Автор Тема: Игорь, есть вопрос.  (Прочитано 5156516 раз)
« Ответ #5235 : Октябрь 28, 2024, 10:37:55 am »
 dontt44 cr123
Оффлайн R7KII
« Ответ #5236 : Октябрь 28, 2024, 12:29:54 pm »
Игорь на фото присутствуют диоды 4148. На схеме их нет... dontt44
« Ответ #5237 : Октябрь 28, 2024, 01:04:23 pm »
диоды 4148
То 12-вольтовые стабилитроны параллельно электролитам на 47 мкФ. Для того случая, когда питание оконечника снято, а команда "Пер" подана напряжением, превышающим напряжение электролитов (16 В).
Можно тоже поставить, почему бы и нет?  dontt44
К примеру, у меня команда Пер соединена с +24 В, если сток оторвать, то на затвор все 24 В и придут, а это перебор для RD16.  cr123
Оффлайн R7KII
« Ответ #5238 : Октябрь 28, 2024, 01:19:23 pm »
Я вот так наверное сделаю). Нет 24В-нет передачи). Реле просто не включится)
« Ответ #5239 : Октябрь 28, 2024, 01:34:42 pm »
Ну, и не нужен Вам стабилитрон. 2030 изначально проектировался под конкретную конструкцию (РС-418), где команда Пер подаётся 12 В, потому и нет стабилитронов... cr123
Оффлайн R7KII
« Ответ #5240 : Октябрь 28, 2024, 01:36:14 pm »
Теперь ясно :)
« Ответ #5241 : Октябрь 28, 2024, 01:36:35 pm »
 dontt44 lol22
Оффлайн Сонгвиник
« Ответ #5242 : Октябрь 28, 2024, 03:14:12 pm »
Немного перерисовал схему из сообщения 5214. От себя написал об трансформаторе. Провод скручивать, 2-5 витков на см. Как я понимаю, на вход 74НC74 подается сигнал уровнем ТТЛ от опорного генертора. На среднюю обмотку трансформатора - модулирующий НЧ сигнал. Со вторичной обмотки трансформатора сигнал ПЧ готов к дальнейшему усилению. На какой уровень подавления несущей следует рассчитывать в данном случае?
« Последнее редактирование: Октябрь 28, 2024, 03:18:57 pm от Сонгвиник »
Nisponanomimatamimonanopsin
« Ответ #5243 : Октябрь 28, 2024, 03:34:44 pm »
Для частоты 4 МГц транс должен иметь 3 обмотки по 7 витков на К10*6*4.5 М1000НМ.
Нагрузка смесителя - 50 Ом.
Всё остальное - правильно.
Подавление несущей при входном НЧ сигнале 550 мВ получите не хуже 40 дБ.  cr123
Оффлайн Сонгвиник
« Ответ #5244 : Октябрь 28, 2024, 03:39:49 pm »
Частота 8.863
Оффлайн Сонгвиник
« Ответ #5245 : Октябрь 28, 2024, 03:42:34 pm »
А какой уровень сигнала без искажений можно получить на выходе при входном НЧ 550 мВ?
« Ответ #5246 : Октябрь 28, 2024, 04:35:39 pm »
Около 30 мВ полезной боковой. Ясное дело, что можно форсировать входное напряжение, но там искажения будут больше.
При указанном уровне, там около -70 дБ - см. оранжевый трек.  123123
Жёлтый трек - сигнал на выходе при подаче на ключи половинного напряжения питания.
« Последнее редактирование: Октябрь 28, 2024, 04:37:46 pm от Игорь 2 »
« Ответ #5247 : Октябрь 28, 2024, 04:52:21 pm »
Резонансная нагрузка даст какой нибудь выигрыш?
« Ответ #5248 : Октябрь 28, 2024, 05:16:15 pm »
От силы, децибел выиграете, если параллельно 50 омам нагрузки контур поставите. А что при этом будет с искажениями и подавлением - не проверял, а теоретически это вычислить не реально... dontt44 cr123
« Последнее редактирование: Октябрь 28, 2024, 05:30:28 pm от Игорь 2 »
Оффлайн ZTM
« Ответ #5249 : Октябрь 30, 2024, 05:58:09 pm »
Игорь,вчера с коллегой по хобби обсуждали вопросы по Вашему синтезу.Сваял конструкцию для инфрадина с одним широким ГУН.Как обычно водится-не уточнил один момент.В моем случае нет программной коррекции и SI5351 перестраивается в том же диапазоне частот,что и ГУН.Но.По входам ЧФД поставил делители на 4.Собственно в чем вопрос - прокатит такой вариант?На фоточке несколько деталей не запаяно(кондер,светодиод,выходной транс и пара катушек ГУН).В выходной буду готов запускаться.Катушки ГУН решил мотать,не smd.
« Последнее редактирование: Октябрь 30, 2024, 06:01:20 pm от ZTM »
