Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5154788 раз)
« Ответ #4590 : Июнь 30, 2024, 09:33:23 am »
Пару RD01MUS, к примеру, можно поставить двухтактным драйвером, там усиление будет 20 дБ, и всё пройдёт с огромным запасом.  123123 lol22
Оффлайн R7KII
« Ответ #4591 : Июнь 30, 2024, 09:58:09 am »
Может лучше так сделать и не морочить голову?)
« Ответ #4592 : Июнь 30, 2024, 11:49:17 am »
Так у меня в походных вариантах везде преобразователь. Обычно обратноходовик с обязательной стабилизацией выходного напряжения, чего нет в Вашей схеме - см. походную станцию. От 12 В в оконечнике вообще ловить нечего, тем более, что под нагрузкой питание проседает.  cr123
РС-273 выдаёт 200 Вт на выходе при интермодуле -30 дБ, и питании от 9 до 24 В.  1999 123123 lol22
« Последнее редактирование: Июнь 30, 2024, 11:53:24 am от Игорь 2 »
Оффлайн R7KII
« Ответ #4593 : Июнь 30, 2024, 11:57:15 am »
Понял, сейчас гляну ветку)
Оффлайн R7KII
« Ответ #4594 : Июнь 30, 2024, 12:32:49 pm »
Игорь эта схема? Шунт правда интересный...
« Ответ #4595 : Июнь 30, 2024, 01:25:55 pm »
Игорь эта схема?
Да, эта. А шунт - полоска из медной фольги.  123123
На выходе ещё и защита стоит - см. прикрепление... lol22
« Ответ #4596 : Июнь 30, 2024, 01:29:57 pm »
Кстати, два IRF2907 в последних версиях сменены на один IRFP4668P.   123123 cr123
Оффлайн R7KII
« Ответ #4597 : Июнь 30, 2024, 01:44:22 pm »
Спасибо большое! Ну теперь пазл сошелся 123123
« Ответ #4598 : Июнь 30, 2024, 01:48:17 pm »
 1yep
В оконечнике вначале стояли два КТ956, выходная мощность - 100 Вт.
Потом поставил BLF188 с механическим повреждением (кристалл частично отпаялся от подложки), там 200 Вт вышло... pl33
Оффлайн R7KII
« Ответ #4599 : Июнь 30, 2024, 02:09:47 pm »
Ну я так нагружать не буду))...пока не буду). А там глянем. У меня тоже на какой-то плате был BLF, но к сожалению от него отскочила крышка и кристалл повредился((. Вообщем сам виноват-надо было выдуть феном в фольгу и коробочку... В ближайших планах пока НЧ часть, возбудитель, компрессор, драйвер
P.S. С приемной частью вроде как бы все-слушать очень приятно. Ради интереса послушал через приложение MagicSDR разные по планете SDR-ки. Небо и земля-сдр нервно курит в сторонке) 123123
« Последнее редактирование: Июнь 30, 2024, 02:23:26 pm от Артем1978 »
« Ответ #4600 : Июнь 30, 2024, 02:30:44 pm »
У меня походная станция в консервном варианте который год пылится под шкафом - слева направо - блок питания, усилитель-тюнер, блок приёмопередатчика.
При работе с мест, где есть 220 В, два левых блока заменяются одним усилителем 700 Вт с блоком питания и тюнером-автоматом...   lllol lol22
Оффлайн R7KII
« Ответ #4601 : Июнь 30, 2024, 02:43:10 pm »
Эх, это бы в красивую коробку и на заводских платках-вообще огонь было бы  1999
« Ответ #4602 : Июль 01, 2024, 08:43:20 pm »
Возник вопрос. Неоднократно читал о проведении измерений о влиянии АРУ на уровень интермодуляционных искажений, а что собственно измеряется, каков алгоритм измерений и зачем?
« Последнее редактирование: Июль 01, 2024, 08:46:32 pm от 6Ж2П »
« Ответ #4603 : Июль 01, 2024, 09:38:03 pm »
Эффект увеличения искажений от работы АРУ, действительно, может присутствовать в SSB приёмниках - ведь амплитуда двухтонового сигнала всё время меняется, когда она максимальна, простейшая АРУ снижает усиление, когда минимальна - повышает, т. е., в тракте происходит дополнительная АМ модуляция, вызывающая появление дополнительных искажений на выходе SSB детектора.
Измерение искажений проводится следующим образом - в полосе приёма ставятся два тона с равными амплитудами, и частотами, подобранными таким образом, чтобы и они сами, и продукты их интермодуляции попадали в полосу пропускания тракта, после чего на выходе приёмника анализатором спектра и смотрится интермодуль нечётного и чётного порядков.
Уровень искажений, вносимых простой АРУ, будет расти при снижении времени отпускания её, и при уменьшении частотной разницы между измерительными тонами.  33wr
Чтобы не получать дополнительных искажений от АРУ, в ней используют разные ухищрения - к примеру, см. на форуме описание моей интеллектуальной АРУ... lol22
« Ответ #4604 : Июль 02, 2024, 12:05:19 am »
Что-то у меня помрачение временное было. Понятно, измеряются искажения, вносимые АРУ при реакции на огибающую входного сигнала, в алгоритме измерений реакция на биения (огибающую) двух сигналов близких по частоте
