10 Вт, в самом лучшем случае, выйдет на интермодуль -30 дБ, 2807 при таких искажениях даст выход порядка 20 дБм, так что, что-то может и получиться.
Естественно, схему автоматической регулировки придётся перестроить.  1yep
